Autor Tema: Existe algun Problema en Instalar Un Dimm DDR2 800 Kingston 1Gb y Corsair 2Gb  (Leído 1976 veces)
Desconectado hackerduck
Buenos dias comunos resulta que estaba pensando en agregar mas RAM a mi vieja Biostar G7 ya que me sirve para tenerla en la sala para cuando me visitan mis primos y nevegan un su rato y tambien me sirve para probar programitas descargados XD...la cuestion es que ya tiene 1 Gb de ram DDR2-800 marca Kingston, y estaba viendo en la pagina de AEON que tienen unas Corsair DDR2-800...de 2 Gb ,asi que mi pregunta es: ¿ tendran algun problema de incompatibilidad...?ya que una ocacion puse Kingston-Markvision y si me dio problemas....
PD: Mobo=Biostar G31-M7-TE; Dual Celeron 2.6 Socket 775; Bus Memoria 667/800
de antemano gracias hermanos comunos. :thumbsup:
« Última Modificación: agosto 04, 2012, 11:43:16 am por hackerduck »
Desconectado carlsv
  • anjo perfeito pra sempre!!!
seria prudente que dieras mas especificaciones como, tipo de motherboard, microprocesador para darte una respuesta acertada, asi a simple vista con los datos que comentas debe funcionarte, pero lo mejor seria que colocaras mas datos.
Vives por lo que hablas!!!
Desconectado thrasherxxx
combinar esas memorias en teoria funciona te va funcionar bien AUNQUE en la practica es recomendable ocupar memorias identicas en marca y tipo de bus para aprovechar al maximo el dual channel en tu caso .
Desconectado heroe2010
como mencionan los comunos deberias poner mas info...pero en mi poca experiencia no deberia darte problemas...
en DIOS confio...
Yo tengo una configuracion de 1GB de una marca de DDR2 y una de 2GB de otra y me funciona sin problemas en una mobo MSI  con chip G31.
Lo del dual channel ya quedo mas como un mito que otra cosa, en sus origenes si era necesario que los modulos fueran identicos, pero a medida que mejoraron los chipsets y avanzo la tecnologia de canal dual funciona sin problemas modulos de diferentes marcas y frecuencias (aunque a la frecuencia del modulo mas lento obviamente) yo he trabajado con muchas computadoras que funcionan en dual chanel con modulos distintos sin problemas, inclusive desde hace mucho los chipset INTEL soportan dual chanel asimetrico que funciona con modulos de diferentes tamanos con la unica salvedad de que funciona en dual chanel solo hasta el tamano del menor modulo por ejemplo en una configuracion de 1 + 2 GB los primeros 2GB funcionan en dual channel (1GB del modulo de 1GB emparejado con el primer GB del modulo de 2 GB y el tercero ya no funciona en dual chanel)
