Autor Tema: Monitor con parkinson!!!  (Leído 6799 veces)
Desconectado Takeshi
  • Takeshi
« : enero 28, 2008, 09:23:00 pm »
Hola communiters... como les va???
Hey q sera lo q tiene mi monitor??? por ratos le agarra bien feo... y la imagen en las esquinas inferiores tiembla... haha... y aunq se puede leer lo q este viendo.. aveces se vuelve super fastidioso...
Aveces con apagarlo un rato se medio arregla.. aveces no!!!!  :phew:
Que sera??
Como dato agrego q es un HP 7540 ....de 19"
Saludos!!!!!
Tu familia, amala!
Desconectado Juancho
Re: Monitor con parkinson!!!
« Respuesta #1 : enero 28, 2008, 10:08:11 pm »
como asi q tiembla?? jajajajaja  :D :rofl:tiene aprkison?? jajajajaja
</a>
  • Takeshi
« Respuesta #2 : enero 28, 2008, 10:10:12 pm »
jajaja... no encontre una forma mas "grafica" para ejemplificar la forma en q le hace estemonitor... pero es q tiembla... bibra la imagen en las eskinas de abajo... es raro!!!  :sad:
Tu familia, amala!
Desconectado jakerjons
« Respuesta #3 : enero 28, 2008, 10:14:26 pm »
Mira no te puedo definir ahorita exactamente el problema, pero tu monitor ya tiiene los dias contados ya llevo dos monitores quemados totalmente que presentaron esos sintomas semanas antes de morir  x_x....Saludos.
Desconectado kojik69
  • 神または鬼であることができる
« Respuesta #4 : enero 28, 2008, 10:18:46 pm »
Ya probaste hacer uso del degauss o desmagnetizado?, en el menú que traen todos los monitores buscá el símbolo de un imán (a veces con una raya atravesada), seleccionalo y aplicalo, a veces es que está muy magnetizado, también cuando se ponen de colores raros las esquinas.
Suerte.   :thumbsup:
  • Takeshi
« Respuesta #5 : enero 28, 2008, 10:30:23 pm »
Mira no te puedo definir ahorita exactamente el problema, pero tu monitor ya tiiene los dias contados ya llevo dos monitores quemados totalmente que presentaron esos sintomas semanas antes de morir  ....Saludos.
 :shock:   Bueno... gracias por informarme...  no es muy muy diplomatico pero  ya estoy enterado....
  :rofl:
Suerte.   :thumbsup:
Hey no sabia que eso podria ayudar... lo intentare cuando me le de otro atake...  :rofl:
Tu familia, amala!
Desconectado Francisco™
  • Bitch you make me hurl...
« Respuesta #6 : enero 28, 2008, 10:35:05 pm »
hey viejo a mi hace un buen rato mi monitor HP mx704 de 17" se ponia amarilla la pantalla que duraba entre 1-10 min y se volvia fastidioso ese color, pero como era la primer semana de uso llame a la onda de la HP y pues me respondieron ya que era un defecto de fabrica y a las 2 semanas me mandaron el nuevo monitor.
asi que mi recomendacion es que si tu monitor esta por asi decirlo recien comprado es mejor que llames para hacer efectiva tu garantia
  • 神または鬼であることができる
« Respuesta #7 : enero 28, 2008, 10:45:07 pm »
Pues en realidad no tenés que esperar a otro ataque a menos que no te pase tan seguido, pues a veces como que las partículas de polvo o algún campo electromagnético que tengás cerca (no se si hablás mucho con el cel cuando estás frente a la pc y si eso influye) facilitan que el monitor se magnetize, si lo hacés ahorita podría ayudarte a que no te vuelva a suceder en un buen tiempo (si esa es la solución).
La señal está en qué tanto se "retuerza" la pantalla cuando le pasás el degauss.  Después de la primera vez, si se lo volvés a pasar inmediatamente verás que ya no se flexiona tanto la imagen y el ruido también es menos.
Desconectado rcguillen
« Respuesta #8 : enero 28, 2008, 10:56:30 pm »
no hay nada cerca del monitor? como parlantes o algo q causen ese efecto?
quien quita es chicle y pega como dicen..  :D
Saludos
-:Rcguillen-NoMercy:-
  • Takeshi
« Respuesta #9 : enero 29, 2008, 02:02:35 pm »
Hey... ya le he dado Desmagnetizar.... para q se hagan una idea... cuando esta terminando de "retorcerse".. q se mueve con movimientos cortos.. asi le hace cuando le agarran los "atakes"  :rofl: ...
Ya q mencionan unas cosas arriba.... pues solo tengo los Speakers... pero no hacia eso mi monitor viejito... y algo q simpre tengo bajo el monitor es mi cel... por q la pantalla me avisa q me caera una llamada o un mensaje!!!
Tu familia, amala!
Desconectado Tio B
« Respuesta #10 : enero 29, 2008, 02:08:18 pm »
no tendras el celular o telefono cerca del monitor?, me he fijado que al recibir llamadas siempre se returece la pantalla.
otra podria ser que tu monitor este magnetizado, pero veo que ya haz visto esa parte
Desconectado Caz
« Respuesta #11 : enero 29, 2008, 02:09:43 pm »
y el cable del monitor al pc,ya probastes que este bueno,aveces eso hace esos desvergues,lo ddigo por experiencia
  • Takeshi
« Respuesta #12 : enero 29, 2008, 02:24:47 pm »
Hey eso no lo he checkeado... unq lo q si hago seguido es desconectarlo y cuando desarmo mi pc... pero para ser sinceros... no le he puesto mucha atencion...
No es q todo el tiempo a mi monitor le vibren las eskinas inferiores... pero como no es normal lo noto facilmente.. pasa aveces cuando la makina ha estado encendida todo el dia... aveces con apagar el monitor un rato se quita pero aveces no....
Tu familia, amala!
Desconectado Alexiel
  • Pienso luego Existo
« Respuesta #13 : enero 29, 2008, 02:46:38 pm »
No has probado llevarlo a revision con algun electronico??  :angel:
Desconectado tierseven
  • Máximo Nivel
« Respuesta #14 : enero 29, 2008, 02:59:17 pm »
Hey man, como dijo alguien antes, tu monitor ya tiene los dias contados, mejor comprate otro. un LCD por ejemplo :D  :mosh:
