Autor Tema: Pregunta acerca de un par de herramientas  (Leído 4568 veces)
Desconectado ENIGMAXG2
« : marzo 01, 2017, 05:03:25 pm »
El oficio lo requiere así que ando en busca de estas dos cosas:
Estación de soldadura SMD
Y multímetro digital que pueda medir capacitancia
Se pueden encontrar aquí en el país (especialmente la estación de soldadura), en que lugares y a que precios andan en caso de haberlos?
Desconectado jarp
  • miamiboxsv@gmail.com
    • Traigo de USA
Re:Pregunta acerca de un par de herramientas
« Respuesta #1 : marzo 01, 2017, 05:05:12 pm »
no responde tu pregunta, pero por que no de ebay y te lo traemos  :thumbsup:. definitivamente te saldra mucho mas barato sin gastar tiempo en ir a buscarlo.
Miami Box SV.
Cargo Box SV
Desconectado El Chompiras
« Respuesta #2 : marzo 01, 2017, 05:49:24 pm »
Hola, tampoco vengo a contestar su pregunta, :trollface: solo quería dejar mi opinión..
He escuchado un par de malos comentarios acerca de este tipo de estaciones de soldadura en donde el aire se genera en el interior de la caja y es llevado a la boquilla a través de una manguera, pues según dicen son bastante ruidosas y la manguera se estrangula con facilidad.
Existe otro diseño en el cual el calor y el aire se generan en la misma boquilla (por llamarla de alguna manera) y lo único que la une a la caja es un cable eléctrico el cual puedes doblar de cualquier manera sin afectar el funcionamiento de la maquina, ademas de que dicen que el flujo de aire es mas estable.
sera cuestión de que investigue bien y elija la que mas se adapte a sus necesidades y presupuesto.
Saludos..
Desconectado el-mago
« Respuesta #3 : marzo 01, 2017, 08:31:57 pm »
En Casa Rivas hay de esas...
Conectado batcommander
« Respuesta #4 : marzo 01, 2017, 09:28:53 pm »
El multimetro Fluke podrias encontrarlo en Electrolab Medic, ellos son distribuidores de la marca, solo que tendrías que ir a la central ahi por el centro comercial San Luis.
Desconectado jeffporfirio
« Respuesta #5 : marzo 02, 2017, 09:55:31 pm »
En Electro Mercatil recuerdo distrubuian la marca Fluke también,  la empresa en que estaba ahi les compraban esa marca.
Desconectado animefan
« Respuesta #6 : marzo 09, 2017, 06:44:32 pm »
Saludos ratos de no pasarme por aqui pero te voy a contestar si no has comprado todavia nada.
yo en mi antiguo trabajo(se volo mi jefe a usa) se compro una estacion aoyue que traia cautin y pistola de calor era como la de la imagen que pusiste se utilizo para hecer de vez en cuando reflows a LAPTOS con problema de video,no me gustaba mucho ya que era ruidosa y la manguera algo corta y no se podia hacer ajustes rapidos de temperatura,el cautin iba muy bien por las puntas eran variadas e intercabiables para diferentes trabajos de soldadura.
ahora tengo para mi uso una estacion de aire caliente sin cautin de la marca nek que compre en electronica 2001 por alrededor de $65 menos el descuento quedo como en $60 no tiene cuatin como otras que tenian en casa rivas pero valian mas de el doble ($140) pero si tiene una pistola de calor muy versatil rapido ajuste de la temperatura y la velocidad flujo del aire caliente es muy compacta y silenciosa,sin embargo son para trabajo de ligeros a medianos no son para tener durante mas de 15 minutos con la maxima potencia por que la podes quemar o arruinar un integrado de el cajon, traen una funcion que cuando descansan sobre la base se activa un reed rele que baja la temperatura al minimo y deja funcionando el ventilador para que enfrie, despues que llego a menos de 100 ºc se detiene,tarda alrededor de unos 15 segundos en calentar y estar lista para el siguiente uso,esto protege a la pistola de calor de sobrecalentamientos,pero el cajon que maneja la parte de la alimentacion y control de la pistola no tiene protecion por sobrecalentamiento solo fusible por lo que es recomendable dejarlo descansar espacios de tiempo entre usos por lo menos a mi estacion yo le agregue un ventilador de 40mm que tenia ahi de huesera ,el cual enciendo con una fuente de 12v externa.trae tres boquillas para reducir la mas pequena me sirve para celulares,y no le pongo boquilla cuando es reflow,bueno en conclusion los que reparan celulares en la calle usando pistolas de calor que se usan para raspar pintura yo ni loco les daria a reparar soldando un celular caro. x_x
En cuanto al multimetro esos fluke son muy buenos pero son caros ($500) por que estan pensados para uso en ambientes industriales por el tipo de categoria IV, para uso domestico basta categoria II ademas que el medir capacitancia no es suificiente para saber si un capacitor esta bueno o malo es necesario medir tres valores capacitancia(Real en circuito energizado) resistencia serie(ESR) y voltaje de fuga(aislamiento) para lo cual ahi medidores baratos en ebay que miden esos parametros en frio con el elemento desoldado,pero lo mejor seria tener un especializado para medir en funcionamiento,en caliente pero esos medidores son mas caros ($300-5000) por lo que no te compliques con comprar un fluke,yo para verificar capacitores uso un tester analogo de agujita,donde veo la deflexion de la agujita(je je deflexion agujita :p Util tambien en marcha de motores) y me da una idea si estan mas o menos buenos,porque los tester analogos meten corriente en funcion de ohmios por lo que le ponen cierta carga de trabajo a los capacitores,mientras que los digitales usan corrientes mas chiquitas por que asi lo requiere al trabajar en lo digital,me acuerdo haber leido que antes estos tester funcionaban con baterias de 25v y valian bastante eran muy confiables y tenian uso en laboratorios,hoy ya no se producen solo los clones chinitos con bateria de 9v ,todo por lo de la digitalizacion.bueno en fin si vas a comprar un tester por tener capacimetro,no significa que te diga si sirve o no un capacitor,pero si queres uno bueno te recomiendo el unit ut61e.por internet. localmente en electronica 2001 venden solo capacimetro por $35,pero por internet yo me compre un medidor de esr por $30 y me sirve mucho para comprobar los capacitores y ahorrarme pisto y no tener que cambiarlos todos(por cierto solo capacitores genericos estan vendiendo en las electronicas,ya no son panasonic,NTE electronics o Nichicon :sad:
y eletrolab no es el mismo electobodegas que esta ahi por el parque cuzcatlan?
en electromercantil hoy  solo he visto que distribuyen tester de la marca greenlee mas baratos que los fluke, para tener un multimetro con los true RMS,Pero para mi opinion sigue siendo mucho mejor en precio rendimiento la marca unit lastima que no venden los modelos RMS aqui en el pais.Y los que si valen el triple en comparacion con lo que valen en internet ejemplo gearbest.
