Autor Tema: Help BIOSTAR!!  (Leído 1989 veces)
Desconectado cubaslan
Help BIOSTAR!!
« : marzo 01, 2008, 06:39:50 pm »
Bueno señores me dirigo a ustedes para ver si me pueden echar una mano con una pc que posee una "Biostar U-8668" el problema es el siguiente no me da video y no me reconoce el hardware se los plateare de la siguiente forma:
enciendo la pc gira el ventilador del micro es muestra que le llega corriente a la mother pero no funciona el HDD ni el cd-rom y por ende no me da video UN DATO CURIOSO es que cuando quito la SINCHA de los dispositivos en este caso el cd-rom puedo sacar la bandeja y cuando le pongo la cincha ya no sale igual pasa con el HDD cuando le quito la sincha al tocarlo se siente que trabaja y al ponerle la sincha ya no trabajo entonce yo dije problema de sincha pero le coloque una NUEVA y me dio el mismo problema.
ya resetie la bios, ya le quite la bateria de la misma, ya quite la ram ya quite el micro hasta con otra fuente probe la pc solo falta quitar el case XD entonces brother que me dicen alguna idea?? yo pienso que son los puertos IDE de la mother por que solo cuando estan conectados a la mother sucede eso
pd:en el caso que ya no tenga areglo espero ofertas de una mother para un celeron 2.6 socket 478 deantemano thanks por sus respuestas  :drinks:
Desconectado xpiderman
Re: Help BIOSTAR!!
« Respuesta #1 : marzo 01, 2008, 06:52:27 pm »
Veamos, veamos... ¿Cuando enciendes el equipo, los leds de carga y el de la unidad CD-ROM permanecen encendidos sin apagarse?... si es así, creo que tu equipo ya murió.
Otra pregunta: ¿Cuando enciendes el equipo, ves la carga del BIOS en pantalla?
Hace mucho me trajeron un equipo que tenía esas carácteristicas (los leds fijos y sin video al encederla), y pues, yo tenía un equipo que se dañó el micro y la motherboard y era un problema similar... dije, que esa pc ya no servía; sin embargo la desarmé y la rearmé toda y cuando la encendí, arrancó milagrosamente.
Como última opción podrías probar la motherboard con un micro bueno y el micro con una motherboard buena.
Saludos.
« Última Modificación: marzo 01, 2008, 06:55:09 pm por xpiderman »
Re: Help BIOSTAR!!
« Respuesta #2 : marzo 01, 2008, 08:10:06 pm »
pues fijate man que si el led queda directo en amarillo y antes era verde y parpadeaba segun el hdd y con la solucion que me das esque no tengo mother con ese tipo de socket pero no entiendo que sera si la mother o los puertos IDE  :sad:
Re: Help BIOSTAR!!
« Respuesta #3 : marzo 01, 2008, 09:15:52 pm »
Pues, para mi que ya pereció en a saber qué travesura  :p
Lo que podes hacer, es quitarle todo dispositivo que tenga adicional: tarjeta AGP, dispositivos PCI y hasta el CD-ROM y el HDD.  Luego la enciendes (conectado el monitor al VGA) y, si ves un error en pantalla, pueda que haya solución al problema "según el error que veas", si no pues, como te digo... ya murió.  Sólo resta quitarle lo que esté bueno.
Lo que dices del CD-ROM: que puedes sacar la bandeja cuando no está conectado al IDE, eso es normal! los CD-ROM funcionan por si solos conectandolos a la fuente; lo podés usar como un CDPlayer... ¿por qué crees que algunos traen botón de play, stop y salida para audífonos?.  Lo que hay que ver, es si la motherboard sigue buena, porque para mi, que el micro esta dañado, aunque, cuando el micro se daña, comunmente también la motherboard.
Saludos.
Desconectado papalota
Re: Help BIOSTAR!!
« Respuesta #4 : marzo 03, 2008, 10:06:52 am »
Similar problema tuve, y tambien era una u8668,asi como dices probe la fuente el hdd,solo que yo probe con otro HD, arranco pero a los dias volvio a lo mismo,y al final mejor le dije al cliente, que lo mejor era actualizar,pero una celeron con socket 478, bueno cada quien verdad,por que puedes encontrar actualizaciones de celeron con sockte 775 eso si corren a 1.6 con un bus de 800 mhz,andan alrededor de $100 mobo mas micro,,,para mi esa mobo ya paso a mejor vida.
Anónimo
