Autor Tema: PC se tilda de repente (Lag Spike)  (Leído 5328 veces)
Desconectado ZeroSet
  • A lo mejor, quizá, tal vez.
Re:PC se tilda de repente (Lag Spike)
« Respuesta #30 : abril 18, 2017, 10:38:21 pm »
Si te fijas el servicio de windows update era el que mantenia un hilo de tu PC trabajando casi a tope provocando con ello aumento del consumo y calentamiento sostenido del micro.
Bueno no se si ya lo hiciste pero en tipo de inicio del servicio pon deshabilitado si acaso no lo has hecho, reinicia la PC y mira si todo sigue bien y el servicio sigue desactivado.
Por lo que contas entonces el problema debe estar en el crack utilizado o algun otro problema porque bien crackeado windows update deberia funcionar sin problemas.
Ahora esta de que la probes y mires si los lags ya no se presentan de nuevo.
La verdad que bastante extraño, porque segunda vez que formateo el hdd y nunca me había pasado (mi suerte es de la peor, jajaja) Ya reinicié y por el momento, anda todo joya. Mañana le voy a hacer una prueba 'de estrés' que es cuando abro el battlefield 3 y después de cerrar el juego, es donde más se tildadaba.
Con respecto a lo del crack, quizá sea ese y realmente iba a comprar una licencia con un comuno que las vendía acá, pero se me perdió quién era.
Espero se haya arreglado esta cosa, porque me dan ganas de venderla, ya que casi no la ocupo, pero quiero salir de la duda si es la mobo, el disco o qué. De ser el disco, me quedo más tranquilo.
Mañana les actualizo de cómo sigue todo. Gracias, Charlie, me has sido de gran ayuda. Acordame que los invite a una soda cuando haya juntada de svcommunity, jajaja.
Esto es una firma original.
Desconectado .::Dj Xiom::.
  • .::DX Xiom::.
« Respuesta #31 : abril 18, 2017, 10:48:50 pm »
algo similar me pasaba a mi con la GTX260, toda atorada la maquina se trababa por ratitos y cabal a los 3 o 4 dias empezo a dar Artifacts" la tarjeta, le di una resoldada con la pistola y ahi esta trabajando. y como dijo charlie algunas biostar salieron basuras y mas cuando usas fuentes atx genericas se le inflan los condenzadores y que van cerca de la cpu, y ahi ya vas a tener una irregulacion de transporte de carga al CPU.
empeza por habrirla y mira si el dispador no esta flojo y revisa en la bios que la temperatura ande bien, tambien podria ser el disco duro ese problema lo vi una vez en una pc de un cliente que tenia un discoduro que tenia fallas mecanicas ( aguja magnetica ) y por eso se le congelaba, y por ultima instancia podria ser la motherboar haciendo cuenta que se trata de una biostar,
pero empeza por la temperatura del cpu, y luego lo del disco duro,
WHATSAPP/CELL: 61049855
« Respuesta #32 : abril 18, 2017, 11:34:19 pm »
Gracias, Xiom. Ahí estuve dandole guerra un rato y no se me ahogó. Me puse a jugar un rato y en ningún momento se me tildaba. Quizá sí era lo del windows update, pero demasiado prematuro para dar una conclusión definitiva. Mañana voy a estresarla más, a ver qué onda.
Desconectado allandj
« Respuesta #33 : abril 19, 2017, 08:32:18 am »
Para en realidad hacer pruebas de "estrés" no te recomiendo que utilicés juegos, mejor utilizá software destinado para ello, con el hirens boot vienen bastantes herramientas para estresar los componentes y ver cómo se comporta con carga. Algunos software que vienen y que utilizo: Prime95 (Topa el procesador al 100% y te carga la ram) Monitor Tester (probás todos los colores y en un test que tiene que es el Paint Stress cargás la tarjeta de video), MemTest (Prueba las memorias ram).
Desconectado Voodoo
  • -*- vieuxMembeR -*-
« Respuesta #34 : abril 19, 2017, 09:52:45 am »
cdm(admin) > cleanmgr
limpiar C:/
solo vas a conserver drivers, y reporte de errors
de ahi le das tooooodo al averno y reinicias
y set !
« Respuesta #35 : abril 19, 2017, 01:05:55 pm »
Gracias por las recomendaciones. Decía estresarla con un juego porque normalmente, cuando ejecuto el proceso del bf3,exe, se empieza a comportar extraño, y al terminar el proceso, se queda el disco en idle hasta que se cierra el proceso. Ayer lo probé y ya no lo volvió a hacer (después de haber hecho lo que charlie y otro comuno me dijeron, sobre el winupdates)
limpiar C:/
y set !
¿Pero no se me borrarían mis documentos o algo?
