Autor Tema: Problema con laptop HP pavilion dv1000  (Leído 3933 veces)
Desconectado stanbarca
  • Compartir el conocimiento no es delito
« : marzo 09, 2012, 01:32:39 pm »
Hola comuniters fijense que un vecino tiene una hp pavilion dv1000 y pues la pc enciende sin problemas y como a los 20 o 30 min de estar encendida se apaga y ya no enciende sino que hasta el siguiente dia se puede encender e igual pasa lo mismo, no se si alguien me podria orientar a ver que es lo que podria ser o q es lo que puedo intentar hacer, y ademas hace poco la mando a formatiar y le cambiaron el so le pusieron el win 7 profesional
Desconectado stanlee_1983
Re: Problema con laptop HP pavilion dv1000
« Respuesta #1 : marzo 09, 2012, 02:42:30 pm »
podes intentar comprar otra  :yao_ming:,,,,, de seguro que se apaga por sobrecalentamiento problemas tipicos de algunas laptop y mini hp,,,,
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #2 : marzo 09, 2012, 08:09:49 pm »
podria probar con otra fuente de poder?
que baje software para sensar las temperaturas, que asi podra evaluar mejor si es problema de calor, aunque si fuera calor, encenderia al poco rato no al dia siguiente.
de momento que revise el sitio de soporte de la marca a ver si hay algun problema conocido y si hay solucion.
Tech Chat SV Community.
Desconectado DarkBios
    • Rivera Center System
« Respuesta #3 : marzo 09, 2012, 08:26:25 pm »
A Mi me suena que es problema de chip deretido, cuando se enciende la laptop, luego se apaga y se enciende hasta el día siguiente, es posible que el chip de video o chipset deben estar movidos de su lugar o separados de la placa base, a que desarmar la laptop y revisar todo, incluyendo los coolers para descartar poco a poco cada cosa y si aun persiste entonces si es chip despegado y a que resodarlo, eso no baja de $95.00
Desconectado RdanMist
« Respuesta #4 : marzo 09, 2012, 08:51:41 pm »
creo que DV1000 es de las "Malditas" de HP/COMPAQ asi como las tx1000/dv2000/dv6000 es una falla general en todas debido a que fueron diseñadas para lugares frios como canada en nuestro clima son malas a menos que las uses en lugares con buena ventilacion si ya tienen buen tiempo de tenerla seguramente ya debe tener pelusas en el ventilador asi que limpiandolo y reemplazando la pasta por una de buena calidad no esa chit que venden en RGnietos a $2 se podria solucionar el cuanto al cambio pues recuerda que w7 hace uso intensivo de GPU asi que por alli debe ir el problema suerte :D
Desconectado wolverine5000
« Respuesta #5 : marzo 09, 2012, 09:14:30 pm »
deberias de pensar en adquirir otro equipo que no sea HP, no gastes mas pisto viendo si se puede reparar... o muchas veces una reparacion a medias..
Desconectado vin
  • Soy Feliz!
« Respuesta #6 : marzo 09, 2012, 09:58:43 pm »
Mira man, busca en el sitio de los drivers de Hp. Muchas de esos equipos traian una actualizacion de Bios que aumentaba el ritmo de trabajo del fan. No se si tu modelo tendra disponible ese fix, pero con buscar no perdes nada. O un cooling paden algo te podria servir.-
Desconectado biNahX-GZ
    • SOLARE S.A. DE C.V.
« Respuesta #7 : marzo 09, 2012, 10:02:27 pm »
HOLA. Es problema de fabrica de mucho calentamiento, a casi todos el mismo problema, se repara calentando las soldaduras de los integrados >< aunq es muy arriesgado de paso se queman otros circuitos.
busca alguna TOSHIBA o DELL.
« Respuesta #8 : marzo 15, 2012, 10:25:20 pm »
Bueno pues dejenme decirles que la lleve donde un amigo que le haya a eso de la electronica y pues fijense que despues de tanto probar vimos que el integrado de video fue el que se le quemo y no se le puede cambiar xq viene pegado y no trae soldaduras asi que definitivamente ya murio
Desconectado pimpizzle
  • I am the Stig...
« Respuesta #9 : marzo 15, 2012, 11:33:18 pm »
anda a pcfix ahi te arreglan esos errores, le toca un reballing a tu maquina.
