Autor Tema: Problema con Disco Duro de 4gb Fujitsu  (Leído 4813 veces)
Desconectado netss
  • Net$$...
« : abril 02, 2006, 10:47:45 pm »
Mi problema es el siguiente
En un disco duro que tengo de 4gb marca fujitsu tenia 2 particios una de 3gb y una de 1gb,, mas bien no es mio, de primero sucedio que inicio el disco como esclavo,  con el sistema windows, me lo detecto de 100gb!! un bug raro, y pues le quisieron dar formato y dio error, al iniciar de nuevo en el Bios me lo detectaba de 2gb, entonces baje un programa para formatearlo en bajo nivel, puesto que siempre que trataba de formatearlo desde windows me daba una nota de
intentando recuperar asignacion de archivos
Ahora esta que ya pase el bajo nivel, el bios sigue detectandome de 2gb pero al formatear me da la increible cantidad de 0.9mb..!!!
Lo que quisiera es poder dejarlo de por lo menos de 2gb que dice el bios..
fff000f15106
Re: Problema con Disco Duro de 4gb Fujitsu
« Respuesta #1 : abril 02, 2006, 11:20:36 pm »
Antes que nada, debo decir
que el haber formateado el
disco duro a bajo nivel fue
innecesario y poco recomendable.
Con el formato a bajo nivel
de un disco duro, *lo único*
que lograremos es recrear
las estructuras primarias
del disco, como los sectores.
Si nuestra intención es borrarlo,
el simple hecho de escribir
con acceso directo a los sectores
tendrá un efecto inmediato de
borrado de CUALQUIER contenido
anterior en dichos sectores. Eso
es algo garantizado; de lo contrario
los discos duros no serían tan
confiables guardando datos.
De la misma forma, el formato
a alto nivel hace EXACTAMENTE
eso: escribe el sector 0 con
las estructuras necesarias para
localizar el inicio de una o
más particiones, su sistema de
archivos (FAT, NTFS, XFS...),
además de otros posibles
sectores en diferentes regiones
calculadas del medio.
El area de identificación del disco
está fuera del alcance incluso de
un formato de bajo nivel, y es esta
area la que determina el tamaño
del disco entre otras características.
Ahora, sería bueno saber de qué
año es ese disco. Hay que poner
mucha atención a si está conectado
correctamente; es decir, configurado,
por ejemplo, como maestro y conectado
en el bus IDE primario o secundario
y el socket de maestro en la cincha
(si no me equivoco es el socket que
está más al centro en la cincha).
Otras cosas importantes a verificar son
en que modo trabaja el disco, si en LBA
o en CHS. Es preferible configurar el
disco como AUTO, o mejor aún,
como ***NONE*** en el BIOS. Luego
el sistema operativo debería poder
de detectarlo, siempre que esté
físicamente bien instalado.
A mi me ha sucedido que, en una
computadora vieja he intentado
conectar un disco de 80GB, y lo
reconoce como de 8Mb (límite del
BIOS). Lo que hago es simplemente
evitar que el BIOS lo detecte (lo
configuro como NONE, como si no
estuviera conectado).
Espero que esto ayude en algo.
Veamos cuántos más problemas
siguen. En lo personal esto me ha
bastado para solucionar todos mis
problemas. Aunque a veces es
difícil configurar. Para estar seguro,
es mejor desinstalar todos los
discos y dejar solamente este, para
verificar si los CD de instalación de
un sistema X lo reconocen
correctamente. Y si es así, el
problema estará solucionado. Pero
lo que es seguro, no tiene que ver
con características de bajo nivel
de la unidad, sino con configuración
y detección correctas. Es muy poco
probable que el disco esté gravemente
dañado.
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #2 : abril 03, 2006, 08:39:22 am »
hey netss mira tu bios es de las ue te dejan escribir manualmente la configuracion del disco ??? porque si te deja deberias de probar escribiendo vos los valores de configuracion para ver si de esa manera obliga a windows que reconozca el disco como deberia de ser.  :thumbsup:
fff000f15106
« Respuesta #3 : abril 03, 2006, 09:06:51 am »
Aunque no es muy
recomendable configurar
manualmente el disco en la
BIOS. Si es un disco LBA
podemos asignarle una
geometría diferente a la
real, aun cuando se
acerque mucho, y podríamos
darle más sectores de los
que realmente existen físicamente
(lo cual sería muy malo) o quitarle
sectores. Si es CHS
nos complicaríamos cada
vez que tuviéramos que
reconfigurar la unidad, y
lo que es peor, si olvidamos
la configuración manual
podríamos perder los datos
por no poder leerlos
adecuadamente, o solo
parcialmente. Y todo esto no
es portable ni práctico.
Como ya había dicho antes,
es mejor conectar normalmente
el disco a una de las cinchas,
de la forma correcta y con la
configuración correcta
respectiva, ir a la BIOS para
configuruarlo como NONE, es
decir, como si no estuviera
instalado, y dejar que el sistema
operativo haga el trabajo sucio
de detectar la estructura exacta
de la unidad.
Este método me ha servido
incluso en máquinas de allá
por 1996 con discos nuevos de
80GB o más, usando
Ŵindows 98/ME/NT/XP.
Supongo que Linux también es
capaz de detectar unidades no
definidas por la BIOS; me sorprendería
que Linux no tuviera esa capacidad
tan "simple".
Pero de esta forma, está asegurada
la configuración más fácil, rápida
y portable de máquina a máquina de
las unidades de disco, y ya que la
estructura del disco se seguiría y
esta nunca cambia, siempre sería
detectado correctamente por parte
del sistema operativo, y en este
caso, probablemente nunca por la
BIOS, a menos que sea el disco de
arranque. En ese caso estmos obligados
a detectarlo con BIOS. Aunque no
me queda claro si las computadoras
nuevas tienen soporte correcto para
discos que trabajan en modo CHS
(en caso de que el disco de 4GB del
que estamos hablando trabaje en el
obsoleto modo CHS, en lugar del
superior y más reciente modo LBA
de direccionamiento de sectores).
« Respuesta #4 : abril 03, 2006, 09:15:46 am »
se supone que si configuras los discos manualmente ne la bios es porque tenes todos los datos exactos con los que debe de trabajar el disco para empezar, y para continuar no me vengas con la paja de ue da problemas porque lo he hecho en repetidas ocasiones y no me ha dado ningun problema, simplemente escribis manualmente los valores y listo.
Otra cosa es que te pongas a inventar los valores cosa que si te puede traer problemas.
fff000f15106
« Respuesta #5 : abril 03, 2006, 09:29:55 am »
Si es una máquina vieja
que no reconoce más
de 8GB para una unidad
mediante la BIOS, el único
camino a seguir es dejarle
el trabajo de detección del
disco al sistema operativo.
De lo contrario nunca
pódríamos ingresar los
valores correctos, por más
que tratemos.
Yo en lo personal, y por
experiencia de trabajar con
máquinas relativamente
desfasadas, he encontrado
que no vale la pena complicarse
con esta clase de cosas, ya
que todos nuestros sistemas favoritos
son capaces de hacer lo mismo
que hace la BIOS en lo que
respecta a configuración y acceso
de periféricos, y en general incluso
le superan, y sin intervención
humana para ello, o por lo menos
requiriendo una cantidad
pírrica de acción.
Como digo, es mejor buscar
el camino más fácil en este
respecto. Dejarle el trabajo
al sistema es más confiable
y conveniente. Pero el usuario
con el problema debe decidir
entre usar uno u otro método,
de acuerdo a lo que requieran las
circunstancias particulares.
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #6 : abril 03, 2006, 09:37:37 am »
1- El disco es de poca capacidad en este caso el amigo no ha dicho que se trate de una bios antigua,
2- El disco segun el explica estaba trabajando bien
3- Yo he configurado discos de forma manual, es mas en Bios antiguas se hacia por que no contaban con deteccion automatica
4- Para configurar manualmente se debe leer la etiqueta del Disco dond esta toda la informacion, Cilindros, capacidad, sectores,..etc...
« Respuesta #7 : abril 03, 2006, 09:38:02 am »
mira man y cual es el gran trabajo de meter 5 valores en la bios ??? te parece eso complicado de hacerse  :rofl:
p.d. mira netss tambien deberias de probar poner el disco en otra maquina para ver como reacciona en otra pc aunque no se si ya lo hicistes  :shockd:
fff000f15106
« Respuesta #8 : abril 03, 2006, 09:44:42 am »
Hay más cosas en juego
de las que se han mencionado
aquí.
Siendo así, lo más "fácil" o
lo más "usual" raramente es
el mejor camino a seguir.
No me pregunten a mi
que qué hay con todo esto,
pregúntenle a alguien que
claramente sea un gurú.
Pero como digo, habrá que
ver cuál es el mejor
camino. En este simple
caso todo se reduce a eso.
Desconectado fermarroquin
    • Fernando Marroquín
« Respuesta #9 : abril 03, 2006, 09:46:20 am »
Pregunto yo??? Ke podes hacer con un disco duro de 4GB  :phew:
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #10 : abril 03, 2006, 09:51:11 am »
buena pregunta!!
fff000f15106
« Respuesta #11 : abril 03, 2006, 09:58:17 am »
Yo tengo una máquina
con un disco de 4GB
y otro de 80GB.
El disco de 4GB lo uso para
arrancarla; no hay nada
importante allí, así que no
importa lo que pase en ese
disco.
El disco de 80GB es donde
guardo TODA mi información
relevante. Esto me permite
varias cosas: desconectar
el disco de datos si sospecho
que hay spyware que pueda
hurgar entre todo lo que hay
en ese disco, puedo conectarlo
a otras máquinas, y ya que tengo
2 discos idénticos de 80GB puedo
hacer respaldos periódicos con
gran facilidad en otras máquinas,
y todo esto sin causar que esa máquina
deje de ser utilizable, porque tanto
el sistema base como los datos están
en 2 unidades de disco físicamente
separadas.
Ese es un ejemplo.
Otro ejemplo sería poner una
máquina antigua como servidor
sin gastar discos nuevos.
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #12 : abril 03, 2006, 05:15:42 pm »
Bueno señores, vengo a aclarar varias cosas.
1º el disco no es mio y me lo pasaron porque yo les dije mas o menos que hicieran y no les sirvio
2º el disco de 4gb no se para que diablos lo ocupaban ahahahaha quiza para guardar algun DVD del tio periquito
3º No lo eh probado todavia en otra maquina  :shockd:
4º Voy a probar poniendole valores manuales a la bios..
Bueno compas... se los agradesco sus comentarios y lamento no escribirles con tiempo pero me toca clases hasta las 5pm y acabo de llegar practicamente.. asi que ya va siendo hora de que pruebe  sus recomendaciones :thumbsup:
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #13 : abril 06, 2006, 06:08:31 pm »
hey mara, les cuento que pude arreglar el disco duro pero por otro metodo, uno bien sencillo
Usando el programa Partition Magic, habia escondido de tal manera los 2gb que ni la BIOS los veia.. que paloma ese programa..
RECOMIENDO PARTITION MAGIC  :thumbsup:
