Autor Tema: Problema con encendido de PC.  (Leído 2522 veces)
Desconectado Amaryu
« : marzo 29, 2011, 11:28:08 am »
Buenos días communiters, necesito urgentemente de su sabiduria.
Tengo un problema con mi PC y es que cada vez que la enciendo todo normal pero el monitor no da señal, tengo q apagarla y encenderla como 3 veces para que de señal el monitor.
Que puede estar pasando??? Ayuda!!!! :cry:
Re: Problema con encendido de PC.
« Respuesta #1 : marzo 29, 2011, 11:36:44 am »
para empezar, PONE ABSOLTUAMENTE TODOS LOS DETALLES QUE TENGAS SOBRE TU COMPUTADORA. no somos brujos  :thumbsup:
Desconectado apolosv
« Respuesta #2 : marzo 29, 2011, 12:25:46 pm »
asi sin tanto podrias intentar un par de cosas:
--cuando la enciendes fijate si el disco duro se pone en funcionamiento ya que si el disco no enciende el sistema no carga y el monitor no detecta alguna señal valida para mostrar en el monitor, a lo sumo te saldria algun mensaje predefinido en el monitor como: " no señal input" o algo por el estilo, en este caso seria que revisaras la fuente de poder, si el cableado esta correcto o sino puedes revisar en la motherboard si el puerto ( sata o ide ) en donde esta conectado el disco duro esta en buenas condiciones o si esta conectado correctamente. Esto me sucedio hace un tiempo y fue porque el puerto sata de la mother estaba medio flojo, lo solucione cambiando de puerto.
--otra opcion seria que probaras con otro monitor, pidele prestado a un amigo el monitor ( que sirva obviamente ) o talvez tengas otro en tu casa. Conecta el monitor y si no enciende tampoco el problema puede ser de la motherboard pero si enciende y vuelve a encender en otro par de pruebas entonces tu monitor esta malo.
lo anterior es lo que puedes hacer para empezar a descartar problemas, pero como dijo el compañero seria bueno que pusieras todas las caracteristicas de tu pc y las del problema.
Desconectado guanaman
  • One LoOVeE!!
    • Underground Estudios
« Respuesta #3 : abril 01, 2011, 11:28:41 am »
Abri el case y quitales la memorias RAM, limpialas y tambien los modulos donde van puestas... Y si tiene tarjeta de  video tambien hace lo mismo...! Suerte!
Desconectado sarezer
« Respuesta #4 : abril 01, 2011, 10:31:29 pm »
eso mismo
la prueba que yo hago para verificar si es el monitor o tarjeta grafica es
1. Encenderla y esperar a que cargue: si todo va bien notaras que el indicador luminoso del disco duro parpadea mucho
2. Presionar el boton multimedia del teclado para que salte el Reproductor de Windows Media.
3. Presionar Ctrl + J para que expulse la bandeja del lector (si la bandeja sale tienes problemas de video, si no el sistema no cargo)
otra cosa, tambien puedes encenderla y presionar suprimir o F2 para ver si te deja entrar a la configuracion del Bios y CMos.
Desconectado Amaryu
« Respuesta #5 : abril 03, 2011, 06:00:49 pm »
ahorita ya limpie las ram como dijo guanaman y los modulos (q estaban bien sucios :phew:) pero me sigue dando el problema, tambien probe cambiando el monitor pero nada, ahorita estoy averiguando todas las especificaciones de la maquina para ver si eso ayuda a encontrar el problema, gracias por la ayuda  :sur:, sigo probando.............
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #6 : abril 03, 2011, 06:37:27 pm »
si tu fuente de poder no es de marca, podrias sospechar de ella. Proba con otra fuente.
Tech Chat SV Community.
