Autor Tema: SOLUCIONADO - Ideas? Mi negrita (PC) no enciende!  (Leído 15005 veces)
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
Re: Ideas? Mi negrita (PC) no enciende!
« Respuesta #30 : septiembre 23, 2010, 12:23:09 pm »
Yo apoyo a K1ng Floyd, espero que su motherboard este de toque y que la fuente sea la del cague.
quien quita que el fluido del sistema refrigerante se haya evaporado y condensado en la fuente, dañandola.
Tech Chat SV Community.
« Respuesta #31 : septiembre 23, 2010, 12:54:49 pm »
Dudo que el refrigerante se haya evaporado con la temperatura del ambiente si esta diseñado para aguantar altas temperaturas...
Desconectado K1ngFloyd
  • Pantsu loves you!
« Respuesta #32 : septiembre 30, 2010, 09:42:07 am »
Nada mas una reseña de cómo va esta mi novela:
Probé la fuente en la oficina y levantó 3 PCs distintas sin problema. Obvio que no con la misma carga pero las levantó y asumo que la fuente está bien. No tendré un tester de PSU sino hasta el sábado.
Me llevé la fuente de regreso a la casa y volví a ensamblar todo y me dió el mismo problema. No inicia el sistema.
Me lleve la Mobo, el RAM, el CPU a la oficina. (Recuerden que a esta altura ya mandé al carajo el sistema Swiftech y tiene instalado el cooler stock)
Como en la oficina la mayoría de fuentes son Dell y un par de clones nada mas...no tenía de donde escoger. Me tocó probar con la de mayor capacidad pero no tiene el conector de 12 pines...solo el de 24.
Así conecté todo, le puse una VGA simple, ,le conecté un teclado USB, monitor, disco duro con sistema y le di gas! Qué creen? Al darle "Start" al botón de la Mobo enciende el fan del cpu  :yahoo:, pero no daba video ni teclado...recuerden que le falta el conector de 12 pines porque las PSU de la ofi no tienen...
Me traje de regreso la fuente de la casa y hoy la volví a probar con la VGA simple, el mismo disco duro de aquí, pero hoy con mi fuente y con ambos conectores 24 y 12 en su lugar.
Encendió  :yahoo: y ya entro al BIOS y según las lecturas...todo está en orden. Como comentario adicional, este stock cooler por gusto...así en  velocidad stock y sin carga, está marcando casi los 50 C y con aire acondicionado! Tendré que comprar un buen cooler aire para poder ocear de nuevo...hoy en día con tanta variedad ya no se pro cual decidirme...ya probé el V8 y la verdad no me convenció...
Siguiente paso...me llevaré de nuevo todo a la casa y volveré a ensamblar a ver qué sucede. Qué tan cierto es que estos componentes electrónicos pueden "guardar" un corto? y que al desconectar todo y conectarlo de nuevo en otro parte se "libera"? o es total fumazón de la buena :p
En fin...espero mañana tener buenas noticias. Sino llegase a encender en mi casa, a lo mejor algo en el case se jodió y me le hace corto...no se.
Gracias y saludos.
Desconectado Big Boo
« Respuesta #33 : septiembre 30, 2010, 09:50:56 am »
Bueno pues lo unico que se puede generar es estatica y se genera al haber friccion pero por el simple movimiento de llevarla y traerla no creo que te pase eso de ahi el unico cuido que creo que se debe de tener es al moverla por golpes y la parte alrededor de la bareteria que no haga corto.
Por ultimo K1ngFloyd si decis que tenes desconfianza en el case no le conectes los LED indicadores y como tu Mobo trae y reset y power por aparte proba asi primero.
Esto lo digo porque ya me a pasado que se bloquean las PC al estar mal conectados los LED indicadores o que esten dañados.
En SVC desde el 2006 .
GerardB
« Respuesta #34 : septiembre 30, 2010, 10:05:09 am »
Lo mejor de lo mejor con air cooling es el Noctua NH-D14. Es gigantesco, heatpipes super masivas, 2 fans (140 y 120mm) super silenciosos.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835608018&Tpk=noctua%20nhd14
En OC3D llevaron un i7 970 a 5ghz con esa cosa  :shockd:
Te podes dar una buena idea de como funciona.
Es mas barato que un V10 de cooler master, pesa menos, no tenes un chip que te jode la vida.
Otra opcion seria el Thermalright Silver arrow, muy bonito cooler  :p
Te invito a tomar en consideración estas opciones, y ojala logres hacer funcionar tu pc pronto  :thumbsup:
Desconectado JED57
« Respuesta #35 : septiembre 30, 2010, 10:24:34 am »
que bueno que revivio viejo, realmente no es algo que pase muy amenudo.
Con lo del case, si esta raro revisa que este bien todas las patitas que sostienen a la mobo y no hay nada interfiriendo...
Pero nuevamente que interesante que todo revivio, felicidades viejo  :thumbsup:
Desconectado speedster
« Respuesta #36 : septiembre 30, 2010, 10:47:31 am »
Puya Floyd! no me habia dado cuenta que tenias problemas con tu pc!
Gracias a Dios ya parece estarse encaminando esto a un buen termino. En cuanto a lo que decis que "Qué tan cierto es que estos componentes electrónicos pueden "guardar" un corto? y que al desconectar todo y conectarlo de nuevo en otro parte se "libera"? " Es posible que tenga mucho que ver con la estatica, como te dijo Big Boobs por ahi...  :rofl:
A mi me ha sucedido que he encontrado sistemas/ componentes caprichosos... en una laptop dell probe una vez una ram ddr2 de 1 gb y no posteaba siquiera... despues la probe en otra laptop y todo normal... a saber que sera...
Tambien lei en MPC esto, que te puede ser util:
Liquid Cool the Lazy Way (Leaks)
The risk to reward ratio that comes from water cooling is dependent on how careful you are and how much research you put into your setup. Pre-assembled kits, for example, are about as safe as water cooling gets, though a sloppy install can still result in fried hardware.
Where the real fun begins is when you piece together your own water cooling loop. The more elaborate your loop, the more chances there are for something to go awry, and we're not just talking about wet hardware. Something as simple as removing a heatsink from your videocard can go terribly wrong if you rush things.
Once you have everything installed and ready to go, you'll want to test run your water cooling loop to look for any leaks. If you're fairly certain you did a good job securing the hoses, you can shortcut the testing process by strategically placing paper towels in and around your hardware and punching the power button. But if you want to play it extra cautious, a better idea is to turn on just the water pump and leave your PC out of the mix. You can do this by shorting the PSU's main 20/24-pin ATX connector -- all you need is a paperclip, which you'll bend and plug one end into the green wire and the other into any of the black wires, and then flip the switch on the back.
Tips: http://www.maximumpc.com/article/howtos/build_kickass_liquid_cooling_system%E2%80%946_simple_steps
Keeping the Power On and Poking Around
Back in the day, you needed a blueprint just to get inside your case. Not only did you have to remove a bunch of screws, but sometimes you even had to remove the front panel before you could lift open the chassis. Things are much improved now -- just twist a couple of thumbscrews and yank the side panel off.
Before you go poking around inside, power down your system and unplug the power supply. You should also hold down the power button for a couple of seconds to discharge any lingering juice. The alternative is to go dinking around inside your system while it's still running. Not only do you risk frying something, but those fan blades hurt. Besides, there's not a whole lot you can do inside your computer while it's up and running anyway, so play it safe and power down.
Cualquier cosa, si necesitas donde probarla o algo solo mandame MP y vemos que ondas.  :thumbsup:
P.D. he visto que recomiendan tambien el uso de pulseras antiestaticas si vas a estar de travieso abriendo la PC y moviendole cosas por dentro... seria bueno te consiguieras una de esas. Saludos!
P.D.2 En cuanto a air cooling, chekeese esto:
http://www.maximumpc.com/article/reviews/thermalright_ultra120_extreme775_rt
y
http://www.maximumpc.com/article/reviews/cooler_master_hyper_212_plus
« Última Modificación: septiembre 30, 2010, 11:03:37 am por speedster »
  • Pantsu loves you!
« Respuesta #37 : septiembre 30, 2010, 12:05:58 pm »
Gracias speedster! Buenas y acertadas lecturas. De hecho, como escribí antes...yo asumo la responsabilidad de joder mi bomba por hacerlo "The Lazy Way", la dejé flojita desde la instalación y con el tiempo, pues resulto en derrame...me va a tocar vender el water block en eBay...
Estoy bien felíz que todos los componentes están bien, sobre todo la Mobo :phew: lastima tener que volver a cooler aire...realmente el orden, espacio y limpieza dentro de mi case estaban de lujo con líquido...me estoy decidiendo por el Noctua NH-D14...hay buenos reviews y no hay tos con mi Mobo y el RAM por lo del tamaño...
Desde que armé la primera vez esta PC compré una pulsera antiestática...siempre la uso cuando abro la PC para tocar o mover algo. Pero como ja se dijo...hay componentes caprichosos y aún falta ver si no es de plano el case o los conectores de los LEDs los que están jodiendo.
Les cuento luego como me fue...
Desconectado Clive Barker
  • A Deeper Silence ever-
    • HightPerfomance (Ventas)
« Respuesta #38 : septiembre 30, 2010, 12:11:13 pm »
Encontre un análisis de la estática en las PCs, si es ese el problema con esta lectura podras solucionarlo.
ELIMINAR LOS PROBLEMAS DE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA
Para evitar las posibles averías que pueden producirse en nuestros componentes informáticos al intentar manipularlos (es decir, abrir un PC para cambiar un componente por ejemplo), es conveniente tomar las siguientes medidas:
•En primer lugar, tocar durante unos segundos con las mano el chasis del PC (debemos tocar la parte que no está pintada como puede ser la parte trasera). Con esto conseguiremos igualar el potencial de nuestro cuerpo con el chasis del PC que vamos a manipular.
•En segundo lugar, tocaremos el dispositivo ESD y, sin sacarlo de la bolsa lo pondremos en contacto con el chasis para igualar también el potencial de los componentes con el entorno de trabajo. Al ser la bolsa conductora, se realizará de una forma instantánea en todos los componentes.
MUY IMPORTANTE: LA TOMA DE TIERRA
Para crear una toma de tierra basta con enterrar en el suelo unos conductores (por ejemplo, unas placas metálicas de uno o varios metros) que se conectan al denominado cable de tierra. Si la conexión de estas placas con el terreno es buena (tiene baja resistencia), este cable estará al mismo potencial eléctrico que el entorno: estructura metálica del edificio, instalación de fontanería y en general cualquier objeto que esté a nuestro alrededor. Todos los aparatos eléctricos (con partes metálicas accesibles) de la instalación, deben conectar sus chasis al cable de toma de tierra.
http://mundopc.net/hardware/articulos/estatica/
  • SVC Old Member.
« Respuesta #39 : septiembre 30, 2010, 08:08:13 pm »
Me alegro por ti !
 :drinks:
Ahora solo ver en que termina la novela. Lastima por tu water, no creo que la refrigeracion de aire sea igual.
Desconectado Ne0x
  • User dangerous o0
« Respuesta #40 : octubre 01, 2010, 12:22:39 am »
Me alegro de que hayas recuperado tu equipo  :thumbsup:
En el cooler a elejir pues tienes una variedad, recomiendo el siempre  dark knight y el CM hyper como dijeron antes,  otro que me ha gustado es el tuniq tower 120  xtreme y el zalman cnp x10 xt, con buena apariencia y rendimiento similar al mejor noctua, sin contar el precio.
Desconectado AleEe
« Respuesta #41 : octubre 01, 2010, 09:08:01 am »
hey k1ngfloyd me alegra q ya haya revivido TU PC lastima por la refrigeracion likida siempre es mejor q la de aire pero hasta cierto sentido cuando falla es mas peligrosa :S bienvenido al club de la refrigeracion por aire jajaja!!!
simplemente escoge el q mas te guste y el q te de la bolsa! suerte ai nos cuentas cual compraste!
  • Pantsu loves you!
« Respuesta #42 : octubre 01, 2010, 11:54:20 am »
Joder, Joder y mas Joder!!  :tick:
Que creen? No enciende ni madres con todo ensartado en el case  :wacko:
Al ver que no trabajó me di a la engorrosa tarea de ir probando "uno a uno" todos los componentes a ver si encendía y nada! El colmo...ponganle queso...ni siquiera
encendió con solo el procesador, RAM y los cables de poder de la fuente conectados a la Mobo...ni aún así arranca la carajada. Lo mismo, las luces de la Mobo encienden al darle poder a la fuente pero no inicia.
Probé quitando todos los fans del case y nada, probé uno a uno cada disco duro, cada unidad optica, con tarjeta de sonido, sin tarjeta de sonido, con la 5870, sin la 5870 y no da "Start". También probé desconectando absolutamente todos los cablecitos del case a la Mobo...panel frontal, usbs, todo y ni así enciende!
Le agarró complejo de minimalista y ya no quiere vivir en mi lujoso case  :dumb: Nótese que todo esto con la Mobo instalada en el Motherboard Tray del Case...ese tray se puede sacar, pero para no tenerla suelta...pues la instalé. La verdad solo me falta probar así en el puro suelo (por decirlo de esa forma) así si me funcionó en la oficina.
Ya me estoy cansando de esto y cada día me frustro mas...
« Respuesta #43 : octubre 01, 2010, 11:59:32 am »
uuuuuhhh esta raro lo unico que anteriormente dijiste que la fuente la habias probado en las PCs de tu trabajo y funciono pero ya con tu PC nada para mi hace primero lo de probarla fuera y de ahi con otra fuente man aunque te haya levantado als de tu trabajo yo tuve un problema con una Agiler una PC levantaba en otras obiavemente tu fuente es una bestia pero te deberias de serciorar con otra.
« Respuesta #44 : octubre 01, 2010, 12:02:44 pm »
probala solo mother + ram + mp + fuente
supongo que tu mother tienen botones de encendido en ella asi que no necesitas los de los case
montala en su misma caja jejejejejejeje asi hice yo un par de años porque en el case no queria, al ver que si encencio mirujee por alli y vi que habia un tornillo haciendo corto
