Muy guenas, quiero comparti con ustedes uno de mis proyectos mas utilies que hize en mi estancia en el colegio (siendo bachiller), es un power to go para poder usar mas tiempo mi palm sin necesidad de tener cerca una fuente de corriente AC cerca.
El material empleado en el Power To Go multiuso lo encontré sin ningún costo a excepción de un swith que me costo 0.10$, es el siguiente:
- El case de un ventilador portátil de 4 baterías estándar "AA" que ya traía un swith color rojo por lo que lo ocupe para poder cortar la corriente que le mandaba al Split USB y al led.
- Cable split USB para motherboard. Lo encontré en una IBM que se le quemo a un amigo
- Cuatro baterías "AA" Ni-MH, 1800 también tengo unas de 2500 mAh pero las ocupo para la cámara.
- Led de 1.5 voltios, de color azul.
- Resistencia de 270 ohmios de la mas peque en este caso utilicé 1/4 de vatio, con esta resistencia logro que el led me consuma 15mha y un voltaje de 1.5v poco pero alumbra suficiente como para llamarlo "lamparita!
- Swith de palanca miniatura. Con este swith que esta al alcance de la mano y muy cómodo de usar se hace un ON/OFF al Led, lo hago con dos objetivos, usarlo de "lamparita" y verificar si las baterías están o no descargadas, claro siempre y cuando el Power tu Go este encendido por el otro swith de color rojo que le da poder a el Split USB.
- Pegamento Súper Glue súper rápido, las 30 unidades cuesta 1$ pero ya tenía por acá.
- Cable Conector de USB macho a mini USB el típico para cargar una cámara o mi zire 72 (valen 3$)
Estos materiales de construcción están basados en la idea de que sea económico y que sea producto del reciclaje “Ecológico”. Ya con este cargador tengo estimados mis 10horas de uso full extras*. Esta forma del cargador es curiosa ya que originalmente esta diseñada con base a poder andarlo cargando en la mano, le deje una porción de cable Split USB afuera para que sirva de agarradero y este en la muñeca, claro a mi me sirve así porque mis salidas son campales (de campo) con mi familia aparte la lamparita tiene un uso interesante ya que queda al alcance de la mano el mini swith metálico y aparte es de fácil uso.
Bueno yo no soy del todo un buen electrónico ni un buen fotógrafo pero de que se ven las fotos se ven, este proyecto es una demostracion de lo que puede hacer la imaginacion y un poco de tiempo!
Acá les dejo unas fotos de mi Power To Go Artesanal version Netss jeje
*Mi zire la tengo underclockeada por lo que estimo que mi tiempo de uso en full seria de 10 horas extra con 4 baterías de 1800mha
