Autor Tema: Habilitar Audio en HP dx2200 MT  (Leído 10190 veces)
Desconectado morph
« : enero 19, 2008, 10:04:22 am »
Hey amig@s solicito de su ayuda para poder habilitar el audio en mi computadora de la office, ya reinstalé como 3 veces los drivers y nada, pensé que eso era pero al parecer neles pasteles... así que he pensado que de alguna forma lo han deshabilitado en algún lado el IT de la empresa.
Para que vean lo que les digo les dejo las pics.
HARDWARE está instalado :unsure: :
AUDIO NO habilitado :sad: :
¿Qué puedo hacer? :help:
Desconectado R99
Re: Habilitar Audio en HP dx2200 MT
« Respuesta #1 : enero 19, 2008, 10:15:37 am »
Mira ya probastes entrando con un live cd de linux para probar el audio?esto solo por curiosidad para descartar la idea que se haya dañado .
Desconectado mozpheratus
    • GSK-Team
« Respuesta #2 : enero 19, 2008, 11:00:40 am »
al parecer este problema es bien comun con el audio de realtekt y a mi ha pasado un par de veses aunque por lo que veo tu caso es un poco diferente, mira porba hacer esto a mi me funciona
ahy en el administrador de dispositivos dale clic derecho a cada uno de los dispocitivos de sonido y "actualizar controlador" y te va salir que lo vas a instalar otra ves y todo, si tdo esta bein al fina te va a decir algo como que no encontro un controlador mas nuevo o mejor, bueno el caso es que tenes que hacer esto con cada un de los dispocitivos de sonido (ojo lo tenes que hacer con el cd de drivers adentro) hasta encontra uno en el que si te va a instalas drivers como si no tubiera, lo que pasa es que se instala mal o no se que pasa pero es nesesario instalar algunos drivers manualmente, cuanddo se instalen los drivers faltantes posiblemete se agregen mas dispocitivos a la lista de audio asi que hace lo mismo con esos, al final reinicia y ya  ohyea:
espero que esto te sirva, y en especial desconfio de ese que dice "controladores ce audio heredados"
proba y contas que paso  :thumbsup:
« Última Modificación: enero 19, 2008, 11:03:24 am por mozpheratus »
Narusegawa Naru  :wub:
PSP TA088v3 Running Isos, Cso y Homebrews  ohyea: Hacked By Hackstar  :thumbsup:
Desconectado R99
« Respuesta #3 : enero 19, 2008, 11:03:43 am »
al parecer este problema es bien comun con el audio de realtekty ame ha pasado un par de veses aunque por lo que veo tu caso es un poco diferente, mira porba hacer esto a mi me funciona
ahy en el administrador de dispositivos dale clic derecho a cada uno de los dispocitivos de sonido y "actualizar controlador" y te va salir que lo vas a instalar otra ves y todo si tdo esta bein al fina te va a decir algo com que no esnotro un controlador mas nuevo o mejor, bueno el caso es que tenes que hacer esto con cada un de los dispocitivos de sonido (ojo lo tenes que hacer con el cd de drivers adentro) hasta encontra uno en el que si te va a instalas drivers como si no tubiera, lo que pasa es que se instala mal o no se que pasa pero es nesesario intalar algunos drivers manualmente, cuanddo se instalen los drivers faltantes posiblemete se agregen mas dispocitivos a la lista de audio asi que hace lo mismo con esos, al final reinicia y ya  ohyea:
Tal komo dice el hombre hay que hacerlo manualmente , la otra es que te fijes que al dempaketar los drivr donde los pone , normalmente hace una carpeta en c:\ pues ahi ve a buscar el driver manualmente de la lista de dispositivos
Desconectado JED57
« Respuesta #4 : enero 19, 2008, 11:08:09 am »
Tenes instaldo el Hotfix, para que windows XP, detecte audio HD?
http://support.microsoft.com/kb/888111/es
« Última Modificación: enero 19, 2008, 11:09:47 am por JED57 »
Desconectado R99
« Respuesta #5 : enero 19, 2008, 11:11:43 am »
Pero el Hotfix se instala cuando le das un update a windows o al menos que tenga un desatendido ke ya lo incluye
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #6 : enero 19, 2008, 11:20:28 am »
tenemos la misma pc XD..... y pa mi que tenes algun problem con los drivers, cual? no se pero puedes probar con lo siguiente....
yo le he instalado ya dos veces el ue7 y le instalo los drivers de la web de compaq... y toy con todos los poderes....
aqui te dejo los enlaces...
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=es&cc=lamerica_nsc_cnt_amer&prodTypeId=12454&prodSeriesId=1844701&prodNameId=1844702&swEnvOID=1093&swLang=35&mode=2&taskId=135&swItem=PSG_I23778-109040
y este tambien lo debes instalar es importante
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=es&cc=lamerica_nsc_cnt_amer&prodTypeId=12454&prodSeriesId=1844701&prodNameId=1844702&swEnvOID=1093&swLang=35&mode=2&taskId=135&swItem=PSG_I23303-108286
ojala y te resulte  :thumbsup:
Desconectado JED57
« Respuesta #7 : enero 19, 2008, 11:38:45 am »
estas suponiendo eso? por eso le digo que revise de ahi en adelante se puede aislar el problema
Desconectado Belcboo
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Respuesta #8 : enero 19, 2008, 11:44:10 am »
a mi me parece que es lo que te dice tekun, has de tener problemas con UAA que utilizan esas tarjetas de sonido... a mi me paso varias veces ya, y si me di duro buskando esa babosada, pero es instalandolo y ya no te da problemas ! ....
aunke si mal no recuerdo, cuando queres instalar el driver te dice que no podes, porque falta el UAA... si te da ese error al querer instalar el driver de audio, descargatelo de la direccion que puso tekun ! ...
Desconectado morph
« Respuesta #9 : enero 20, 2008, 06:34:31 pm »
Ya están instalado los drivers, ya traté de actualizar los drivers y nada, es más desinstalé la tarjeta de audio mediante el Hardware Manager y pues sigue en lo mismo, me bajé los drivers directamente de la página de HP.
Aclaro que no tengo los drivers de la PC ya que eso los tiene el IT de la empresa.
Con lo que dice R99 no he probado con un LiveCD pero espero probarlo el día de mañana, pero no creo que esté dañado, saben por qué, porque en la PC de un compañero que no es igual a la mia pero si es HP, tenía el mismo mismo problema, pero en este caso solamente instalé de nuevo los drivers y funcionó todo cool, pensé que sería igual con la mia pero por lo que ví no fue así.
Vua probar el liveCD pero no creo que esté dañada la tarjeta de audio.
Desconectado Trance
  • Sv Vampire Team ® Founder
« Respuesta #10 : enero 20, 2008, 07:12:02 pm »
revisa si tenes varios perfiles de hardware, talvez ahi te han deshabilitado esa funcion
solo cambiate de perfil para que se active
Desconectado Skull
« Respuesta #11 : enero 20, 2008, 09:01:09 pm »
Mira no te compliques a mi me paso lo mismo, estas 100% seguro de los driver que le has puesto porque si es PC original si da problema esa basura de realtekt si los estas bajando de la web wacha que estes escogiendo el modelo correcto en primer lugar en segundo los drivers si los tiene lo que no tiene es una onda de la controladora de comunicaciones deberia darte ese aviso o advertencia checa esos dos puntos y avisa ... OK
Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos.
Martín L.King
Desconectado morph
« Respuesta #12 : febrero 05, 2008, 01:48:58 pm »
Lo siento por la respuesta tardía
Ya revisé y todo está bien, no hay ningún clavo.
Los drivers son correctos, los bajé en directamente del sitio web oficial.
Ahora bien, no se si les habia comentado, pero ese mismo problema tenían las demás PC's de mis compañeros y pues con instalarle los drivers se arregló.
Desconectado morph
« Respuesta #13 : febrero 05, 2008, 01:59:54 pm »
Ah por cierto, ya utilicé un LiveCD de Linux y SI funciona el Audio, creo que podemos descartar desperfectos de hardware.
Gracias.
Desconectado morph
« Respuesta #14 : febrero 28, 2008, 12:42:50 pm »
Nadie me puede ayudar? :cry:
