Autor Tema: Problema al Particionar Disco  (Leído 3004 veces)
Desconectado mask
« : abril 07, 2006, 08:21:22 am »
hey mara he tenido un problema, tenia tres unidades una que me servia para el sistema operativo y las otras dos para guardar mis cositas de la U  y otras onditas por ahi.
el problema surgio cuando despues de unir las unidades de almacen que aparentemente si lo hizo bien, elegi en particion magic la opcion distribuir espacio libre, luego particion magic me pidio que reiniciara la maquina pero en el proceso que estaba haciendo particion magic la maquina se trabo y la tuve que reiniciar, luego entro de una vez al sistema operativo y me doy cuenta de que la unidad  almacen que antes habia unido no me la reconocia windows y cuando abro particion magic me la reconoce como una particion PrQP y no se como hacer. ya probe con linux kannopix y nada. probe tambien FIXMBR en la consola de recuperacion de windows y nada.
si alguien me puede ayudar se los agradecere muchisimo por que tengo mas de 60 GB que pensaba compartir con la comunidad ahora que ya casi tengo internet.
ayudenme por favor.
Desconectado rdoggsv
Re: Problema al Particionar Disco
« Respuesta #1 : abril 07, 2006, 08:32:08 am »
explicate un poco mas cuales fueron los procesos que querias hacer con el disco , que modificaciones le estabas haciendo , como estaba antes , como querias que quedara , porque no se te entiende muy bien.
Si se trabo la maquina mientras estaba haciendo algo con la particion , lo mas seguro es que encontro un error y no logro completar bien las cosas , la cuestion esta que estos programas de particion , cuando terminan de hacer los cambios en el disco , hacen como un "commit" de los cambios hechos a la tabla de partcion del disco , si no fue capaz de hacer esta operacion final , es muy probable que haya dañado el disco de una manera que seria dificil recuperarlo a su estado normal.
Desconectado mask
« Respuesta #2 : abril 07, 2006, 08:47:54 am »
seleccione en el particion magic distribuir espacio libre entre las dos unidades que tenia, la cuestion fue cuando comenzo hacer el proceso la maquina se trabo y ahora no me reconoce la particion windows, linux kannopix si la reconoce pero no puede escribir y ademas dice que no hay nada en esa particion, particion magic me permite formatear peron no quiero perder lo que tengo ya que son mas de 60Gb de informacion.
Desconectado Tino
« Respuesta #3 : abril 07, 2006, 10:10:11 am »
hola man, parece que se te daño la particion, prueba el easy recovery de ontrack, y ten a la mano un disco de 80 gb vacio para que deposite lo que pueda rescatar man.
saludos y suerte.
« Última Modificación: abril 07, 2006, 10:12:50 am por Tino »
« Respuesta #4 : abril 07, 2006, 11:52:40 am »
el paragon que viene en el cd de hirens boot cd , algunas veces logra reparar errores en el disco , trata de ver si te conseguis un cd de hirens , utiliza el paragon en la seccion de aplicaciones para particionar , y tal vez asi podes recuperar el disco de los errores  :thumbsup:
Desconectado mask
« Respuesta #5 : abril 25, 2006, 08:41:04 am »
Gracias rdoggsv por la ayuda brindada con este problema, te cuento que consegui el hirens boot cd y que me funciono no a la perfeccion por que me direcciono mal algunos archivos de los 87GB pero recupere gran parte de la informacion, y ya esta lista para compartirla con la mara de la comunidad, Gracias de Nuevo :thumbsup:
