Autor Tema: SOLUCIONADO - Ideas? Mi negrita (PC) no enciende!  (Leído 15006 veces)
Desconectado Clive Barker
  • A Deeper Silence ever-
    • HightPerfomance (Ventas)
Re: Ideas? Mi negrita (PC) no enciende!
« Respuesta #45 : octubre 01, 2010, 12:05:33 pm »
Y si se le fue un rail.. no la soca con tu sistema.
Hace poco a un chero no le encendia una PC.. de la nada.. bottom de power ni por la gran respondia. Le dije tarado quita la VGA y proba con la integrada.. encendio le puso de nuevo la VGA.. nada...
Le dije que le quitara el OC al micro lo tenia a 3.8ghz. y lo dejo stock y encendio la PC.. conclusión en su caso la PSU estaba al limite no soportaba nada más. Quizá tu caso se fue un rail o simplemente no la soporta pero no lo creo porque supongo que tenes una de al menos 750w..
Desconectado AleEe
« Respuesta #46 : octubre 01, 2010, 12:16:28 pm »
proba con otra fuente kizas este pasando lo q dice clive! o sino lo q dice camus de acuario revisa todo a veces cosas insignficantes hacen q esten en corto las mobos proba con los botones de tu mobo para descartar un corto con el cableado del case y revisa Tray del Case no se q tambn te este dando un pekeño corto!
GerardB
« Respuesta #47 : octubre 01, 2010, 01:10:14 pm »
Asi como dicen todos, intenta probando todo fuera de la case, intenta re-posicionando los standoffs  de la case, mira si te prestan fuente, y Dios te bendiga  :shock:
« Respuesta #48 : octubre 01, 2010, 02:30:25 pm »
Cuando tenes una PC de más de $1.500 dolares,, y pasan cosas asi. Sentis que el mundo se viene encima. y no se haya la cura ni remedio. Hey Kingfloyd tomate unas cervezas ponete una media verguera tal vez le hayas solución a esto.. XD que ya parece novela.. lo peor del caso es que es uno TOP  three de máquinas Gamer de la comunidad-
Hey vieja por descencia y decoro del tem Intel Core i7 XD encontrale arreglo.. mira que ya me estas poniendo de punta los pelos este post..  :rofl:
Tenes este fin de semana para arreglarlo y lavar tu nombre.. sino seras noob con pc gamer  x_x (esto pasa porque no me diste los THX jaja broma.. ah ah)
Desconectado K1ngFloyd
  • Pantsu loves you!
« Respuesta #49 : octubre 01, 2010, 03:00:02 pm »
Este tu ultimo post me mató de la risa Clive   :rofl: Ya me volvió el humor! No creas, me he sentido totalmente N00b y frustrado con este problema. Nunca en los einte tantos años de armar y desarmar PCs había durado tanto sin resolver algo. Fuera de paja...con PCs propias nunca he tenido un problema tan serio.
Mi fuente es Thermaltake de 850W, mañana me viene un tester para probarle hasta el ultimo cable de poder a esta fuente. Solo me queda como ya varios sugirieron armarla "fuera del case" e ir probando así... Cómo p$$tas voy a desechar este Armor! Es una bestia de case!
ya te diste color man...tas resentido por las Corsair :D
Desconectado ericks
« Respuesta #50 : octubre 01, 2010, 04:03:21 pm »
estaba analizando algo prueba con otra fuente nueva, muchas veces la fuente es el problemaum esta complicado tu caso pero voy a darte mi humilde opinion, normalmente uno al reparar una pc inicialmente hace lo que estas haciendo tu probar mobo, ram, etc de forma modular por partes, pero a vecess uno pero cuando uno pruba todo modulo por modulo y por ejemplo el cpu en otra mobo, otra mobo con el cpu, la ram en otra pc, solamente queda la parte electronica, yo no soy electronico especificamente pero he tenido que aprender algunas cosas, y pudiese ser algo electronico que este fallando un sensor de temperatura, mosfet, etc, osea que te quiero explicar es que pueda ser electronico, por otro lado lo de estatica es cierto a mi me ha pasado un par de veces poroblemas con estatica y lo que dices de 'guardar" un corto? y que al desconectar todo y conectarlo de nuevo en otro parte se "libera"? o es total fumazón de la buena , pues muchas veces sucede que las partes electronicas se protejen y luego de un tiempo se desbloquean solas "a veces" y pues lo de guardar carga tambien pudisese pasar que un componente se sobrecarge pero es algo bien raro a mi solo una vez me a pasado y si se descarga electricamente normalmente se daña el componente.
« Última Modificación: octubre 01, 2010, 08:02:13 pm por ericks »
« Respuesta #51 : octubre 01, 2010, 04:13:24 pm »
Te recomiendo probar todo viejito antes de tirar al trasto tus ganas y empeño
Algo asi me paso hoy cuando fui a almorzar a mi casa, mi papa me puso la queja que su computadora estaba lenta y la fui a revisar y en efecto habias ratos que se quedaba como freeze
y bien raro, los servicios y programas no habia ninguno pasando del 5%, ni ningun programa trabado, apague la tele para concentrarme y en eso oi que uno de los discos duros se apago y asi se puso lenta la maquina, luego trato de reiniciarse y el windows volvio a la normalidad, al rato se apago de nuevo
la onda es que abri la maquina vi todo, pense que era la fuente, pues es una omega de 450W, aunque la maquina pues no es la gran cosa, un sempron 1 nucleo  :D, 1gb de ram, 2 discos duros IDE, un quemador, pero siempre lo habia aguantado, la onda es que examinando bien, el conector molex del disco duro que se apagaba tenia falso, justo el pin amarillo se habia medio zafado y medio movieminto que se le hiciera al escritorio! hacia que no hiciera contacto!
Desconectado AleEe
« Respuesta #52 : octubre 01, 2010, 11:11:16 pm »
ya me ha pasado pero con esos adaptadores de energia de molex a sata de dos pesos qno hacen buen contacto y hacen q el disco se apague :S
  • Pantsu loves you!
« Respuesta #53 : octubre 02, 2010, 08:14:27 pm »
Y colorín colorado...este cuento se ha acabado  :sur:
Por aquí reportándome desde La Negra...
Antes que nada: Muchas gracias a tod@s los que han comentado, aportado sus ideas y experiencias, dado sugerencias y por las buenas vibras y ánimos! Han sido dos semanas perras. De nuevo gracias a todos!  :drinks:
Para el recuerdo:
Imagínen mi sorpresa al ver ese bolado verde y viscoso saliendo debajo del case!
Aquí se aprecia bien por donde se filtraba el líquido y se acumulaba en la base de la bomba...murió.
It's Alive...it's Alive! Ya funcionando desde hoy.
Esta todo a stock...hasta el puto cooler! Una desgracia...no puedo forzarla mucho porque las temps me llegaron casi a los 75C ..pero pronto me viene el Noctua.
Probé la fuente con el tester y todos los voltages estaban correctos... la fuente funcionaba de toque.
El único pesar que me queda de la experiencia es que realmente no se a ciencia cierta cuál era el problema...hasta que la desprendí del Motherboard Tray del case y solo la probé con lo básico montada en un cartón: CPU, RAM encendió como debe de ser. De ahí comence poco a poco a probar conectando uno por uno el resto de componentes y apagando y encendiendo y todo funcionaba bien. Así que la volví a poner en el Tray y comencé tornillo por tornillo, encendiendo y apagando y nunca falló...la terminé de ensamblar por completo y funcionó de toque.
 :drinks:
Desconectado Big Boo
« Respuesta #54 : octubre 02, 2010, 08:50:32 pm »
Hey que bien manes que te salvaste de no gastar mas haber que tal te va hoy con la discipacion por aire hasta el momento 3 communiter FAIL con discipacion liquida Guineyo creo que es el primero de Frakan85 y voz osea K1ngFloyd asi que el que quiera probar ya sabe a lo que se atiene tendria que estar atento a cualquier cosa de su sistema.
Bueno saludos manes.
En SVC desde el 2006 .
Desconectado AleEe
« Respuesta #55 : octubre 02, 2010, 09:48:28 pm »
hey kingfloyd me alegra q ya hayas recuperado a tu negritaaaa!!! puuu duele cuando tu PC no le hayas la falla se te imagina lo peor pero ke bien por ti q te arranco de nuevoo!!! cualquier cosa aqui estamos para lo q keras!!!
GerardB
« Respuesta #56 : octubre 02, 2010, 10:50:36 pm »
Hey me alegra que te funcione tu pc....
Que bestia BTW  :shock:
Mira, y al final te decidiste por el NH-D14? :roll:
Hay pones fotos cuando lo tengas!!!
  • Pantsu loves you!
Re: SOLUCIONADO - Ideas? Mi negrita (PC) no enciende!
« Respuesta #57 : octubre 09, 2010, 03:43:27 pm »
Y para finalizar, ya me pude deshacer del cooler stock. Hoy fui a traer el Noctua y ya está instalado y funcionando  :phew: Les dejo algunas fotos para referencia:
Iniciando el proceso...todo listo.
Mas de cerca
Ya fijado el backplate y montados los soportes para 1366
Ya instalado y fijado. Sin los fans... se ve imponente!
Un problema! Los heatsinks del RAM son muy altos!
Tuve que subir un poco el fan de 120. Ya está completo!
Funcionando con todo :yahoo:
Con el Overclock estaré pendiente. Esperaré que a que la AS5 llegue a su Break-In (su máxima conducción térmica).
 :drinks:
GerardB
« Respuesta #58 : octubre 09, 2010, 06:07:50 pm »
Felicidades por que ya funcione tu maquina, gran monstruo de cooler  :sur:
Esperamos ver los resultados, y si son buenos a lo mejor me animo con uno de eso tambien  :D (TIENEN QUE SER BUENOS!!!)
« Respuesta #59 : octubre 09, 2010, 06:29:26 pm »
Siempre de yoyo vos vea  :rofl:
[Ashh...!!! Gerad05 quitate ese yoyismo..]
