Autor Tema: es normal que mi netbook...??  (Leído 10872 veces)
Desconectado –•(-•Pikachu•-)•–
  • saludos a mis fans
« : agosto 19, 2009, 01:03:47 am »
holaaaaaaaaaaa
fijense que yo soy nueva con eso de las laptop, resulta ke tengo una mini , esta nueva y todo pero siento ke calienta mucho...es normal esto? o que pex? debo de conseguirle un fan o ke ondas??
 :sad: :sad:
« Última Modificación: agosto 19, 2009, 01:16:13 am por ···¤( Pikachu )¤··· »
Desconectado Edg
Re: es normal que mi netbook...??
« Respuesta #1 : agosto 19, 2009, 01:31:38 am »
El calentamiento en una laptop o netbook es bastante normal, lo mismo me pasó a mi cuando compré mi laptop, lo recomendable es que la tengas en una superficie plana como una mesa, si la tenes en la cama o en el sillón por ejemplo, no le permitis que se ventile, asegurate de dejarle espacio para que se ventile donde ves que tiene las salidas de aire.
Me recomiendan comprar una botella de aire comprimido y dispararle en las salidas de aire que tiene la laptop, sería bueno porque así quitas todo el polvo que tiene y te evitas ya problemas más serios de sobrecalentamiento.
Desconectado jovev
  • Lord of trance.
« Respuesta #2 : agosto 19, 2009, 01:56:25 am »
pero eso hacelo cuando tengas apagado el equipo y fresco ya que si lo haces asi encendida la podes arruinar ya que esta caliente y esa onda sale super helado tengo varios cheros que asi han jodido unos firewall y otros equipos.
Nota: nunca he hecho eso con las laptops pero aqui queda a opcion tuya pika!
« Última Modificación: agosto 19, 2009, 02:11:10 am por jovev »
Desconectado Ever1zero
« Respuesta #3 : agosto 19, 2009, 05:58:24 am »
si pues, es normal de las portatiles.
por ejemplo yo tengo dos  laptop y las dos me calientan bastante pero es por lo q dice ahi, que no se deja en una superficie plana donde el cooler saque el calor etc..
PD : Nunca la dejes calentar tanto tanto. si no morira :(
Desconectado JED57
« Respuesta #4 : agosto 19, 2009, 06:04:28 am »
Revisa las temperaturas con el everest y mira si realmente estan altas, pues algunas maquinas siente que se siente que calientan bastante pero es porque se usan por largos periodos con refrigeracion pasiva, mejor monitorea las temperaturas de tus componentes mas que la persepcion que tenes desde afuera.
Y bueno desde que una laptop calienta bastante pierde el concepto de laptop XD
Que modelo especifico de netbook es? creeria que la mayoria ivan algo frescas  x_x
Desconectado Capricorn Shura
« Respuesta #5 : agosto 19, 2009, 08:03:00 am »
En mi poco conocimiento y más empirismo (porque tengo una Aspireone) solo se de 2 tipo de procesadores para las netbook Atom n230, n270 (no se si hay más) y Celeron M, asumo que lo más normal es que tenga un intel atom entonces:
Intel®, Intel® Atom™, Intel® Centrino®, Intel® Centrino® Atom™, Intel® Xeon® y Intel® Core™ son marcas registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
*Otros nombres y marcas pueden ser propiedad de otros.
¹ Se debe utilizar la especificación TDP para diseñar la solución térmica del procesador. Las soluciones térmicas no diseñadas para ofrecer este nivel de capacidad térmica pueden afectar la confiabilidad a largo plazo del procesador y del sistema.
² El consumo de energía promedio se define como la energía medida que consume la CPU mientras ejecuta la suite BAPCo MobileMark’05 Office Productivity en Microsoft Windows XP* por un lapso de 90 minutos a una temperatura de 50°C. Supone una frecuencia binaria máxima, fuga media y modo adaptable. Dispositivo de fuga media significa que el 50 por ciento de las CPUs tendrán valores de fuga por debajo del valor medio y 50 por ciento tendrán valores de fuga por arriba del valor medio.
Mínimo calienta a 50ºC a eso supongo que hay que sumarle lo que calientan los demás dispositivos, y lo encerradito, restandole supongo que el pequeñito extractor de aire y si como a mi la temperatura le derrite la pega que mantiene las patitas de goma (o caucho) que tiene en la base de la netbook tiene más contacto con la superficie y se calienta aún más  x_x, así que si es recomendable comprarle una basesita cooler para mayor comodidad, a mi manera de ver.
« Última Modificación: agosto 19, 2009, 08:06:30 am por Capricorn Shura »
« Respuesta #6 : agosto 19, 2009, 08:51:54 am »
¿Osea se compran una netbook para usarla en la mesa?
JAJAJAJAAJAJ
Nombre mira, simplemente conseguite un libro de cubierta dura y lo pones entre la laptop y tus piernas. Con eso ganas varias cosas:
1-Podes usar la netbook donde querras sin estarte quemando las piernas ni dañar la laptop.
2-Es más facil acomodar la netbook ya que esta sobre una superficie un poco más grande.
Para las netbook y laptops pequeñas (12''-13'') Las tablitas esas de madera que tienen un como ganchito para hacer encuestas son una maravilla.
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #7 : agosto 19, 2009, 08:54:16 am »
pues mira calentamiento es normal , y en lugar de libros y esas cosas que te recomiendan mejor inverti $15 y comprate un mat para laptop de esos que traen ventiladores y funcionan con el usb eso es lo mejor que podes usar, ademas nunca te recomiendo usarla en la cama directamente sobre el colchon pq eso le tapa las entradas de aire y ahi si se puede sobrecalentar
Desconectado JED57
« Respuesta #8 : agosto 19, 2009, 09:00:37 am »
Depende pues no todas las laptops traen entradas de aire en la parte inferior...
« Respuesta #9 : agosto 19, 2009, 09:10:10 am »
simplemente no los entiendo. OSea se compran una netbook o una laptop chiquita, para luego comprarse una base que le agrega hasta 1 pulgada de grosor.
Las laptops están diseñadas para trabajar bien y sin recalentarse sobre superficies planas, las que tienen entrada de aire abajo tienen espaciadores de hule para permitir que el aire circule entre la mesa y la entrada de aire. Un libro de cubierta dura o una tablita de apuntes debería de ser suficiente para disipar el calor y mantener el equipo en buenas condiciones... lo demás es agregar complejidad innecesaria. Ya si la laptop se calienta así es porque tiene problemas con el disipador (muy sucio) o con los ventiladores (que ya no giren a la velocidad que deben), o en el peor de los casos la pasta termica del disipador se ha cristalizado y ya no es capaz de transferir todo el calor al disipador.
Yo tengo una powerbook g4 de 12'' que se calienta como el infierno cuando no tiene ventilación adecuada (sobre tela por ejemplo). Con poner un libro debajo baja considerablemente la temperatura y es más barato que comprar una base solo para que medio tire airecito. Ademas! Las powerbook no tienen entradas de ventilación en la parte inferior.
« Última Modificación: agosto 19, 2009, 09:13:23 am por mxgxw »
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #10 : agosto 19, 2009, 09:10:54 am »
y pues si , pero si no la traen abajo la traen de lado y por lo menos en mi caso con mi cubrecama si pongo ahi mi netbook se cubre completamente hasta los laterales,   x_x
« Respuesta #11 : agosto 19, 2009, 09:18:33 am »
Yo creo que el problema de tenerla sobre la cama no es por las entradas de aire, lo que pasa cada material tiene sus propiedades de conducir el calor (propiedades isotérmicas) tal cosa se nota en el hecho de tener un pedazo de metal y un pedazo de madera los dos al sol, si alguien toca el metal es probable que pueda quemarse en cambio si tocan la madera la sentirán caliente pero es probable que no se quemen. En el caso de la superficies en contacto es necesario tener un buen conductor de calor para distribuir el mismo a traves de la superficie que contacta con la netbook y no como la cama que lo que hace es aislar el calor y mantenerlo solo en la zona de contacto algo que ocasiona que el calor de la laptop se duplique ya que no se transmite eficientemente.
En lo particular mi cuerpo soporta el calor de mi netbook y claro como el cuerpo humano está hecho de 80% agua pues el mismo se reponiendo al calor en esa área.
« Última Modificación: agosto 19, 2009, 09:20:52 am por Capricorn Shura »
« Respuesta #12 : agosto 19, 2009, 09:24:41 am »
Lo siento marachito.. pero tendrá que pasar de nuevo por sus clases de física... fskjhfskaj
Tu argumento sería válido si la disipación del calor (transferencia) se realizara por conducción. En parte tienes razon porque del procesador (o del microchip) al disipador de calor la transferencia se realiza por medio de la conducción. Sin embargo para enfriar el disipador el calor se transmite por convección forzada, es decir es necesario hacer circular aire frio por el disipador para que este se transmita al ambiente.
Una laptop se calienta en la cama porque al taparse las entradas de aire prácticamente se bloquea la transferencia de calor por convección forzada por lo que llega un punto que el disipador no puede "radiar" (entre comillas pk realmente no es conduccion por radiacion) suficiente calor y la temperatura comienza a aumentar.
Si el proceso de enfriamiento de la laptop fuera por conducción no tendrían los separadores de hule y el fabricante te especificaría que utilizaras la láptop únicamente en superficies metálicas.
En resumen: Para que no les caliente la laptop procuren no taparle las entradas y salidas de aire.
« Última Modificación: agosto 19, 2009, 09:33:40 am por mxgxw »
Desconectado JED57
« Respuesta #13 : agosto 19, 2009, 09:36:58 am »
De igual manera ese calor percibido no les da una lectura fiel del estado de sus componentes internos, por ejemplo un disipador puede estar excesivamente caliente, pero el componente que pretenden enfriar está en una temperatura adecuada. El Atom en si disipa bien poco calor, y como dije antes deberías monitorear su temperatura mediante software antes de preocuparte. Según INTEL el ATOM puede funcionar hasta en 85º sin preocuparse  x_x
« Respuesta #14 : agosto 19, 2009, 09:49:13 am »
x2 Las powerbook como la mía que estan hechas enteramente de aluminio calientan horriblemente... sin embargo la temperatura de trabajo se mantiene normal. Incluso es mejor que calienten porque sabes que si estan disipando el calor. Con las de chasis de plastico si el disipador esta sucio comienzan a tener problemas.
