Hey vieja algo tan simple como entrar a la BIOS con el cooler stock no podes?-- Y podes pasarle un test como el OCCT tiene un apartado donde solo te examina la PSU, y alli podes ver que se fue. Te dejo el link:
http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php?Download
Parece que mencionaste que el WC lo tenias abajo. Pueda que solo se haya filtrado agua para la PSU o pueda que hay derramado un poco en la la mobo. Mi sugerencia es que vayas descartando por orden- Primero proba tu PSU en cualquier sistema si lo levanta adecuadamente esta buena, si esta buena olvidate de la fuente. Ponele el cooler stock y probala con tu fuente si te da error la PSU no es, y si el cooler stock se mueve en su normalidad pueda que se haya ido la Mobo, y ni modo te tocara para comprar otra mobo socandola que el micro no se hay refrito- debido a que no tuvo la ventilación correcta asaber por cuanto tiempo.
Gracias man! Lo que pasa es que no puedo entrar al BIOS porque aunque los leds de la Mobo encienden...no arranca! PERO, ya me enseñaron en ASUS como hacer debug por medio del LCD panel que trae la Mobo y todo da
OK, así que según ellos, la Mobo está bien
y sospechan de la fuente. o algún corto con el case y la Mobo...usualmente cuando hay corto, simplemente eliminiando la causa del corto y la pieza que está causando el corto, todo vuelve a trabajar bien, por eso esta Mobo se autoprotege...dicen.
Ahora, no entiendo como putas se daño la fuente! Si la fuente está arriba del case...y absolutamente nada del sistema de refigeración líquida pasa cerca de ella... y yo esa noche estuve trabajando con toda normalidad y apagué la PC sin problemas antes de ponerme a revisar la bomba cuando me percaté del derrame. En ningún momento las temperaturas se dispararon...siempre las monitoreo con el core temp a cada momento. Lo que quiero decir es que a pesar de la fuga que tenía la bomba, el sistema nunca dejó de funcionar...así de vergón es
Swiftech. Esa bombita es industrial y solo una parte móvil...disque tiene garantía de funcionamiento por 5 años.
Y hablando de eso nada mas quiero dejar claro mi punto de vista con respecto a esto. Veo que muchos le temen a la refigeración líquida o simplemente piensan que siempre falla y no es así. De hecho, sigue siendo la opción con mejor rendimiento para sistemas "high-end" y overclocks entusiastas. Obvio que si instalan sistemas pajarito por ahorrarse unos centavos pues se atienen a las consecuencias.
Yo he tenido coolers, Zalman, Noctua, Cooler Master, el V8 y ninguno se puede comparar al rendimiento que me da Swiftech. Lo que influye bastante es nuestro ambiente caluroso, yo no tengo aire acondicionado en mi cuarto y como la PC los fines de semana pasa de ley 24/7 encendida y volando riata...se calienta mucho...nunca me convencieron las temps que me daba el V8 con el i7 oceado arriba de 4 Ghz...en cambio con líquido, todo cambió para bien.
Yo mismo fui el causante de mi problema, por descuidado y huevon no puse atención cuando instalé el sistema y no me percaté que esa pieza cilíndrica que funciona como abrazadera en la bomba estaba floja y había que apretarla bien. Además, no fijé bien a la base del case la bomba, no utilice las piezas metálicas que venían con el sistema y los tornillos para fijarla sino que simplemente le puse un tape doble cara para fijarla a la base. Claro, floja y con la vibración se terminó de aflojar y comenzó a filtrarse líquido desde la base del case para afuera....sin tocar la mobo ni nada.
Aceptar que fue mi culpa no me arregla las cosas. Me tocará como ya me sugeriste vos y algunos otros, de desmontar todo e ir probando de a poco. El finde desmontaré todo y me traeré la fuente y la Mobo a la oficina para probarlos bien.
Gracias de nuevo a todos los que han participado
... sigo bien jodido sin máquina.
