Conceptos En informática se utiliza el sistema binario, que es un sistema de base 2, donde los números se representan con unos y ceros, y es el lenguaje que las computadoras entienden porque internamente funcionan con presencias y ausencias de niveles de voltaje, las cuales representan los unos y los ceros. A cada dígito del sistema binario (al uno y al cero) se le llama bit. Un caracter, por ejemplo es representado con 8 bits (a un grupo de ocho bits se le llama Byte), que equivale a 2 elevado a la tercera potencia. Para almacenar dichos en memoria, es decir, para direccionar memoria se utilizó este mismo estádar de potencia de 2, ya que estamos trabajando con un sistema de dos dígitos. Por eso un kilobyte es igual a 1024 bytes, es decir, 2 elevado a la décima potencia.
Explicación: Los estándares de fabricación está regidos por las normas de electrónica y no por las normas de almacenamiento. Las normas de electrónica, igual que las de electricidad, están en notación decimal (sistema de dígitos del 0 al 9) y está normado por las normas ISO e IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos).
De esta manera, cuando me dicen que mi memoria tiene 2GB no me están diciendo que tiene 2,048 Mega bytes, el fabricante en realidad me está diciendo que tiene 2,000 Mega bytes. Nuestra computadora, sin embargo, trabaja con el sistema kilobyte= 1,024 bytes y nos arroja una información con un dato menor.
Comprobación Verifiquemos esto en la práctica. Vamos a convertir los 2,000 bytes a gigabytes, pero al sistema de la computadora donde un kilobyte es igual a 1,024 bytes. Para eso utilizaremos una calculadora de la web llamada
bit calculator que sirve para convertir entre bytes, kilobytes, megabytes, etc.
1. En el campo amount introducimos 2000000 (que representan los 2GB en sistema decimal)
2. En units seleccionamos bytes
3. Y en Notation Type seleccionamos “kilo is 1024″, porque queremos convertir esa cantidad a ese sistema
4. Presionamos calculate
5. Nos arroja un valor de 1.86. ¿No se parece al valor de 1.83GB que mostré anteriormente?
6. Repite este ejemplo para el caso de tu disco duro o de una memoria con otra capacidad
Fuente: ¿Porqué mi memoria USB marca menos capacidad?
