Autor Tema: No Señal del Monitor Despues de Abrirlo  (Leído 4005 veces)
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
Re:No Señal del Monitor Despues de Abrirlo
« Respuesta #15 : abril 11, 2010, 10:32:08 pm »
*- Esta trabajando el video incorporado en la MOBO o estas utilizando una Tarjeta de Video Xtra?, si es xtra limpiale bien los contactos, si no tenes contact cleaner podes utilizart un borrador de lapiz o un billete de $1 y utilizarlo en forma de lija, hace los mismo con los contactos de los DIMM de memoria.
*- espero que al decir que reseteaste la BIOS lo hayas hecho a traves del jumper.
*- podes probar desconectando todo de la MOBO, poner el jumper en posicion de "Clear CMOS" y quitandole la bateria por un par de minutos, luego probar a ver si bootea el CMOS.
*- revisa que hayas conectado bien la fuente de poder.
*- encende la MOBO sin nada conectado (CD, HDD, etc)
*- revisa la configuracion de los conectores de HDD LEd, Power LED, Power Switch, Reset Switch, etc, que esten en su lugar correspondiente.
*- si podes quita el micro y revisa que ningun pin este doblado.
*- si podes proba la MOBO con otra fuente para descartar.
*- ya probaste con otro DIMM de memoria? pueda ser que le hayas dejado ir un toque de estatica y lo hayas dañado, esto incluye componentes de la MOBO si no te aterrizaste antes de meterle mano a la MOBO y sus componentes.
postea los resultados y veremos que mas hacer  :thumbsup:
Visita mi Blog
Desconectado Hey-man
  • WTF
« Respuesta #16 : abril 14, 2010, 07:26:34 pm »
jarmandaros probe todo menos con otra fuente y nada siempre con la misma no da señal de nada  :thumbsup:
People say things digitally that they would never say in a face to face conversation
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #17 : abril 14, 2010, 08:09:18 pm »
desconecta absolutamente todo de la MOBO, pone el jumper del CMOS en posicion de "Clear CMOS" y quitale la bateria a la MOBO la "CR2032" y dejala asi un par de minutos, luego conecta todo de nuevo y proba, suerte  :thumbsup:
Visita mi Blog
« Respuesta #18 : abril 14, 2010, 09:14:38 pm »
Se me ocurre que quizas ensuciaste los contactos del micro, prueba quitar el micro y limpia los contactos con alcohol isopropilico o limpiador de contacto (contact cleaner) tambien sopletea con algo el shocket porque ya me a pasado que alguna pelusa queda sobre los contactos del shocket y es imperceptible a simple vista y luego impide que el micro haga buen contacto y encienda
