Autor Tema: Ideas para silenciar PC!  (Leído 16435 veces)
Desconectado netss
  • Net$$...
« : octubre 14, 2007, 11:08:14 pm »
Buenas señores.. estoy ya en las ultimas con mi pobre pc.. mucho ruido hace.. mas que todo por las noches cuando no hay mucho ruido ambiental mi pc sobresale con su ruido
Ahora bien tengo planeado algo sencillo
PD. si ya se.. mal dibujo XD pero fue para dar la idea
En resumen es un switch que intercambie las lines de alimentacion del ventilador. de 12v lo cambie a 7v para reducir el ruido o aumentar el rendimiento..
Estava pensando en potenciometro pero alguien que me brinde algun diseño sencillo..
Desconectado KOQ
  • Metal.Modder.Rocker.
Re: Ideas para silenciar PC!
« Respuesta #1 : octubre 15, 2007, 12:07:22 am »
hey viejo si no te queres complicar la vida solo pone los fans a 7v facil!!! en google hayas los diagramas asi he hecho yo con mi pc cualquier onda ya sabes loco por msn ahie stamos..
saludosss
Desconectado Snipe
« Respuesta #2 : octubre 15, 2007, 12:50:18 am »
Y no será que los ventiladores podás cambiarlos por otros, o limpiarlos?
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #3 : octubre 15, 2007, 09:50:17 am »
saludosss
no los quiero poner a 7 totalmente... quiero poderlos regular.. y este switch doble esta monisimo..
Ya los limpie la bulla no es tanta pero en la noche cuando esta mas aguda la audicion se nota mucho XD
Desconectado vlad
« Respuesta #4 : octubre 15, 2007, 10:00:19 am »
Cuanta corriente consumen en total todos los coolers que vas a regular?
Bien podrias usar un LM7807 (de existir xD), algunos diodos en serie, o algun Zener.
No estoy seguro que funcione en las fuentes conmutadas, pero si pones el positivo del cooler en +12V y el negativo en +5V deberias de tener los +7V en el cooler :P
Desconectado Belcboo
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Respuesta #5 : octubre 15, 2007, 10:02:26 am »
mira, segun veo a vos lo ke interesa hacer es regular el voltaje... si estoy en lo korrecto, lo mas sencillo seria ke uses un LM317, ese  es un regulador de voltaje de los mas sencillos ke hay... y para ajustar el voltaje, lo haces kon un potenciometro... jeje
aka te dejo el diagrama :
NOTA: No le hagas kaso al transformador, ni al puente ya ke esos solamnet los vas a usar si lo hacxes kon un tranformador para konectar a energia externa a la pc... pero kreo ke ese no es tu kaso, porke enves del tranformador vas a usar los 12v de la fuente...
y aka la konfiguracion de pines del IC
kualkier duda avisame !  :thumbsup:
« Última Modificación: octubre 15, 2007, 10:07:05 am por Belcboo »
Desconectado vlad
« Respuesta #6 : octubre 15, 2007, 10:09:02 am »
Lo malo de usar un 317 es que la regulación con potenciometro es bien imprecisa, y tendria que estar usando un tester para medir, o calcular la resistencia para dejarla fija.
En cambio con el 7807 tiene directa y unicamente 7VDC :)
http://www.datasheets.org.uk/preview/2012610.html
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #7 : octubre 15, 2007, 10:15:00 am »
Hey me explican que ondas con el potenciometro..
Como lo busco.. respecto a que medida, voltaje, amperaje.. para ponterselo al los ventiladores
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Respuesta #8 : octubre 15, 2007, 10:23:14 am »
pues yo decia porke el keria kon potenciometro... lol, aunke lo ke vos decis es cierto en kuanto a regulacion es bastante dificil komo tenerlo "kalibrado", pero no kreo ke necesite un voltaje perfecto a 7v solo para reducir la velocidad de los ventiladores...
el potenciometro te lo venden por ohmios (normalmente k ohmios), porke es una resistencia variable... ahora el voltaje y el amperaje no importaria en este kaso, porke lo ke te regula el voltaje es el lm317... ahora en kuanto a korriente si habria un pekeño problema, si todos los ventiladores te konsumen mas de 1A, vas a tener ke agregarle un transistor de potencia, porke el lm317 solo te da 1A de salida ! ... pero komo te digo, depende de kuanto konsuman los ventiladores...
el potenciometro lo podes komprar en kualkier venta de rpuestos electronikos... solo pedis un potenciometro de "x"K... en este kaso seria de 5k
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #9 : octubre 15, 2007, 10:28:49 am »
hey y para sacar que valor en ohmios que necesito en el potenciometro? alguna formula o es la misma para sacar resistencia?
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Respuesta #10 : octubre 15, 2007, 10:34:12 am »
komo para sakar el valor en ohmios ?  :hammer:
eske el problema kon este IC, es ke vos haces la formula y todo pero ya a la hora de ponerlo en practica, sucede lo ke dijo Vlad, no siempre pega el voltaje, y tenes ke estar midiendo kon tester...
ahora si lo ke keres es un regulador de voltaje a 7 volts fijos usa el 7807, ke por cierto aka nunka lo habia oido, :rofl:.... pero anda a kualkier tienda de repuestos, ya ke kon ese IC no vas a necesitar potenciometro ni nada !  :thumbsup:
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #11 : octubre 15, 2007, 10:42:54 am »
no me sacan de nada LOL
Estudias en la UES va.. :wacko:
Nombre.. me gustaria tener dos ideas para balancear el ruido y el rendimiento..
Al final me recomiendan el switch doble regulado con el 7807... hey y el uso de resistencia no me conviene??
Seria un switch para cada ventilador.. usare 2.. que son los mas bulliciosos
Desconectado vlad
« Respuesta #12 : octubre 15, 2007, 10:48:14 am »
Aqui hay una calculadora para el LM317: http://www.cpemma.co.uk/317calc.html
Segun eso, para una salida de 7VDC y R1 = 330omhs, R2 = 1518ohms, necesitarias un potenciometro de 2Kohms como minimo para regular bien (contra menos pases del valor que te diga mejor, asi tenes mas facilidad para regular)
Las resistencias mucho calientan, pero igual, si lo queres hacer asi:
V =I*R
Si queres 7VDC:
7/I = R
Sustitui "I" por la corriente en Amperios y te va a dar la resistencia que necesitas.
De ahi haces 7*I y miras de cuanta potencia tiene que ser la resistencia.
« Última Modificación: octubre 15, 2007, 10:52:48 am por Vlad »
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Respuesta #13 : octubre 15, 2007, 10:52:28 am »
eske mira, necesitas regular exactamente a 7volts los 12 ke tenes ??
si no necesitas exactamente los 7, y vas a empezar a regular kon el potenciometro, no hay nada, podes usar el lm317, y kon este podrias variar el voltaje desde ke te giren normal a 12v, hasta ke dejen de girar (ke supongo ke kon unos 5v ya no dan vuelta.. y te regula desde 1.5 a  el voltaje maximo de la fuente )
ahora, si lo ke necesitas son los 7v exactos, usa el 7807, y los switch, ya ke kon ese no necesitar mas nada ke el mui regulador de voltaje...
resistencias... mmhh, en lo personal no te lo rekomiendo, porke vas a tener ke kalkular potencia tambien, porke si le pones de kualkier resistencia se keman por el konsumo de korriente, y kreo ke te saldria mas barato ponerle el regulador de 7v a ke kompres resistencias de gran potencia...
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #14 : octubre 15, 2007, 11:01:56 am »
Ok.. decidido..
Switch doble y el 7807... compro hoy junto con una resistencia de 80ohm que se me acaba de joder por corto en un led.. chamuscada estaba la animala XD
