Autor Tema: Fuente de Poder  (Leído 4809 veces)
Desconectado IKILLER
Fuente de Poder
« : enero 09, 2011, 09:45:49 pm »
Bueno quiero compartir el problema que tengo mi pc tiene los siguientes componentes: fuente Thermaltake TR2 RX de 750W, mother biostar g31 m7 TE, core2duo 7300, y 4gb de ram kingstone, tarjeta de video EVGA gtx460SE,  la terjeta la consegui en diciembre  junto con la fuente de poder ambas Nuevas de paquete, antes tenia el sistema con una Agiler de 500W y una Ati 4850 y cero clavos, pero por la nueva tarjeta no le tenia confianza asi que consegui la de 750w, pero mi sorpresa es que con la nueva fuente  cuando comienzo a jugar  algo pesado (Crisys, Mafia 2, etc) la pc se me reinicia y wtf  :shock:, y le pongo la agiler de 500w y juego tranquilo cero problemas, y no se que pasa aqui, es demasiada fuente para mi sistema o no sirve, no creo que una fuente de $35 de mas aguante que una de $100, si ejecuto juegos libianos trabaja bien pero cuando se le exige es cuando se reinicia la pc, y doy por echo que es la fuente por que con la Agiler como lo comente no me da problemas, como sea mañana la llevo a garantia, ya que todabia tiene garantia local, pero si tienen experiencia con un problema similar me seria de gran ayuda.-
Desconectado mikexd
Re: Fuente de Poder
« Respuesta #1 : enero 09, 2011, 09:51:22 pm »
Si dale llevala a garantia, que seguro es algun problema en los rails o algun capacitor.
GerardB
Re: Fuente de Poder
« Respuesta #2 : enero 09, 2011, 09:58:21 pm »
Cambiala, algo anda mal con ella.
Desconectado JCMRACING
  • vasil team
Re: Fuente de Poder
« Respuesta #3 : enero 09, 2011, 10:03:57 pm »
suerte has tenido ke no te kemo nada
Desconectado emwar dj
Re: Fuente de Poder
« Respuesta #4 : enero 09, 2011, 10:41:08 pm »
la mobo biostar chafa es el problema  :rofl: :rofl: :rofl:
  • vasil team
Re: Fuente de Poder
« Respuesta #5 : enero 09, 2011, 11:00:23 pm »
stas ekivocado!!! la g31 me ha salido campeona, cero problemas!!!! ade+ en ke te basas para decir eso???
Desconectado pimpizzle
  • I am the Stig...
Re: Fuente de Poder
« Respuesta #6 : enero 09, 2011, 11:07:24 pm »
Si ya la probo con otra fuente, y no le da problemas, dudo que sea la mobo aunque sea biostar esas cosas salen buenas  :thumbsup:, lo mas probable es que le salio Defective esa fuente  x_x
Re: Fuente de Poder
« Respuesta #7 : enero 09, 2011, 11:26:08 pm »
si es la q tenes como podes hablar en mal de ella  :roll: como  se va a comparar una biostar a una asus, msi o gigabyte  :p
  • vasil team
Re: Fuente de Poder
« Respuesta #8 : enero 09, 2011, 11:28:18 pm »
yo no stoy defendiendo nada, peor comparando...
Re: Fuente de Poder
« Respuesta #9 : enero 09, 2011, 11:30:39 pm »
Ya fuera de offtopics es obvio que la fuente te vino mala, es una lastima ya que son bien caras de traer y aun asi salen malas a veces... a mi me salio mala una ultra de 600 watts que me costo cara traerla , para decirte que nunca pude tener un sistema estable con esa onda, y ahorita llevo meses ya con una omega de 800 watts de las de aca y 0 problemas...
Si la fuente tiene garantia hacela valida, si no, pues...lo sentimos...Si todo funciona con otra fuente, y con esta se te reinicia es que la fuente esta mala.
Lo mas que podes hacer es lo siguiente:
1. Ver que todo este conectado correctamente
2. cambia el cable de poder, hay veces donde estos son los culpables (el que va de la psu al toma corriente)
Si todo sigue igual pues, garantia papa...
« Última Modificación: enero 09, 2011, 11:33:54 pm por Necrolancer »
GerardB
Re: Fuente de Poder
« Respuesta #10 : enero 09, 2011, 11:32:33 pm »
EVGA 790i, ASROCK P55 EXTREME, ASUS P6T deluxe, BIOSTAR G31, MSI G31 son las mobos que tengo o he tenido para probar.
La Biostar G31 la TENGO con una GTX 260 SP216, la he probado con una GTX 295, 5770, 5870, GT 240, GT 220, 9400GT, 9500GT, 9800GTX recientemente una GTX 460.
La he probado con un pentium dual core e 5500, e5600, core 2 duo e6500, e7200, core 2 quad Q8400, Q9550.
Las ram que he probado van desde unas Kingston value, pasando por unas corsair dominator DDR2, unas OCZ reaper.
He probado con overclock, sin overclock, cambiando valores, sin cambiarlos.
En la oficina tengo 5 maquinas corriendo con mobos G31, ningun problema.
Que de malo tiene?  :)
« Última Modificación: enero 09, 2011, 11:39:03 pm por GerardB »
Desconectado AleEe
Re: Fuente de Poder
« Respuesta #11 : enero 10, 2011, 08:56:04 am »
las g31 no son extremas... son lo maximo, yo ya tuve una de esas y aguanta como no tienen idea para lo que valen son demasiado  :sur: :sur:  claro tampoco esperen q rindan igual q  una asus pero es obviamente una diferencia enorme es claro q la fuente le salio defectuosa, no es la mobo solo porq a alguien le salio un pdazo de PCB dañado no significa q todas sean asi
Re: Fuente de Poder
« Respuesta #12 : enero 12, 2011, 11:36:14 am »
Hola, les cuento que la pesadilla sigue :cry:, me cambiaron la fuente por otra sellada, y la probaron frente a mi y le probe el OC Escanner de EVGA y funciono bien lo deje unos 15 minutos, y lo tipico llego a mi casa lo pruebo otra vez y pow a los 3 segundos se reinicia el sistema, sera la mother no lose, en la noche talvez consigo otra para probar y les cuento
Desconectado Demark-Komex
  • -_-!
    • SVTeAM
Re: Fuente de Poder
« Respuesta #13 : enero 12, 2011, 12:02:33 pm »
nombre las G31 son como Rambo guerreras para decirte que en cierta parte las G31 de biosatr son mejores que las INTEL DG41RQ con la Biosatr G31 le hacia OC al micro ram y cero probema  :p y con la DG41RQ no podia hacerle OC ni al micro y las memoirias se me reinicia la PC
asi que son buenas las G31 pero cabal no rinden igual a una ASUS
reinicia el sistema talves soluciona eso el problema, y lo otro si ya te dieron otra nueva y sellada y el mismo clavo proba con otra mobo, no todas la biosatar la socan y es que la Biostar debe de decir mucho poder y se reinicia
pienso que hay HW que se acostumbran a cieto voltage o calidad y cuando le pones al mejor o de mayo no la soca y mejor se apagan
asi que si no as intentado reinstalar el sistema deberias de hacer y si ya con eso sigue tu sufrimiento proba con otra mobo
saludos  :drinks:
  • I am the Stig...
Re: Fuente de Poder
« Respuesta #14 : enero 12, 2011, 12:10:11 pm »
Men, pero el problema es que si ya te hechaste esa otra fuente que te dieron sellada no creo que te la quieran volver a cambiar, por que van a decir que algun problema electrico tenes ahi en tu casa, ojalaa se te solucione, proba con otra motherboard, a lo mejor ese es el problema  x_x
