Autor Tema: N480GTX Lightning. Doblando Record Mundial en 3Dmark Vantage!!  (Leído 3127 veces)
Desconectado Clive Barker
  • A Deeper Silence ever-
    • HightPerfomance (Ventas)
Después de endulzar los oidos con la nueva serie HD68xx les traigo la más potente de las single VGA de de Nividia y quizá del mercado. Lo más increible de esta versión anunciada ayer.. es que el GPU llega a 1450mhz.. si no han leido mal 1450mhz..  :sur: con eso se podria decir todo mientras dejo algo de lectura extra:
Y parece que tienen algunos datos oficiales para respaldar esta afirmación, ya que la tarjeta logró alcanzar un impresionante número de 39281 puntos proporcionados por la aplicación de pruebas DMark Vantage, y hay que decir que es una puntuación realmente impresionante.
Diseñada especialmente para usuarios que desean elevar la frecuencia de reloj, la tarjeta tiene una velocidad de reloj de 1450MHz y tiene la primera arquitectura Power4 de la industria para mejorar el diseño pertinente y el material de cuatro tipos de fuentes de alimentación.
Esto incluye el diseño 16 Phase PWM que proporciona tres veces más energía para la GPU, un condensador de próxima generación, Proadlizer, para mejorar la estabilidad, el CopperMOS, para proporcionar la energía suficiente a la GPU y a la memoria, y el único conector de 6 pines que proporciona energía a la memoria.
Asimismo, la nueva N480GTX Lightning está equipada con la última solución de refrigeración Twin Frozr III que además de la tecnología SuperPipe de 8mm, exclusiva de MSI y de los dos disipadores de calor en uno, tiene dos ventiladores PWN de 9cm para enfriar aún más el aire.
FUENTE:
http://news.softpedia.com/es/MSI-anuncia-la-tarjeta-N480GTX-Lightning-con-maximo-espacio-para-overclocking-162510.html
« Última Modificación: octubre 23, 2010, 01:16:42 pm por Clive Barker »
Desconectado Sink
Re: N480GTX Lightning. Doblando Record Mundial en 3Dmark Vantage!!
« Respuesta #1 : octubre 23, 2010, 01:18:31 pm »
juee q hermosa esa tarjeta  :shock:
no me imagino como rendira en juegos  :shock:
increible ese diseño no ha de calentar nada
« Respuesta #2 : octubre 23, 2010, 01:24:19 pm »
Absolutamente nada la temperatura que maneja aun en EXTREME OVERCLOCK es de 18c  :shock:
En cuanto a los juegos no se que decir, es quizá la unión de 3 VGAs de segemento medio, encapsuladas y producen este moustruo recuerden que el poder real en games a veces es muchisimo mejor con una sola VGA que con 2 o más. Y producen esta belleza.
World's first Power4 Architecture for the most stable OC power
Continuing the improvement of the power system in the previous version, the N480GTX Lightning features the industry-first Power4 Architecture to enhance the relevant design and material of four types of power supply. These include 16 Phase PWM design to provide three times more electricity for the GPU; the next-gen capacitor, Proadlizer, to significantly enhance signal stability; the industry-best MOSEFT, CopperMOS, to supply sufficient and stable power to the GPU and memory; and the uniquely designed 6-pin power connector to provide the pure power for memory. For either general users or extreme OC users, all these bring a more stable operating environment.
The latest Twin Frozr III thermal design to lower 18℃ than the reference design
MSI has won numerous awards for its Twin Frozr thermal solution since it was launched and the new N480GTX Lightning is equipped with the latest Twin Frozr III. In addition to the MSI-exclusive 8mm SuperPipe technology and two form-in-one heat-sinks as in all Twin Frozr thermal solutions, MIS has enlarge the size of the two PWN fans from 8cm to 9cm to provide more airflow. When working under full load, Twin Frozr III lowers the GPU temperature of the N480GTX Lightning 18℃ than the reference design and thereby enhances greater OC potential.
Triple overvoltage (GPU/Memory/PLL) support to unleash OC potential
In terms of software, the N480GTX Lightning is equipped with the MSI-exclusive Afterburner utility (V2.0.0). Users can adjust the GPU and memory clocks as well as the voltage of GPU/Memory/PLL2 to unleash the OC potential of the N480GTX Lightning totally. The triple overvoltage function boosts the OC performance of the N480GTX Lightning up to 34%3 more than the reference design and allows users to exert the best-ever performance of the N480GTX Lightning.
Extreme OC performance to build the king of graphics cards
The N480GTX Lightning even adapts the MSI-exclusive Extreme OC Functions to fulfill the hardware demand of power users. In addition to the V-Check Points and V-Switch for measuring and adjusting GPU/Memory/PLL voltage instantaneously, the Dual BIOS and XtremeCool can effectively prevent any potential problem under LN2 extreme overclocking. Moreover, the PWM Clock Tuner enables to raise the OC capability. All in All, the N480GTX Lightning is the king of graphics cards designed for extreme overclocking.
Next-gen Military Class Components for superb quality and stability
Apart from the industry-first power system, the best thermal design and the MSI-exclusive OC functions, the N480GTX Lightning is built with the select next-gen Military Class Components. These include the Hi-c CAP with a lifespan eight times longer than ordinary solid state capacitors, the SFC (Super Ferrite Choke) that enhances current flow by 30% and solid state capacitors with a lifespan of 10 years. With the top quality components, the N480GTX Lightning has longer product lifespan and best stability to build the best performance.
FUENTE OFICIAL:
http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=130&cat2_no=716&cat3_no=&prod_no=2162
GerardB
« Respuesta #3 : octubre 23, 2010, 01:27:46 pm »
Yo vi un review de esa GPU en Overclock3D y ví que el unico problema para llevarla a ese OC tan alto, era que el software tenia un bug y no te dejaba subir el voltaje  x_x
De ahi todo nice, super silenciosa, BASTANTE fria y el plante esta genial  :thumbsup:
Gracias por la info don clive.
PD:
Ojala baje de precio  x_x
Desconectado Sink
« Respuesta #4 : octubre 23, 2010, 01:31:15 pm »
 :shock:....
como si estubiera con refrigeracion liquida 18C increible
buen post clive me he enamorado de esta tarjeta  :wub:
Desconectado pastore
  • *burp
« Respuesta #5 : octubre 23, 2010, 01:51:29 pm »
 :thumbsup:
PRECIO .....???
hahaha
« Respuesta #6 : octubre 23, 2010, 02:14:04 pm »
:thumbsup:
PRECIO .....???
hahaha
Aproximadamente $550.00 dolares sera el precio sugerido, pero con la presión que le ah puesto AMD al mercado seguro reconsideraran ese precio, seguro será menos. Pero seria de esperar-
  • *burp
« Respuesta #7 : octubre 23, 2010, 03:15:53 pm »
550.....?
ummm.............
traigo vgas del norte y gano el 10 per ciento de lo que valen  :thumbsup:
HAY VEAN XD  :drinks:
Desconectado frankan85
    • Mi Portafolio (Prueba)
« Respuesta #8 : octubre 23, 2010, 03:20:14 pm »
:shock:....
NOOOO esque este a esa temperatura fijate bien como dice es 18 grados menor a la de referencia osea si la de referencia es de 45 grados menos los 18 son 27 grados es imposible que este a esa temp con una temp ambiente de 30 que se maneja en el pais suponiendo que estan es sus casas sin aire acondicionado verdad  :D
« Respuesta #9 : octubre 23, 2010, 03:31:23 pm »
Recorda que los ambientes donde tastean esas VGAs es frio por defecto. O mejor dicho una casa, empresa, lo que sea que este ubicada en en EUA la temp ambiente anda por 22c-27c o menos si a eso le sumamos que los cases donde se ponen son bien ventilados. Solo como dato la 470 que tengo marca estás temperaturas en IDLE MSI GTX470 mine XD ahora imaginate esa VGA con un cooler Twin Frozr III en ambientes totalmente frescos nada que ver con nuestro pais. Facilmente ronda los 20c.. sino menos.. con referencia al ambiente nuestro fácil en un case bien ventilado anda menos entre 25c a 35c aclaro es por el cooler.. no es que crea en los milagros.. ya en LOAD bajale esos 18c que hace una normal.
Desconectado obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Respuesta #10 : octubre 23, 2010, 04:16:08 pm »
JUEEEEEELA y eso es con el fan al 63%
39º @63%(fijo)
Prefiero menos ruido:
~40º @21%(auto)
info: ferg(at)pcpimpz.com
