Autor Tema: Power To Go con lamparita "Ecologico" - Artesanal (Cargador USB)  (Leído 6113 veces)
Desconectado netss
  • Net$$...
Muy guenas, quiero comparti con ustedes uno de mis proyectos mas utilies que hize en mi estancia en el colegio (siendo bachiller), es un power to go para poder usar mas tiempo mi palm  sin necesidad de tener cerca una fuente de corriente AC cerca.
El material empleado en el Power To Go multiuso lo encontré sin ningún costo a excepción de un swith que me costo 0.10$, es el siguiente:
- El case de un ventilador portátil de 4 baterías estándar "AA" que ya traía un swith color rojo por lo que lo ocupe para poder cortar la corriente que le mandaba al Split USB y al led.
- Cable split USB para motherboard. Lo encontré en una IBM que se le quemo a un amigo
- Cuatro baterías "AA" Ni-MH, 1800 también tengo unas de 2500 mAh pero las ocupo para la cámara.
- Led de 1.5 voltios, de color azul.
- Resistencia de 270 ohmios de la mas peque en este caso utilicé 1/4 de vatio, con esta resistencia logro que el led me consuma 15mha y un voltaje de 1.5v poco pero alumbra suficiente como para llamarlo "lamparita!
- Swith de palanca miniatura. Con este swith que esta al alcance de la mano y muy cómodo de usar se hace un ON/OFF al Led, lo hago con dos objetivos, usarlo de "lamparita" y verificar si las baterías están o no descargadas, claro siempre y cuando el Power tu Go este encendido por el otro swith de color rojo que le da poder a el Split USB.
- Pegamento Súper Glue súper rápido, las 30 unidades cuesta 1$ pero ya tenía por acá.
- Cable Conector de USB macho a mini USB el típico para cargar una cámara o mi zire 72 (valen 3$)
Estos materiales de construcción están basados en la idea de que sea económico y que sea producto del reciclaje “Ecológico”. Ya con este cargador tengo estimados mis 10horas de uso full extras*. Esta forma del cargador es curiosa ya que originalmente esta diseñada con base a poder andarlo cargando en la mano, le deje una porción de cable Split USB afuera para que sirva de agarradero y este en la muñeca, claro a mi me sirve así porque mis salidas son campales (de campo) con mi familia aparte la lamparita tiene un uso interesante ya que queda al alcance de la mano el mini swith metálico y aparte es de fácil uso.
Bueno yo no soy del todo un buen electrónico ni un buen fotógrafo pero de que se ven las fotos se ven, este proyecto es una demostracion de lo que puede hacer la imaginacion y un poco de tiempo!
Acá les dejo unas fotos de mi Power To Go Artesanal version Netss jeje
*Mi zire la tengo underclockeada por lo que estimo que mi tiempo de uso en full seria de 10 horas extra con 4 baterías de 1800mha
Desconectado rdoggsv
Re: Power To Go con lamparita "Ecologico" - Artesanal (Cargador USB)
« Respuesta #1 : enero 08, 2006, 08:01:10 pm »
excelente !! haha que bien que te quedo , cuando tenga una ya se a quien voy a contactar para hacer lo mismo y no necesitar del toma  :yahoo:
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #2 : enero 09, 2006, 04:01:15 pm »
Claro man.. no ahi problem :thumbsup:
Desconectado Tio B
« Respuesta #3 : enero 09, 2006, 05:15:05 pm »
entendi mal, pero con el ecologico cargas la palm?
cuanto tiempo te dura la carga?
Desconectado -=[Dr~Guaro]=-
  • Hay cosas que el dinero no puede comprar....
« Respuesta #4 : enero 09, 2006, 05:57:48 pm »
Hey y las conexiones que ondas??? no se si te entendi mal, pero como le das la alimentacion a los USB, para que estos a su vez alimenten la palm y la lamparita???
me tiene intrigado esto! ta buena la idea netss :thumbsup:
"La mejor manera de buscar algo, es ver primero lo que tienes enfrente"
Mi estado en el messenger:  [img width=137 height=100]http://www.danasoft.com/sig/Mi
Desconectado THUGLIFE
« Respuesta #5 : enero 09, 2006, 06:56:16 pm »
netss que buen inventito este.. siempre que sepa de cosas asi no deje de hacernoslas saber  :thumbsup:
« Respuesta #6 : enero 09, 2006, 08:01:23 pm »
Pues supongo que solo las conecta en paralelo... ahora.. mirate este diagramita:
2 -Data
3 +Data
4 GND
como veras, solo hay dos cables de datos en USB.. los otros dos pines son de alimentación. Con el adaptador que pegaron también podrías cargar un V3 (se carga con el mini-USB).
Para que te funcione la carga USB solo es necesario que conectes el cable de +5 y el GND.
En esta página vas a encontrar información de más conectores:
http://www.networktechinc.com/technote.html
« Última Modificación: enero 09, 2006, 08:07:12 pm por mxgxw »
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #7 : enero 09, 2006, 08:38:34 pm »
No se si entendi bien las preguntas pero tratare de explicar lo que entendi..  :)
Bien, con el ecologico puedo ya sea cargar la Palm que me la cargaria como en 4-5 horas, o puedo andar el ecologico en una bolsa canguro y sacar el cable mini usb y usar la palm todo el tiepo que quiera (aprox. 10-15 horas)
Para alimentar los USB utilizo 4 baterias recargables, lo unico malo de utilizar baterias recargables es que el voltaje es de 1.2V que al sumar las 4 en paralelo dan 4.8V teoricos, por lo cual carga mas lenta la palm, si utilizara alkalinas que son de 1.5V sumando 4 baterias me diera un total de 6V teoricos, que es un voltaje aceptable para la Palm.
La palm se carga desde los 4V parece hasta los 6V de ahi no agarra mas porque cortaria el voltaje y no dejara pasar mas.
« Respuesta #8 : enero 10, 2006, 09:52:35 am »
ok! gracias poe la aclaracion! hoy si se entiende! y lo haremos!
Gracias por la ayuda!
Desconectado realbo
« Respuesta #9 : enero 10, 2006, 09:54:46 am »
y esto no se, con el tiempo afecte de alguna manera la vida util de la palm o de la bateria?
Desconectado Tio B
« Respuesta #10 : enero 10, 2006, 10:02:11 am »
justamente esa pregunta queria hacer, porque el voltaje no es tan constante que se diga,
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #11 : enero 10, 2006, 05:47:50 pm »
Pues.. nose exactamente si la afecte con el tiempo, pero el voltaje del cargador es de 5.2V y el que le doy de las baterias es de 4.8V..
Tambien venden cargadores parecidos al mio.. no se en que lugar pero es la misma base que el mio..
La cosa es que sin esta ondita estaria aflijido con las 5 horas de fabrica que da la bateria de la palm..
Desconectado NIGHTGHOST
  • Ghost User -
  • I'm Sparky... I'm NightWolf... User SVC
« Respuesta #12 : enero 10, 2006, 05:52:02 pm »
No webos pero se ve que saca de aguas, al parecer te va tocar hacer varios, veo intersados en un adquirir uno de esos... Buen proyecto netss...  :thumbsup:
