Autor Tema: ¿Me recomiendan un repetidor de señal wifi?  (Leído 8538 veces)
« : julio 07, 2012, 07:51:16 pm »
Saludos.
Fíjense que mi jefe ha mudado la oficina a su casa, la oficina queda ahora en el segundo piso pero el punto de acceso a Internet esta en el primero. Para sacar la señal tenemos el router Dlink que da Tigo, el problema es que la señal se indica como "muy baja" o "baja" y para trabajar con el programa en la red no funciona.
Ahora, nunca he instalado uno pero se de la existencia de los repetidores de señal wifi, ¿me podrían recomendar uno de buena calidad? y que se pueda comprar acá en el salvador.
Desconectado BOANERGEMAC
  • En busca de fugitivos
    • Soporte tecnologia Apple
Re:¿Me recomiendan un repetidor de señal wifi?
« Respuesta #1 : julio 07, 2012, 08:03:22 pm »
bueno otro dlink ,dos opciones haces otra redwirwless o extiendes la que tienes
http://www.dlink.com/us/en/home-solutions/connect/access-points-range-extenders-and-bridges/dap-1525-access-point-mediabridge
http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=1061
por mencionar algunos hace algun tiempo configure  uno mas sencillo no me recuerod bien el modelo era mas sencillos que estos dos  pero funciono bien...
« Respuesta #2 : julio 07, 2012, 08:55:15 pm »
¿Algun lugar donde comprarlos?
Desconectado fhalcon
« Respuesta #3 : julio 07, 2012, 11:06:13 pm »
Telnet man:
http://www.telnetron.com/contenido.php?id=598
« Respuesta #4 : julio 08, 2012, 09:33:22 am »
Si queres ahorrar dinero solo compra otro router inalambrico saca un cable de red desde el dlink hasta la segunda planta y conectalo al segundo router (en el puerto wlan) y ahi de un solo vas a tener señal
« Respuesta #5 : julio 08, 2012, 02:40:59 pm »
Fíjate que eso es lo primero que pensé, pero hay dos factores que me lo impiden, el primero es que es una casa particular y se vería muy feo estar poniendo cables; aun con ductos. Lo segundo es que la forma en que esta estructuradas las escaleras y la distancia lo hacen muy poco practico.
Por eso busco uno que sea wireless.
Desconectado dijonsv
  • Velocidad Pura
« Respuesta #6 : julio 08, 2012, 06:12:40 pm »
Opcion 1: Comprar un nuevo router y configurar como CLIENT BRIGE
Opcion 2: ocupar una antena externa para que incremente la señal  (esto en la PC o laptop q recibe poca señal)
saludos
Desconectado blarin27
« Respuesta #7 : julio 08, 2012, 11:17:17 pm »
En realidad no te recomiendo un repetidor wifi
Tu sabes que las laptops tiene un antena alrededor de la pantalla que es mas grande que la que llevan los repetidores o routers comunes...
Si en ninguna parte te trabaja con wifi donde lo queres. Como esperas que mejore con un aparato que despues de todo se conectara a la misma red.
Lo mejor seria tirar el cable... Te lo digo por experiencia... Si conseguis que alguien te preste uno podes probar antes de comprar
i7 3930k@ 5GHZ GHZ GTX 690 EVGA ( En camino ) MSI Big bang X-power II  Thor V2-W H100 4 ventiladores Raid 0 SSD 256 1 tb x2 sata 2.0 U3011 2560 x 1600
« Respuesta #8 : julio 09, 2012, 08:16:11 am »
Creo que nos ha hecho falta preguntarte que receptor estas usando para el wi-fi ya que si es un receptor USB sin antena eso explicaria la poca señal que se capta ya que suelen ser muy malos si no estan a muy corta distancia del router.
Otra cosa es que tenes que tener en cuenta que en un router normalito como los que da tigo la señal se emite tal como lo indica el siguiente grafico:
360º en horizontal pero solo un cierto rango de grados en vertical ya que las antenas omnidireccionales que suelen traer los routers no emiten en direccion a la punta de la antena sino hacia los lados de esta.
¿Que significa esto? Que si tenes la antena en posicion vertical apuntando hacia arriba y la computadora que recibe la señal esta arriba en el piso superior la señal le llegara muy disminuida ya que la emision la realiza hacia los lados no hacia arriba.
En ese caso lo mejor seria colocar otro router con multiples antenas para que puedan colocarse en distintas direcciones y asi cubrir todos los angulos como este:
O sino poner un router normal con una antena direccional apuntando hacia la computadora de destino:
Para mientras hace la prueba poniendo la antena del router en direccion perpendicular al punto de destino y mira y si te mejora la señal.
« Última Modificación: julio 09, 2012, 08:36:26 am por Charlietwo »
