Autor Tema: Duda Temperatura VGA HD 6870 y Phenom II x4  (Leído 4419 veces)
« : agosto 26, 2011, 10:20:10 pm »
amigos creo este tema mas bien movido por las temps que me registra mi VGA.. Segun MSI Afterburner me IDLEA a 42C-43C y cuando juego (Borderlands por ejemplo) ha llegado a 68C...
Tras pasarle el Kombustor por 10 Min toco los 76C con un Custom profile en el MSI AB con una Fan maxeando a 54%..
IDLE
10 Min de Kombustor
quisiera saber si estas TEMPS son normales... mas que todos las de IDLE, alguien con una tarjeta similar que ponga capturas o comentarios?
Ya solo por comparar como deberian andar las Temps de un Phenom ii x4? el mio es 2.8Ghz Stock y lo tengo OCeado 24/7 a 3.36Ghz y tras una hora de    OCCT estos son los resultados :) alguien podria decirme como andan sus temps si tienen un Phenom ii x4 similar?
Gracias de antemano :p
EDIT. o por ultimo que nos sirva el thread para comparar temperaturas, ya que he visto que casi nadie se centra en eso que es tan importante para la longevidad de nuestras piezas  :thumbsup:
« Última Modificación: agosto 26, 2011, 10:21:53 pm por plunplan »
Desconectado pollocampero
Re: Duda Temperatura VGA HD 6870 y Phenom II x4
« Respuesta #1 : agosto 26, 2011, 10:22:18 pm »
tengo phenom 2 x6 y mi cuarto tiene AC y esta es la temp en la noche LULZZZZ ! tienen que andar por 38c-48c en el dia por ahi si no tenes AC , por ahi andavan cuando tenia el phenom 2 955 x4 y lo tenia a 3.8 este phenom x6 tambien lo tengo a 3.8 con turbo core off.
Ah pero nunca le puse el stock heatsink sino que el 212 hyper con dual ventilador.
« Última Modificación: agosto 26, 2011, 10:27:35 pm por pollocampero »
Desconectado Fanboy
« Respuesta #2 : agosto 26, 2011, 10:24:42 pm »
parecen normales las temps...  imagino que es con el fan en auto vea?
« Respuesta #3 : agosto 26, 2011, 10:27:39 pm »
asi es man.. en AUTO el fan..
esto me parece un poco imposible man... aun que tengas AC la temperatura ambiente NO es de 11 C.. lo minimo a lo que podria estar es la temperatura ambiente por que menos que eso en aire es imposible.. mira la temp con el HWMonitor o Speedfan
Por cierto mi micro lo tengo con un CM V6
« Última Modificación: agosto 26, 2011, 10:30:41 pm por plunplan »
Desconectado Fanboy
« Respuesta #4 : agosto 26, 2011, 10:30:09 pm »
Bueno, si esta en auto si es normal.
No puedo hablar por la 6850, pero con la 6950 con el fan en auto facil llegaba a esas temps, media vez lo ponia en 40% no subia de 70.
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-6850-6870-review/11
Desconectado Battousai
« Respuesta #5 : agosto 26, 2011, 10:44:33 pm »
Pone tu stock normal y pone tu temperatura real   temperature != core temperature
« Respuesta #6 : agosto 26, 2011, 11:35:14 pm »
que le baje el clock ? naahh para que ? la compu esta cabal abajo de el aire .... cabalito le pega ... Hwhardware ? ahorita estoy bajando el hw hardware para tomar la temperatura .
El cpu esta overclockiado a 3.8 pero el cool and quiet baja el clock asi que en iddle da eso don, el cpu no esta trabajando 3.8 todo el tiempo ... bueno aqui estan mis resultados ... solo a 14c llegue
ah y Que vergona tu compu Pumplan   :sur:
si quieren mas test diganme que programa, ahi tengo sandra tambien ... pero no hoy que ya no siento las manos cuando pongo el AC al maximo lols.
« Última Modificación: agosto 26, 2011, 11:51:59 pm por pollocampero »
Desconectado RJCorp
  • §♪♪♪♪♪®_®♪♪♪♪♪§
« Respuesta #7 : agosto 27, 2011, 01:32:38 am »
Yo no tengo una video de ese tipo, pero tengo un chero que tiene una sapphire 6870  y pss a el le calienta de voladas jugando Battlefield bad company 2, pero con el fan en automatico cuando el se lo pone al 45% ( porque mas aya de eso hace un zumbido orrible ) no pasa de 68° C  load y idle anda como la tuya en 45°C , asi como dijo FAnboy seria de sacrificar los rpm  :cry:, pero esas tarjetas " se supone " estan hechas para trabajar a esas temps
me llega tu pc ta chula la condenada  :wub:  ¿y ese case es el scout oh el sniper??
Algun diaaaaa!! sere como voss :sur: ( cuando sustituya la duralita de mi casa por paneles solares y tenga un banco de baterias en mi cuarto y no dependere de los Timadores de CAESS  :p   :rofl: )
« Última Modificación: agosto 27, 2011, 01:46:17 am por RJCorp »
« Respuesta #8 : agosto 27, 2011, 08:58:37 am »
Es el Scout :p y p$$ta awebo.. el fan es ruidoso.. una vez lo puse al 100% para probar lo del ruido y coma mi3rda como que era una secadora se escuchaba :S pero gracias man... ya me sirve de referencia que esa 6870 anda igual de temps  :thumbsup:
Desconectado Fanboy
« Respuesta #9 : agosto 27, 2011, 09:32:13 am »
Mira man, y si intentas ponerle un fan de 120mm cabal abajo del ventilador de la tarjeta? a unos cuantos centimetros?
Recuerdo que eso hice una vez y bajo varios grados la temperatura.
Desconectado CJ_Robert
    • CJRobert
« Respuesta #10 : agosto 27, 2011, 09:36:04 am »
Lol ¿Seré yo?
Jajajaja. Bueno, él ya resumió lo que iba a decir, y efectivamente, son similares a tus temperaturas las que me marca mi VGA. Creo que también un buen factor es el Case, ya que tenemos similares. Aunque siempre la mantengo en Auto, y si le subo la rpm, es cierto que se siente el ruido, pero no es tan molesto entre 45-75, de 75-100, ahí si ya molesta mucho. Pero que la suba a más de 50%, de acá que lo empezase a hacer, falta muuucho tiempo.
« Respuesta #11 : agosto 27, 2011, 09:53:47 am »
ya vere como hago para poder poner algo ahi.. tiene un fan a un lado que le da solo a ella.. aca no se si se nota muy bien por lo cacaso de la camara :p
« Respuesta #12 : agosto 27, 2011, 11:06:38 am »
y ese case lo comprastes aqui ? esta bien vergon .. otra pregunta de cuanto es tu fuente ??
« Respuesta #13 : agosto 27, 2011, 11:35:36 am »
el case lo compre en AEON
la fuente es de 500W, a futuro espero cambiarla por 700W+ aunque sea overkill XD
