Autor Tema: Actualización de Pc Barata con Xeon+Motherboard China + Ram  (Leído 33205 veces)
Re:La Pc Barata del Pueblo Xeon+Motherboard China
« Respuesta #45 : julio 14, 2020, 03:48:22 pm »
Pregunta clave: ¿Se podrá jugar decente con un i5 y la gráfica entusiasta del 2018? ¿A 1440p FSAA 2X y 40-60 FPS? Siempre mi duda es si ese gasto extra de dinero, te da ganancias marginales en performance.
es un poco vaga la pregunta, pero por lo general si.
Te pongo un ejemplo, yo tengo un r7 1700 (me pican las manos por darme un 3700x) tengo tres pantallas y dos las ocupo para jugar:  un monitor 1080p a 165hz y un tv 4k con una gtx 1060 (que tambien me pican las manos por cambiar)  y pues juego de todo un poco incluyendo juegos viejitos. lo vergon de estos dias es que podes tunear juegos con reshade para ponerle mas salsa a los juegos viejitos, por lo general estos juegos viejitos me topan un core del cpu y la tarjeta bien gracias, como a 60% de uso a 1080p entonces lo que hago es que me pongo a tunearlos para que el cuello de botella se pase a la tarjeta grafica (osea llevarla a 80-90% de carga constante) aun con 1080p.
También tengo mis dudas que esos caches enormes y cores extra te den un aumento tangible en el rendimiento. No esta de mas tenerlos pero tampoco se si es lo optimo.
la respuesta no es tan clara. si y no para ambas cosas.
los caches grandes la ves por lo general en los Ryzen 3000. y si para esa arquitectura en ESPECIFICO, la mayor cantidad de cache mantiene a los CPU's bien alimentados. el problema de los ryzen anteriores es que la penalizacion de un cache miss es bien alta porque usan un sistema de comunicacion de varios niveles entre cores/memoria del sistema (el mentado core Fabric) entonces, para esa arquitectura en especifico, SI tiene sentido que le metan el talego de cache.
los cores extras no siempre te dan mas velocidad como decis correctamente. es un poco complejo pero te lo pongo asi, dados dos CPU, con el exacto IPC y velocidad de clocks y uno con ocho threads y el otro con cuatro por ejemplo, corriendo un juego que solo usa cuatro cores (la gran mayoria de juegos no pasan de esto) es casi seguro que ambos CPU van a dar una taza de frames similar, PERO el que tenga mas threads va a tener una ventaja (a veces considerable ) en el 1% y 0.1% minimos FPS. o en espaniol: aun cuando un juego solo ocupe cuatro threads, un cpu con mas cores te va a dar la misma cantidad de frames pero de mejor "calidad", ya cuando un juego le saca el jugo a mas cores pues es obvio lo que pasa.
« Última Modificación: julio 14, 2020, 03:50:00 pm por g00mba »
« Respuesta #46 : julio 14, 2020, 04:06:37 pm »
Precisamente es en ese escenario en donde el procesador no es tan relevante, si el objetivo de uno es jugar a una buena resolución sabiendo que utilizara un monitor que no pasa de 60 FPS, podes fácilmente jugar con un core i5 de generaciones pasadas. Recuerdo que pasé un par de meses jugando con un Core i5 de tercera generación ya que había venido mi core i7, combinado con una AMD RX 470 mientras esperaba la salida de Ryzen.
Actualmente se puede conseguir RX 570 y 580 a buenos precios, para mi eso combinado con un core i5 o core i7 de generaciones anteriores que venden a precios accesibles en computadoras usadas son una buena opción para el gamer con recursos limitados.
« Respuesta #47 : julio 14, 2020, 04:16:18 pm »
Tengo esas dudas de querer jugar algo que se vea fluido ya sea a 60 Hz o arriba de eso con una pc digamos barata pero que aguante juegos recientes y que me sirva para hacer cosas en 3d y tender y vídeos.
Mas o menos que se necesita?
Cuanto es tu presupuesto?
Desconectado JED57
« Respuesta #48 : julio 14, 2020, 04:39:22 pm »
Creo que por ahí va mi punto, como mencione la mayoría de juegos triple AAA seguro son multiplataforma por lo que las empresas dudo que destinen demasiados recursos a optimizar sus juegos arriba de los 8 núcleos y caches enormes. sobre todo  si tomamos en cuenta que se tienen que apañar con los pobre núcleos jaguar y 2MB de cache; de las consolas para dar aunque sea 30FPS.
Es increible como una RX580 está a menos de $200 en amazon.
« Respuesta #49 : julio 14, 2020, 05:05:49 pm »
caches enormes.
solo para aclarar, ningun juego en pc optimiza en base a caches (o el 99% del software en general). es demasiado bajo nivel para que un desarrollador se ande complicando la vida tuneando eso. en consola el cuento es distinto, pero en pc... es bien sin sentido. asi que eso no te tiene que preocupar, eso va implicito cuando se habla que tan buena es una arquitectura en general para x o y juego.
« Última Modificación: julio 14, 2020, 05:07:26 pm por g00mba »
Desconectado JCMRACING
  • vasil team
« Respuesta #50 : julio 14, 2020, 05:36:34 pm »
3)Definir si un PC es potente o no, depende de la resolución que ejecutes, yo por ejemplo  si juego a 1080p colocar una RTX 2080 e incluso una 2070, seria desperdiciar el dinero, tambien cabe considerar que si colocas una RTX 2070 y juegas 1440p existen el doble de pixeles, por lo tanto tus fps serán tan similares a tener una GTX 1070 en 1080p, en mi situacion no he tenido una mala experiencia al nivel que he jugado.
jajajaja andas perdido amigo, yo juego con una rtx 2070 super en 1080p a 144hz y creemelo de desperdicio de dinero NADA
« Respuesta #51 : julio 14, 2020, 05:46:24 pm »
Pues si, vas sobrado, pero no le sacas todo el jugo (a eso se refiere con desperdicio)... espero que pienses en cambiar pronto a un monitor 1440p.
« Respuesta #52 : julio 14, 2020, 05:50:51 pm »
no no momento rey, antes de asegurar eso es de ver que es lo que el tipo juega, porque asi como un juego viejo con una 2070 ahuevos puede que solo le consuma incluso menos del 50% del gpu pero hay juegos que perfectamente la topan sin llegar siquiera a 100 fps aun en 1080p. en lo personal tengo una gtx 1060 que es como 40% mas lenta y en juegos como vermintide 2 la mayor parte del tiempo la paso abajo de 100 fps y hasta con bajones a 40 cuando se pone loco crazy asi que no me pareceria raro que una 2070 pueda mantener mas de 100 fps mas seguido pero ahuevos que va a topar la tarjeta. no solo la resolucion cuenta principe.
  • vasil team
« Respuesta #53 : julio 14, 2020, 05:51:31 pm »
tengo uno 4k a 60hz
sacar el jugo... pues yo trato de jugar a todo full, ray tracing, los juegos no solo son fortnite ni minecraft
« Respuesta #54 : julio 14, 2020, 05:53:13 pm »
A pues que nos cuente que es lo que juega.
Hey, y por favor deja ese tono tan condescendiente conmigo, lo siento algo "pendante".
« Última Modificación: julio 14, 2020, 05:55:36 pm por Chronikuz »
« Respuesta #55 : julio 14, 2020, 05:55:12 pm »
tengo uno 4k a 60hz
put@ a 4k con raytracing? ni a pija te mantiene 60fps estables.
Hey, y por favor deja ese tono tan condescendiente, es algo pendante.
put@ y hoy que dije
  • vasil team
« Respuesta #56 : julio 14, 2020, 05:57:48 pm »
pues fijate que el DLSS 2.0 ha mejorado muchisimo respecto a la primer version, pero el 4k realmente como tu sabras no es disfrutable ningun juego (arriba de 45fps)por eso mantengo el 1080 a 144hz, incluso estoy esperando que traigan el de 240hz xq hay juegos que si lo valen
Desconectado Alvaro1994
« Respuesta #57 : julio 14, 2020, 05:58:36 pm »
SI incluso también lo haría, pero solo si el enfoque es jugar de forma competitiva, donde lo mas importante es tener un procesador con IPC muy alto para poder mostrar tasas muy altas, y también tener un monitor que cumpla lo requerido, pero tu comentario no tiene nada que ver con el tema que se discute.
« Respuesta #58 : julio 14, 2020, 06:03:21 pm »
no puesi si nos ponemos a hablar de DLSS 2 ahuevos, pero si estamos hablando estrictamente de resoluciones, DLSS no es realmente 4k.... pero ahuevos, esa onda y el sharpening filter de AMD si alivianan un vergo.
no man ahi si estamos en desacuerdo, ya 240hz entras en el area del retorno reducido de beneficios, la diferencia no es ni por cerca de 60 hz a 144hz. es mas placebo que otra cosa.
lol este chavo. ahora ya anda hablando del ipc tambien. me llega tu entusiasmo supongo.
« Respuesta #59 : julio 14, 2020, 06:04:08 pm »
tengo uno 4k a 60hz
Va, pero si tenes un monitor 4k. Entonces y le podes sacar el jugo... entonces, el comentario solo fue para subirse al carro del agueve o que ondas?
« Última Modificación: julio 14, 2020, 06:06:12 pm por Chronikuz »
