Autor Tema: Problema con Ati Radeon HD3870  (Leído 3594 veces)
« : mayo 17, 2011, 09:16:43 am »
Saludos amigos.
Anoche que estaba probando el primer juego en mi Pc me comenzo a dar un problema con la grafica. Como ya han de saber las tarjetas Ati son propensas a que el driver falle y se haga un reinicio del VPU, cosa que da un pantallazo negro y dependiendo del juego, te puede sacar al escritorio o simplemente esperas para seguir jugando.
La cosa es que cuando la compre me dio ese problema, y segun lei en un foro se debia a que el catalyst trataba de controlar todo por medio de el mismo, solucion desinstalar el catalyst y dejar solo el driver. Con la computadora que tenia antes lo hice y cabal todo comenzo a funcionar sin problema, con un reinicio de VPU a las 1500.
Anoche me puse a probar Titan Quest, especificamanete para terminar este personaje que tenia pendiente:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2Xei0DYPJjU[/youtube]
Como notarán es una de "cuetes" con las erupciones que puede hacer, y en ese entonces podía llenar la pantalla hasta causar lag y sin problemas. Pero anoche cada ves que dejaba ir algunas me tiraba el famoso pantallazo negro la maquina, y era a cada rato.
Me extraña que pase ahora, y no se sí sera problema de configuración o que... la pobre tarjeta paso sin uso por 7 meses como dato.
Re: Problema con Ati Radeon HD3870
« Respuesta #1 : mayo 17, 2011, 09:23:47 am »
y ya le actualizaste el bios a la tarjeta? es bien comun en las 3870 que tenga un bios que no regula la temperatura adecuadamente, revisale la temperatura, si pasa de 70° en full load es probable que la tarjeta regule mal, a mi con el bios original me llegaba a 100° y comenzaba a hacer throttling, osea trabuqueaba, tambien cambiale la pasta térmica, eso me ayudo a rebajarle unos cuantos grados tambien.
ah muy buen juego titan quest, demonos una partida un dia de estos
« Respuesta #2 : mayo 17, 2011, 09:55:30 am »
Pregunta... joder deberia ser yo el que da respuestas... pero como nunca lo he hecho.
Como hago para actualizar la bios, nunca lo he hecho y creo que por alli debe de andar el problema.
« Respuesta #3 : mayo 17, 2011, 10:03:00 am »
primero bajate el bios mas reciente de tu tarjeta de aqui
http://www.techpowerup.com/vgabios/
ASEGURATE que es tu tarjeta, si le pones otro (que es posible) te podes cagar en todo.
segundo bajate gpuz
http://www.techpowerup.com/gpuz y hace una copia de seguridad de tu bios
tercero bajate el ati win flash
http://www.techpowerup.com/downloads/1967/ATI_Winflash_2.0.1.14.html
correlo y actualiza el bios.
nota. si la cagas no me hago responsable. aunque es relativamente sencillo de recuperarse de algun error. (pero en el peor caso necesitarias una tarjeta de video pci para arreglar el cague.)
nota 2: si el ati winflash falla al actualizar, proba con http://www.techpowerup.com/downloads/1968/ATIFlash_3.86.html
« Última Modificación: mayo 17, 2011, 10:05:39 am por g00mba »
« Respuesta #4 : mayo 17, 2011, 10:10:10 am »
Bueno, el modelo es este, imagino que lo que aparecen son las versiones de las bios:
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=ATI&manufacturer=Sapphire&model=HD+3870&interface=PCI-E&memSize=512
Pero antes de hacer cuelquier cosa me voy a llevar el GPU-Z para ver como andan las temperaturas, ademas le voy dar una limpiadita y pasteada.
« Respuesta #5 : mayo 17, 2011, 10:13:40 am »
si, pero de ese modelo pueden haber varias sub versiones, revisa que la velocidad de reloj sea la correcta y bajate el bios con la fecha mas reciente. algunos bios NO traen todo lo que podes necesitar, en mi caso, mi visiontek no tenia ningun bios que llenara mis expectativas asi que tuve que modificar uno a la medida (velocidades de core, velocidad de ventilador segun temperatura, etc, pero proba primero si alguno de esos bios te sirve antes de ponerte a modificar alguno)
« Respuesta #6 : mayo 23, 2011, 11:41:50 am »
Saludos.
Instale el GPU-Z, y en estado normal la temperatura anda entre 53°-55°, cuando puse Titan Quest IT y me puse tirar erupciones como lovco subio a 64°-66°, luego de esto instale "Two Worlds II" y la temperatura subio a 80°-82°... con ninguno de los juegos me tiro el error. Pero me va tocar limpiar la tarjeta y pastearla para reducir temperaturas.
Me puse a investigar en internet y al parecer esta tarjetita es bien conflictia con eso de las temperaturas altas (y me toca esperarme a poder comprar la HD5770).
Pero el caso es que una persona que estaba teniendo los mismo problemas y la misma situacion que yo (que la tarjeta estaba en otro equipo y funcaba bien antes) se encontro que el problema eran uno de los modulos de memoria Ram. Asi que si es eso (ya que me toca hacer mas pruebas) no habria problemas ya que he mandado a traer unos modulos nuevos de HyperX de kingston.
Asi que a rogar que sea por eso, y seguir haciendo pruebas.
Saludos.
Queria contar que ya resolvi el problema y era sobrecalentamiento, causado por una obstrucción en el paso del aire del ventilador a los canales del disipador.
La solucion fue desarmar todo el sistema de refrigeración, al levantar la tapa vi que los canales estaban bloqueados por una grusa pelusa que mas parecia "barba". Me dedique a realizar una limpieza a profundidad a punta de brocha, trapo y alcohol 90° a toda la pieza. Lluego con un trapo seco y una brocha limpie la tarjeta. La reempaste y la volvi a ensamblar.
Ahora las temperaturas andar en 44°-49° cuando no se esta usando el GPU y 74°-79° en modo de juego (Tow Worlds II, Titan Quest IT, Fallout NV y Warhammer 40k DoWII Retribution fueron con los que hice las pruebas). Planeo ponerle un ventilador la próxima semana para que meta aire fresco y pueda bajar un poquitín mas las temperaturas.
Muchísimas gracias por aconsejarme el GPU-Z, gracias a ese programa termine resolviendo el problema. :sur:
« Respuesta #7 : mayo 23, 2011, 11:43:51 am »
aparentemente tu bios es una version que ya regula bien la temperatura, felicidades en solucionar tu problema  :thumbsup:
