Autor Tema: Actualización de Pc Barata con Xeon+Motherboard China + Ram  (Leído 33224 veces)
Re:Actualización de Pc Barata con Xeon+Motherboard China + Ram
« Respuesta #150 : agosto 05, 2020, 04:35:57 pm »
Si ves el último video que compartí el E5 2678v3 esta corriendo con una RTX 2080 ti.
jajaja put@ si man osea vos podes poner una 2080TI con un celeron del 2011 y te va a funcionar, ese no es el punto. la onda es que nadie en su sano juicio va a poner una grafica de mas de mil bolas con un procesador reciclado de a cora. lol. verga de cuello de botella que vas a tener. conque los ryzen 7 y core i5 y algunos i7 actuales le hacen cuello no digamos un procesador viejo y con pocos ghz. nambe chele. es como de esa mara grencha que el vergo de dibujitos racin que le ponen al carro, la gran cola de pato  como que es avion, el gran patadon con perreo intenso y el pobre carro cer0te con motor de vespa :yao_ming:
« Respuesta #151 : agosto 05, 2020, 04:41:28 pm »
Si si, entiendo que no tiene sentido ponerle una tarjeta de ese calibre, si tenes para comprarte una tienes para comprarte algo mejor. Pero por "deporte" se ve que si pueden con ellas, mírate el vídeo, con el hack de turbo bus el e5 2678v3 se le pone al brinco al 3600.
« Última Modificación: agosto 05, 2020, 04:47:45 pm por Chronikuz »
« Respuesta #152 : agosto 05, 2020, 04:43:15 pm »
Mira el vídeo y su rendimiento man, cuando le haces el hack de turbo bus a la mobo, podes tener rendimiento similar a un Ryzen 3600.
Y si es tan competitivo porque intel no lo saco para los consumidores liberado? me da curiosidad, porque el  10500k es un producto inferior al ryzen 3600.
« Respuesta #153 : agosto 05, 2020, 04:43:51 pm »
y un ryzen 3600 aun le hace cuello de botella a una 2080 ti. no salis de nada.
« Respuesta #154 : agosto 05, 2020, 04:49:06 pm »
Si si, por lógica tendrías que buscar algo que este a su altura.
« Respuesta #155 : agosto 05, 2020, 04:51:10 pm »
osea mi posicion con respecto a esto es, si ahuevos estan en aguas, vaya delen pues dense gusto, pero tampoco esten diciendo que es la segunda venida de cristo pues. por algo son tan baratos. no es "error" y si llegan a tener alguna dificultad pues tienen que resignarse que probablemente no vayan a encontrar solucion facil debido a lo inusual de la configuracion.
« Respuesta #156 : agosto 05, 2020, 05:08:14 pm »
Se sabe que no la segunda venida de cristo pero funcionan bien amigo, creo que el conflicto se ha dado porque muchos por acá pensaron que hablábamos de procesadores del año de la cuca (que igual funcan para ofimatica). Se recomienda que se vayan por los e5 V3 que son los mas recientes (unos 6 años de antiguedad).
Al final, si no tenes mucha plata, te pueden calmar la sed.
« Respuesta #157 : agosto 05, 2020, 05:28:22 pm »
6 anios en informatica es un vergo. asi que si estas hablando del anio de la cuca... que estos ultimos seis anios no han tenido mucho movimiento hasta que rizen puso a cagar a intel es meramente incidental y por eso es que esos procesadores todavia se "defienden"
nadie creo que discute eso.
« Respuesta #158 : agosto 05, 2020, 06:05:59 pm »
Que bueno que los Chinos supieron aprovechar ese incidente, y le da chance a otros que no se pueden gastar 800-1200 dolares en una compu "gaimer", de poder jugar relativamente decente. Por lo menos no ando recomendando core 2 duos como otro por alli para jugar... ¿Esos qué? serian del año prehistórico  :trollface:
Creo que ya quedo claro todo  :thumbsup:
« Última Modificación: agosto 05, 2020, 06:12:18 pm por Chronikuz »
« Respuesta #159 : agosto 05, 2020, 08:30:43 pm »
Mmmm esta tentador pero sigo viendo que igual hay algo que no cuadra.
Pero para jugar no son recomendables.
O por lo menos en algunos vídeos que vi.
Tengo una duda...
Que pasa con una mobo reciente que vale menos de 100 a una que vale mas de 100.
O sea las veo pequeñas. Pero soportan los mismos procesadores y hablo de las amd
« Respuesta #160 : agosto 05, 2020, 08:56:47 pm »
Tengo una duda...
las ves pequeñas? p$$ta man explicate mejor
« Respuesta #161 : agosto 05, 2020, 08:59:53 pm »
De tamaño a las grandes o sea atx y micro atx y así
No se como decirlo pero o sea soportan todo esos procesadores y son más baratas a las grandes supongo que alguna ventaja tendrán a esas baratas
« Respuesta #162 : agosto 05, 2020, 09:01:38 pm »
pues... El tamaño y lo que eso implica. Y que generalmente las micro y mini atx traen loa chipsets mas baratos.
« Respuesta #163 : agosto 05, 2020, 09:05:14 pm »
Una ves leí que unas dejan hacer OC otras no y soportan mas ram o y a mas frecuencia pero supongo que el tamaño igual podría ponerle una tarjeta buena algunas son grandes o disipadores mejor que el de fabrica. Pero no se si estos vienen en tamaños.
« Respuesta #164 : agosto 07, 2020, 01:25:47 pm »
Mira, lo que pasa es que una mobo ATX suele traer digamos que mas de todo, opciones, puertos, etc, mejores chipset. En cambio las MINI y las Micro suelen estar mas capadas y por su tamaño menos puertos, y las arman con chipset con menos opciones.
Revisa vídeos de como escoger motherboard: Cómo escoger MOTHERBOARD?
Por otro lado, eso de que para jugar los Xeon no son recomendables es un mito, no fueron diseñados para ello pero si se puede hacer, pero donde realmente brillan es en cosas como virtualización, redenderización, streaming y otras tareas donde requieras estabilidad y muchos núcleos.
Eso si, un combo económico de estos lo podes usar para jugar exclusivamente tomando en cuenta que nunca será como un procesador actual (aunque algunos están solo un poco por debajo), pero si igual o superior a procesadores de la misma época destinados al usuario final,
Así que en resumen, si no tienes recursos y queres jugar de manera decente, podes irte por ello, comprando ademas una tarjeta de vídeo acorde para evitar los cuellos de botella, ya el usuario anterior te compartió algunos ejemplos. Ahora si tienes recursos, y lo que quieres jugar, mejor vete por ryzen.
Al final todo es una cuestión del presupuesto que posees, y mi intensión al abrir este tema era mostrar que si no tienes mucha plata y quieres jugar hay una opción diferente y económica.
« Última Modificación: agosto 07, 2020, 01:33:19 pm por Chronikuz »
