Autor Tema: P4 FSB a 100 cuando el original es 200 en Dell optiplex g260  (Leído 3311 veces)
Desconectado sarezer
no fue posible modificar nada al final me consegui otro procesador
al final no encontre actualizacion de bios ni pude cambiar los parametros del bios asi que consegui un procesador Celeron de 2.5GHZ y asunto resuelto este tiene un FSB original de 100 y un multiplicador de 25x
100*25=2500 MHZ
la cuestion era que me habian regalado una pc GX260 con un procesador Lentium 4 de 2.6GHZ 400 cache de 512 y FSB 200 de multiplicador 13x
200*13=2600 MHZ
pero la tarjeta madre dice que la corre a 100 FSB
100*13=1300
« Última Modificación: mayo 31, 2013, 05:04:35 pm por sarezer »
Desconectado JED57
Re: P4 FSB a 100 cuando el original es 200 en Dell optiplex g260
« Respuesta #1 : abril 28, 2013, 11:15:51 am »
El fsb es quad dumped asi que a 100 mhz esta en teoria funcionando a 400. Si tu velocidad final en windows es de 2600mhz y tu memoria ddr funcionando a una frecuencia de 266 a 333 mhz en ddr estaria mas que bien.
Pero mas que el bios que puede ser algo confuso revisa mejor en win
Eso lo podes revisar fácilmente con el cpuz
Saludos
Enviado desde mi XT910 usando Tapatalk 2
« Última Modificación: abril 28, 2013, 11:17:54 am por JED57 »
Re:P4 FSB a 100 cuando el original es 200 en Dell optiplex g260
« Respuesta #2 : abril 28, 2013, 11:48:29 am »
Saludos
mi velocidad final en Windows es 1.3GHZ el cpu tiene claramente grabado 2.6GHZ el FSB no es el original ese es el problema
entonces lo que me esta fallando es la freguencia de la memoria  :huh:
« Última Modificación: abril 28, 2013, 12:09:29 pm por sarezer »
Desconectado JED57
« Respuesta #3 : abril 28, 2013, 03:03:10 pm »
Este es un CPU  3.2 ghz northwood
Sin complicarte mucho cambia el FSB de 100 a 200 mhz no creo que tengas mayor problema.
Con respecto a la memoria se puede decir que no andas tan mal, aunque con tus dos dimms quizá podas subir a 166mhz pero dado que es una pc de marca dudo que podas cambiar mayor parametro. 133, es 266 (ddr).
Tu pentium 4 (northwood) soporta BUS de 800mhz, el bus de 400mhz estaba destinado para los Celeron D
« Última Modificación: abril 28, 2013, 03:06:10 pm por JED57 »
« Respuesta #4 : abril 28, 2013, 05:31:51 pm »
no puedo cambiar el fsb en la Bios no se si se puede cambiar con un programa, se puede?
Desconectado kingblue
« Respuesta #5 : abril 28, 2013, 05:41:04 pm »
Según leí por ahí, no se puede hacer OC a ese tipo de modelo, ni por bios ni por software. Lo que se me ocurre es que puedas resetear la bios y tal vez asi te de los valores de fabrica y te suba el fsb al procesador, por que es raro que lo tengas abajo de lo normal, sin haber tocado nada.  Lo otro seria una actualización de la bios, aunque ese es un proceso un tanto peligroso, por lo antiguo del modelo.
Edit.
Parece que aqui hay una solucion http://en.community.dell.com/what-do-i-buy/for_enterprise/f/4516/t/15575634.aspx
« Última Modificación: abril 28, 2013, 05:45:56 pm por kingblue »
« Respuesta #6 : mayo 31, 2013, 04:54:13 pm »
