Autor Tema: Problema con Memory Flash  (Leído 4988 veces)
Desconectado mask
« : mayo 17, 2006, 09:29:18 pm »
tengo un click o memoria flash de 512, lo que paso fue lo siguiente: un dia de repente cuando la necesitava utilizar me aparece como disco extraible, cuando antes tenia viñeta y estaba topada de archivos.
ahora simplemente no tiene viñeta y no tiene archivos y es mas no puedo ni crear una carpeta dentro de ella, si alguien sabe como ayudarme le agradecere mucho. Ronald Cañas
Pringas
Re: Problema con Memory Flash
« Respuesta #1 : mayo 17, 2006, 09:33:56 pm »
Formatea la unidad eso es
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #2 : mayo 17, 2006, 09:35:35 pm »
Viejo deberias poner marca, capacidad, y lo que posiblemente pudo haberla afectado, lo ultimo que hicistes con ella creo que sagitario tiene el mismo problema pero es posible que ya haya muerto por que no deja formatear
Desconectado mask
« Respuesta #3 : mayo 17, 2006, 09:39:30 pm »
la cuestion es que tengo como 400 mb de informacion y si fuera posible no quisiera perderla, y algo mas no se si existe algun programa para formatear por que no se si se puede tratar como cualquier disco.
la marca de la memory es Smarvision y cuando me fallo no habia hecho nada fuera de orden simplemente la conecte y ya estaba mala.
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #4 : mayo 17, 2006, 09:48:44 pm »
Pues la info ya la perdistes man....programas para formatear?...pues deberia buscar en la pagina del fabricante....jamas de los jamases formatees una memory con el format del windows o te regas en ella, pues algunas personas dicen que las han logrado recuperar creando la particion como si de un disco normal se tratara con el dico de Instalacion del Win XP , deberias probar con Partition Magic creando la particion y luego formateando....la info definitivamente ya la perdistes, agota esos recursos que te digo...pero yo mas creo que la memory ya murio man, la de sagitario aun no encuentro forma de revivirla....suerte man...si acaso logro revivir la de sagitario yo te digo como :hammer:
Desconectado morph
« Respuesta #5 : mayo 17, 2006, 09:59:58 pm »
Por lo que veo, te ha pasado lo mismo que me paso con mi iPod Shuffle :cry: , yo creo que mas que todo lo que se arruina es el harware.. si podes asi como dice Noel de hacer una partición y hacer un nuevo sector de arranque.. (creo que asi es) salvarias la info, pero de que se pueda hacer eso, pos ahi no se  :unsure:
Desconectado mask
« Respuesta #6 : mayo 18, 2006, 09:59:48 am »
Fijate Noel que prove con el Particion Magic hacer una particion en mi click, pero no muestra esa unidad solamente la del disco duro, talvez me puedes explicar la manera de hacerlo.
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #7 : mayo 18, 2006, 10:08:30 am »
 :-/ Deberia reconocertela en Teoria viejo....pero proba lo siguiente:
Inserta tu disco de Win XP y segui los pasos como si fueras a instalarlo, en la parte donde te dice que elijas la particion detenete y mira si te reconoce la memoria (debes encender la maquina con la memory conectada)...si te la reconoce trata de crear la particion de esa manera...si lo logras solo crea la particion y luego salite de ahi...y despues te permitira formatearla...ojala te funcione (mucho cuidado con ese disco de instalacion no vaya a ser que arruines el sistema borrando otra particion que no sea...verifica bien que sea tu memory)
Desconectado Maitro...
« Respuesta #8 : mayo 18, 2006, 11:49:05 am »
podes probar con el administrador de discos de windows
como entrar:
clic derecho en el icono de Mi PC > administrar>almacenamiento>administracion de disco.
o
panel de control>herramientas administrativas>administracion de equipos>almacenamiento>administracion de discos.
la ves pasada a un amigo le paso algo parecido y asi lo solucionamos
suerte  :thumbsup:
Desconectado Kintaro
« Respuesta #9 : mayo 18, 2006, 12:31:38 pm »
Lo siento mucho viejo, pero mejor botala!!!
yo tengo como 8 memorias de distintas capacidades y marcas y con problemas similares: no se dejan formatear, no guardan, no las detectan, etc.
y se supone q "bien cuidadas" y aun asi son irreparables, por lo menos con software, es pajas , no se puede garantizar. Pero, esperemos a ver si otros communiters, tienen las respuestas o teorias de como reparalas.
franksua
« Respuesta #10 : mayo 19, 2006, 10:22:18 am »
talvez para recuperar la informacion de la memory flash te puede servir este programa que me alle
Recupera archivos extraviados en dispositivos portátiles
PhotoRescue 4.0 build 165
Por desgracia, es bastante común que borremos fotografías o videos de nuestra cámara digital sin querer, quedando los datos eliminados de la memoria del dispositivo.
PhotoRescue Pro es una herramienta que nos permite la recuperación de estos ficheros desde cualquier dispositivo portátil como cámaras, reproductores MP3, PDAs o discos duros extraíbles.
El programa funciona a través de una interfaz que nos guía cómodamente en 9 pasos que deberemos seguir para la correcta recuperación de los archivos extraviados, escaneando primero en busca de archivos de sistema y más adelante en sectores del disco que estemos analizando.
Para finalizar, PhotoRescue Pro es capaz incluso de recuperar datos corruptos además de borrados, así como también nos ayuda a salvar ficheros desde discos previamente formateados, asegurándonos una completa recuperación de los datos que creíamos perdidos.
Limitaciones:
# Limitado a 30 días de uso.
:download:
http://www.uptodown.com/?contenido=descargar&p=3528
« Respuesta #11 : mayo 19, 2006, 10:27:42 am »
franksua, el problema creo que no es que haya perdido los datos, sino que no le detecta el dispositivo correctamente
NO FUMEN!!!, es por su bien
franksua
« Respuesta #12 : mayo 19, 2006, 10:30:33 am »
ah bueno de todas formas creo que seria bueno que lo ocupara talvez le sirva
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #13 : mayo 19, 2006, 10:36:16 am »
Definitivamente cierto...pues una noche de estas me quede a altas horas de la noche investigando por los bajos mundos del Internet, hasta llegar a un foro de Electronica, segun lo plantean los señores electronicos el problema radica en que las memorias vienen preparadas para trabajar a un voltaje especifico 3....y algo V, y tienen una tolerancia hasta de 5 Voltios, el problema se da cuando nosotros tenemos conectada la USB al PC y sucede algun aumento de voltaje , lo que sucede es que la USB no tiene ningun sistema de Proteccion y lo que pasa es que las resistencia que contiene se queman y se habren hasta el infinito, dañando asi el dispositivo, algunos de ellos dicen haberlas reparado cambiando las resistencias de la USB cosa que es muy complicada pues esas resistencias son diminutas se necesita equipo muy bueno paciencia y mucha practica para soldar las resistencias....asi que señores mejor ahorren para una nueva.... :phew:
« Respuesta #14 : mayo 19, 2006, 01:03:37 pm »
es cierto, el precio de las memorias usb estan bajando, pronto o inclusive ya podes encontrar memorias de 128mb en $15, aunque lo mejor es comprar unas de 256mb o más.
