Autor Tema: SOLUCIONADO - Ideas? Mi negrita (PC) no enciende!  (Leído 15009 veces)
Desconectado K1ngFloyd
  • Pantsu loves you!
« : septiembre 18, 2010, 04:44:56 pm »
Escribo desde mi cel...mi PC no enciende. La historia como sigue:
Hace dos semanas note que el nivel del liquido del reservorio estaba casi a la mitad para llegar al nivel minimo y me puse a inspeccionar sin desmontar nada, solo con lampara y no encontre senales de fugas ni derrames asi que solo procedi a preparar mas mezcla y llenar el reservorio.
Anoche ocupe la pc sin problemas y temperaturas normales...pero me voy dando cuenta que otra vez el nivel habia bajado mucho. Me  preocupe y desconecte todo. Por falta de tiempo solo saque por completo el reservorio para inspeccionarlo y no habia senales de fugzs, tampoco en los tubos, conectores, no se veia nada raro. La deje asi desconectada toda la noche y hasta hace una hora me puse a revisar de nuevo, fue hastz que movi el chasis que me percato d un gran charco verde debajo del chasis justo debajo de donde tengo la bomba!
Medio vacie el sistema, desmonte la bomba y encontre que se habia aflojado una pieza giratoria q sirve como abrazadera y une la parte del motor con la recamara donde llegan los tubos de entrada y salida...la aprete muy bien, sopletie y seque bien la bomba, conecte todito de nuevo, conecte el cable de poder al chasis, le di poder a la fuente, encendieron los leds de la Mobo con normalidad, abri el reservorio, estaba listo para llenarlo cuando al encender chupara todo el luquido que tenia y cuando encendi la PC...nada d nada...no encendio. Ya le di vuelta a todo, reconectar de nuevo, pero el boton de encendido no funciona. La Mobo tiene un boton de start incorporado y el led del boton esta encendido pero no enciende la PC.
Sera que la bomba se murio? Pero anoche trabajo bien. La bomba tiene dos conectores, uno de poder IDE y otro de tres pines que va a la mobo al fan del cpu...sera q murio y como la Mobo detecta que no hay fan de cpu no enciende???
« Última Modificación: octubre 04, 2010, 09:06:18 am por K1ngFloyd »
GerardB
Re: Ideas? Mi negrita (PC) no enciende!
« Respuesta #1 : septiembre 18, 2010, 04:54:58 pm »
Pues esperemos que no haya sido la mobo la que murio  x_x
En mi experiencia te puedo decir que normalmente las mobos si encienden cuando no tienen conectado el fan del cpu, solo que te tiran un error que se llama "CPU FAN ERROR1" o algo asi. No tengo mucha experiencia con sistemas de enfriamiento liquido, pero pidamole a Dios que no se te haya arruinado nada  :cry:
« Última Modificación: septiembre 18, 2010, 04:57:27 pm por GerardB »
Desconectado Clive Barker
  • A Deeper Silence ever-
    • HightPerfomance (Ventas)
« Respuesta #2 : septiembre 18, 2010, 04:57:07 pm »
Ya probaste con algo simple.. probando el cooler stock que traía tu i7.? solo para eliminar cualquier otra cosa que no sea que la bomba murio.. cosa bien común por cierto.
Hace cuanto tenes el Water cooling?-
Desconectado ENIGMAXG2
« Respuesta #3 : septiembre 18, 2010, 05:02:12 pm »
Unas cuantas gotitas bastan para mandar una mobo (o cualquier electrónico) al más allá...si esa cosa goteando y la pc encendida, agradecé que no explotó.
  • Pantsu loves you!
« Respuesta #4 : septiembre 18, 2010, 05:17:13 pm »
lol de la afliccion no se me habia ocurrido esa brillante idea...Gracias. El sistema no tiene ni un ano...creo que lo puse en nov o dic del 2009.
Voy a probar y les confirmo mas tarde...
Unas cuantas gotitas bastan para mandar una mobo (o cualquier electrón FijFico) al más allá...si esa cosa goteando y la pc encendida, agradecé que no explotó.
Fijate que la bomba esta en la base del case, justo en un lugar dedicado oara fans i bomba...por eso el derrame salio para abajo y directoa la mesa ain tocar la Mobo...suerte y buen diseno del case!
« Respuesta #5 : septiembre 18, 2010, 05:23:45 pm »
Ojala que te encienda la negrita. Y antes de todo suponiendo que tengas la PC con OC.. entra a la BIOS y quitale el OC.. ya que el stock no te va a soportar más de unos 300mhz DE oc.. asi eliminas que te tire el BLUE. Si te enciende aleyuya no quiero perder a mi mejor competidor de los Bechs JEJEJE.. Mira viejo como sugerencia extra.. comprate algo sin agua. Como un H50 o el último H70 esos son opciones de avanzadas y seguro llegaras de nuevo al 4.2-
« Última Modificación: septiembre 18, 2010, 05:29:01 pm por Clive Barker »
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #6 : septiembre 19, 2010, 08:35:41 pm »
Odio la Refrigeracion Liquida. Pero es cuestion Personal, sin el riego de fallas me pareceria genial y la usara.
Como te fue Kingflyp? resucito dentre los muertos o seguis en la lucha??
Tech Chat SV Community.
  • Pantsu loves you!
« Respuesta #7 : septiembre 21, 2010, 12:09:16 pm »
Gracias por preguntar Jarthur!, pero no ofenda con ese nombre! :tick:
Fijate que sigo jodido, sin PC en la casa, no me había sentido así de inútil y ansioso en años! Qué horrible es estar sin poder hacer todo lo que haces a diario, sin jugar, etc. Estoy perdiendo valiosa "información" que a veces solo dura horas...
Sigo luchando y determinando si es la Mobo, la fuente o la bomba. Esta semana estoy bien jodido en la oficina con visitas de fuera y estoy saliendo bien tarde y no me he podido dedicar a ello. Pero consultando con ASUS me han dado esperanzas de que la Mobo este bien...luego les comento en que termino esto...si la revivimos o la enterramos de una vez!.
Como que me veré obligado a hacer el "upgrade" de fin de año anticipado x_x  Pero si de plano se muere esta Mobo...si que me va a doler...jamás se me había dañado un componente tan caro  :sorry:
Hey...alguién sabe si por aquí venden tester de fuentes de poder? algo como esto:
http://www.amazon.com/Thermaltake-Dr-POWER-A2358-supply/dp/B000P0L45K/ref=sr_1_3?s=gateway&ie=UTF8&qid=1285097313&sr=8-3
Gracias!
« Última Modificación: septiembre 21, 2010, 01:30:38 pm por K1ngFloyd »
Desconectado frankan85
    • Mi Portafolio (Prueba)
« Respuesta #8 : septiembre 21, 2010, 04:27:31 pm »
Hola... pues mira te paso lo mismo que ami sabes ese derramer que tuvistes es por la presion del aire y el liquido dentro del sistema me paso lo mismo cuando dejo de funcionar la bomba en el reservorio se fue todo y ahi asaber como es que salio todo el liguido prueba la bomba aparte para que pruebes  si funciona bien yo estaba utilizando la pc cuando me sucedio de la nada se apago y a la hora de entrar a windows se reiniciaba y era que el micro estaba a mas de 80° me fije viendo las temp en el BIOS ponele el cooler stock para probar porque la verdad cuando no le pones el fan te tira un error solamente antes de entrar al windows pero solo presionas una tecla y ya carga te lo digo porque igual tengo una maximus 2 formula a menos que ya hayan cambiado eso pero lo dudo, puede ser que una gota hizo puente en dos contactos de la mobo o por las temp altas paso algo revisa con mas cuidado recuerda que es liquido y a simple vista no lo vas a notar tan facilmente recuerda que la bomba cuando enciende como que vibra. prueba las piezas por separado o talvez en la anqustia  se te fue algo y no lo conectaste bien.
ya veo que los sistemas liquidos dan problemita hay que cuidar mucho de el mira el mio solo me duro un mes jeje el tuyo unos 9 meses pero desde que compre el cooler de aire pues tranquilidad total viendo que tenes dinero para comprar lo que quieras mejor hacete de un v10 jeje cholo pero funciona igual que un sistema liquido ahi por salvador del mundo hay uno no me recuerdo el nombre de la tienda stb creo en $150 esta barato para lo que cuesta alla que anda por los 120 me parece bien el precio ok suerte amigo  :thumbsup:
ken2
« Respuesta #9 : septiembre 21, 2010, 04:42:55 pm »
 :drinks: upa y yo pensando en comprar un sistema de water cooling, fail right there !  :drinks:
 :drinks: comprare lo ke dice el compa, un v10 o v8, whatever!  :drinks:
alguien me vende 1 ?  :drinks:
Desconectado Ne0x
  • User dangerous o0
« Respuesta #10 : septiembre 21, 2010, 04:49:35 pm »
Gracias!
Pues de esos testers no he visto aca, creo que te tocara a la antiguita y con uno normal, pero si no te entiendo mal la bomba se arruino?, bueno asi como dicen despues de probar con el cooler original, no te entendi bien de donde se salio la fuga, por lo que dijiste creo que es como una arandela que sujeta la manguera del deposito a la bomba, lo unico que se me ocurre que algo de liquido salio a presion algunas gotas o algo, y toco la mobo, talvez busca signos de humedad o manchas en algun componente, talvez rastreando la zona de la fuga encontras algo sospechoso.
PD. Conoci un caso pero la fuga fue directamente del block y cayo sobre la tarjeta el signo que percibio mi chero es que se puso algo lenta cuando vio el case, habia un pequeño charco en la vga ya que el liquido era reactivo a la luz , por suerte con una limpieza y ya no hubo nada de problemas.
GerardB
« Respuesta #11 : septiembre 21, 2010, 04:56:01 pm »
Man, el V8 te lo recomiendo a mas no poder....
El v10.... solo y SOLO si tenes un open bench o tengas la mobo de manera horizontal.
Esta bestia pesa como 5 libras, no podes usar rams altas y para mas joder, el chip que controla el Peltier cooler tiene una probabilidad de fallo absurda  x_x
El mio murio una vez ya.... intente tener la pc de manera vertical pero por el peso mejor decidi usar el open bench....
Malisimo ahi  :phew:
Aparte que, hay muchos nuevos coolers que son BASTANTE mejor, y mas baratos.
Yo personalmente babeo por el Noctua NH-D14, es increible, y quiero uno  :sad:
« Respuesta #12 : septiembre 21, 2010, 05:04:11 pm »
huuu eso si es la desventaja del v10 jeje un american muscle jaja hay muchisimas opciones ahora en dia  :thumbsup: y muchos mas baratos despues de haber tenido el sistema liquido queria y de necio otro pero es el corsair h50 tengo un chero que lo tiene y pues ahorita 0 problema y ya salio el nuevo el CORSAIR H70 y por lo visto esta en algo
GerardB
« Respuesta #13 : septiembre 21, 2010, 05:08:36 pm »
Si, yo bien iluso con el cooler ese, y mas que el tal "peltier" en realidad no ayudaba tanto a enfriar, y de paso gastas 100 watts  x_x
Ahora... el H70.... ese si esta en algo DEFINITIVAMENTE  :huh:
No esta tan caro, enfria MUCHO, no desperdicias 100 watts de electricidad, es mas compacto relativamente, y no falla el chuco chip TECH  :@
« Respuesta #14 : septiembre 21, 2010, 05:17:01 pm »
 :wacko: queee 100 watts que exagerado para ser un cooler no sabia eso bueno, y ya vieron el nuevo cooler master v6 se ve que esta en algo  :thumbsup:
http://www.tecnoupdate.com.ar/2010/06/26/cooler-master-presenta-su-cooler-v6/
 :thumbsup:
