Autor Tema: Memoria usb de 8Gigas  (Leído 3454 veces)
Suce
« : agosto 04, 2007, 10:02:31 am »
Hola a tod@s:
   Me han regalado una memoria usb de 8 gigas. Queria ponerla una parte de dicha capacidad en una zona protegida mediante clave...vamos q si no pones esa clave no tengas acceso a esa zona.
   Por otro lado tengo una de la marca verbatim q trae un programa q hace eso pero claro es unciamente para esta marca   :sad:
   Alguien sabe de algun programa q valga para particionar una usb y crear zonas protegidas?
   Un saludo...
Desconectado Rasta
Re: Memoria usb de 8Gigas
« Respuesta #1 : agosto 04, 2007, 10:04:54 am »
Ya buscaste en San Google?
Mira lo que encontre:
Protege con contraseña tu dispositivo de memoria USB
Lock it Easy protege los datos que guardes en tu dispositivo de memoria USB de forma fácil, rápida y segura.
El programa incorpora una función similar a una herramienta para crear particiones con la que puedes decidir exactamente el porcentaje del USB que proteges y el que dejas libre. Después, sólo tienes que aplicar una contraseña y listo.
De esta manera puedes reservar una parte de tu USB para documentos privados a los que sólo tú puedes tener acceso.
Fuente:
http://descargas.terra.es/ie/46426-Lock-it-Easy
« Última Modificación: agosto 04, 2007, 10:08:03 am por Rasta »
Suce
« Respuesta #2 : agosto 04, 2007, 10:24:29 am »
Sip ese ya lo vi pero resulta q no reconoce la llave usb y x los comentarios q vi en sofrtonic... les pasa a la gran mayoria de las personas q lo intentan usar :(
Desconectado JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #3 : agosto 04, 2007, 10:39:05 am »
Que mara es tu flash usb???  B-)
Suce
« Respuesta #4 : agosto 04, 2007, 10:45:15 am »
Ese es el problema q me la reconoce como una Generica y en la propia memoria usb no hay marca de fabricante x ningun lado  :@
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #5 : agosto 04, 2007, 10:46:44 am »
Ya vistes la propiedades de la usb.....
O mejor pasale el Everest,,,, este soft te dara el fabricante..!  :thumbsup:
Desconectado vlad
« Respuesta #6 : agosto 04, 2007, 10:52:07 am »
Entonces si es generica jejeje...
Por otro lado, no se como funciona ese mecanismo de bloqueo, pero no es necesario que la USB soporte esa caracteristica?, o funciona con cualquier USB?
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #7 : agosto 04, 2007, 10:55:41 am »
Je.! no se si entendi... pero cada fabricante de usb's tambien genera sus propias soft.. para dividir la usb en dos zonas (publicas y privada), por lo general es raro ver que un soft de una usb le funcione para otra usb.. por lo antes mencionado...!  :phew:
Desconectado Rasta
« Respuesta #8 : agosto 04, 2007, 11:00:40 am »
Cierto! Cada fabricante hace su propio soft para administar las USB, pero.... yo he probado algunos soft que se encuentran por ahi y si funcionan con cualquier marca.
Solo es de buscar bien.....
Suce
« Respuesta #9 : agosto 04, 2007, 11:02:42 am »
No ha habido suerte... Esto es lo q dice el Everest...
    Propiedades del dispositivo:
      Descripción del dispositivo                       Dispositivo de almacenamiento masivo USB
      Identificador del dispositivo                     058F-6387
      Clase de dispositivo                              00 / 00
      Fabricante                                        Generic
      Producto                                          USB2.0 Mass Storage
      Número de serie                                   97AF3C0A
      Supported USB Version                             2.00
      Current Speed                                     High  (USB 2.0)
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #10 : agosto 04, 2007, 11:17:56 am »
Buscando....   ¬¬    :azn:
Desconectado poketjerry
« Respuesta #11 : agosto 04, 2007, 11:26:17 am »
Crea las particiones en linux... aun una Distro que puede particionar y proteger una usb... pero no recuerdo si es Mandrivas o suse ya se me olvidov  :phew:
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #12 : agosto 04, 2007, 11:33:21 am »
O si no probate este mira.. a ver q tal te va y nos comentas..!  :thumbsup:
http://usb-vault.softonic.com/
 B-)
Suce
« Respuesta #13 : agosto 04, 2007, 12:00:50 pm »
Lo he probado y aunque no esta mal...realmente no es lo q busco ya q lo q intento proteger son muchos archivos a la vez(estoy hablando q en algunos casos pasan de 300 aunque son de pequeño tamaño, entre 14 y 100kb) y el tema esta en no tener q andar encriptando y desencriptando.
De ahi q me guste mas la forma de trabajar del programa q trae VERBATIM... crea un particion privada y alli guarda los datos tal cual son, una vez entrada en esa particion con la clave correcta.. no es necesario hacer nada mas salvo trabajar con los archivos alli guardados.
