Autor Tema: [DATOS RECUPERADOS] Donde llevar un disco duro SEAGATE para recuperar datos??  (Leído 10510 veces)
Desconectado Zantetsuken
Re: Donde puedo llevar un disco duro para recuperar datos??
« Respuesta #15 : marzo 21, 2012, 10:58:35 am »
tene en cuenta que es un trabajo delicado, y dudo que alguien aqui en el pais lo haya hecho mas de dos o tres veces (si es q es cierto que lo han hecho) porque estarias arruinando un disco duro nuevo o usado con suerte, pero igual no te va a salir barato.
pro tip: si tenes informacion tan importante que te arriesgas a hacer este tipo de cosas, deberias haber tenido un backup en primer lugar.
si tengo backup de lo mas importante, lo demas pues son secundarias como series o peliculas.... que las puedo bajar otra vez pero que llevaria tiempo hacerlo otra vez....
lo de comprar un disco duro nuevo para quitarle la PCB no lo haria, mejor me quedo con el nuevo y listo, comienzo de nuevo.... lo que sucede que en internet he visto un par de paginas que ofrecen PCBs de varias marcas de HD y tal vez tengan la que necesite, la cuestion es hacer el cambio de PCB yo mismo o si algun taller de reparacion puede hacerlo pues llevarlo ahi...
Mi PSN ID: Zantetsv84
Desconectado heroe2010
« Respuesta #16 : marzo 21, 2012, 12:31:49 pm »
y por que no pones un listado de lo que perdiste y quizas lo tengamos algunos y podamos de a poco compartirtelo?
en DIOS confio...
DATOS RECUPERADOS DEL DISCO DURO SEAGATE
« Respuesta #17 : abril 25, 2012, 09:29:31 pm »
Dandole seguimiento a este problemita que a mas de alguno le ha pasado....
pues sin rendirme y viendo varias opciones por internet, encontre la de cambiar la PCB.... pero al menos en este tipo de discos nuevos de seagate (no se si en WD pasa lo mismo) las PCB traen ciertos códigos que no permiten tan facilmente el PCB swap, es por ello que existen empresas que se encargan de tomar tu PCB y clonarlas. Se los digo con total propiedad  :yao_ming: ya que encontré el mismo modelo de disco  :trollface:, pero al cambiar la PCB a mi disco anterior pues simplemente no giraba correctamente el motor y la motherboard en el bios no lo reconoció apropiadamente.
Durante la preguntadera que hice hacia la empresa, estos son algunos correos donde me respondieron todo lo necesario a realizar con su servicio, en resumen hay 2 tipos:
1. Enviar la PCB por correo. Ellos te clonan la PCB o desueldan un chip de 8 pines y te entregan la tarjeta clonada por correo.
2. Te envian la tarjeta básica nueva y tu tienes que desoldar el chip de la PCB arruinada y soldarlo en la PCB nueva.
el problema con este paso es que tiene que contarse con las herramientas necesarias y la habilidad necesaria para realizar la soldadura de piezas pequeñas y delicadas.
YO
Hi
i have an issue with the following ard disk,  in ebay i saw you offer the reconstruction of firmware and replacement of PCB if i send my original spoiled PCb.
Disk Seagate ST 32000542AS
firmware CC34
P/N 9TN158-510
PCB is 100535537 rev A
Main Controller IC : B5502C30
HDD Motor Combo IC : SH6968B
see attached link for the pictures
The front of disk, in the main sticker:
http://img832.imageshack.us/img832/1564/imag0511lw.jpg
PCB:
http://img705.imageshack.us/img705/8871/imag0509d.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/2316/imag0518u.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/1986/imag0517i.jpg
is it possible to you do the replacement board??
ELLOS
Hi Jose,
Thank you very much for your message.
For this board, we need you to ship the dead board to us first, and then we have to clone the firmware from your board onto a new board. The reason is every single board of this model uses a different firmware, despite what it may say on the drive label. The total cost is $49.99.
Alternatively, if you do not want to mail the dead circuit board to us, we can provide you with instructions on how to transfer the firmware yourself. This involves soldering and de-soldering an 8-pinned ROM chip (SO8).
If you would like to proceed, just let me know.
Best Regards,
Thank you for your business!
 The Memory Chip(EEPROM) ROM chip on your PCB board is programmed with unique
 parameters/setting of your drive.
 We need to copy the unique data from the Memory Chip(EEPROM) of your board
 to a good PCB board, then the good board can work on your hard drive.
 We have two options for you:
 option1: we swap the Memory Chip(EEPROM) chip for you (free)
 please go to
http://www.besthddparts.com/us/firmInstruc/SeagateF.php
 Fill and Print the form and ship the Form and your board together to:
 DataPro
 Suite 528
 15216 North Bluff Road
 White Rock BC
 V4B 0A7
 Canada
 1-888-688-5588
 How to declare to the custom:
 product name: damaged hard drive circuit board (for repair).
 merchandise purpose: repairing
 original country: China
 value $10 USD.
 we will swap the Memory Chip(EEPROM) chip and ship back to you.
 option2: find a local electronic store or a professional electronic
 technician to help
 Find a local electronic repair shop or an electronic technician to swap
 Memory Chip(EEPROM) chip for you.
 Any electronics repair shop can do it for about $20-25
 If you select option 2 , please email us as soon as possible, we will ship
 the board to you right away.
 How we swap the Memory Chip(EEPROM)(for reference only, you may do it by
 your own way)
 prepare:
 1. pencil
 2. iron solder
 3. bad board from the bad hard drive .
 4. good board from us
 Steps to swap the Memory Chip(EEPROM) chip of bad board with the good board:
 Step1. line up the two boards in the same direction
 Step2. mark "b" on the Memory Chip(EEPROM) chip on the bad board with pencil
 Step3. mark "g" on the Memory Chip(EEPROM) chip on the good board with
 pencil
 Step4. solder off the "g" Memory Chip(EEPROM) chip from the good board from
 us
 Step5. solder off the "b" Memory Chip(EEPROM) chip from the bad board.
 Step6. put the "b" Memory Chip(EEPROM) chip  on the good board at the
 position where the "g" Memory Chip(EEPROM) was.
 Step7. pay attention:  the "b" Memory Chip(EEPROM) chip direction must be
 correct(power and ground).
 Step8. solder the "b" Memory Chip(EEPROM) chip to the good board
 checking:
 1. make sure every pin of the chip is soldered firmly to the solder pad
 2. no shortage between any two pins
 Looking forward to hearing your decision,
RESUMEN DEL PROCESO REALIZADO
1. Yo usé el servicio de HDDParts (http://www.hdd-parts.com/), en donde cobran $50 por la tarjeta clonada.
2. En mi caso es un disco duro Seagate Barracuda, se llena este formulario y colocar toda la informacion que tiene tu disco duro y tambien la serie de la PCB: http://www.besthddparts.com/us/firmInstruc/SeagateF.php
3. Se imprime la hoja y si quieres tambien el comprobante de pago de paypal hacia ellos y se mandan poc correo (tu decides si usar el normal o el especial que te dan tracking number) yo me fui por el económico de $3 o $4 depende del peso :yao_ming:
4. En la oficina de correo cuando vas a declarar el tipo de articulo le escribes:
 value $10 USD.
5. Lo puedes mandar en sobre de manila
6. Esperé mas o menos 1 mes, ya que la envié el pasado 26 de marzo y el día de hoy 25 de abril he recibido mi vieja PCB junto con la clonada
7. Instalé la tarjeta en mi disco duro y lo he recuperado!
8. ya estoy transfiriendo los datos, en fin, tuve suerte
para muestra la foto con la PCB vieja y la otra instalada haciendo la transferencia de datos  :trollface:
Uploaded with ImageShack.us
Me queda de experiencia descartar el uso de esos adaptadores de disco duro que solamente son cables, por usar uno fue que tuve que pasar por este proceso y gastar en imprevistos, voy a optar por usar un buen enclosure en el futuro.
también el tener un backup actualizado, ya que solamente contaba con el de los datos más importantes y hasta cierta fecha de este año,
espero que esto le sirva a otros que también han sufrido o van a sufrir este mismo problema  :trollface:
solamente que esta vez tuve suerte, porque el disco duro no resultó dañado, solamente la PCB, pero no hay garantía que clonar la PCB sea la solución
Desconectado BOANERGEMAC
  • En busca de fugitivos
    • Soporte tecnologia Apple
lo mejor para evitarse problemas es tener  dos discos con tus archivos y si hay algo que le tengo terror y pavor es que un disco de 1 o mas terras se arruina si para recuperar info de discos de 320Gb es un hay que dedicarle timepo dependiendo de la falla no se diga cuado hablamos de terras,por lo menos recuperatses tus informacion ,bien por ti ya que no muchos tienen ese final feliz
asi lo tengo precisamente... y el de 2 Tbe es que se arruinó, no vuelvo a confiar en esos adaptadores, si por eso fue todo este desmadre, pero suerte como dices, porque solo fue la Placa, si fuera cosa interna del disco esto fuera otra historia....
Desconectado vin
  • Soy Feliz!
Interesante lo de la clonacion del pcb del disco duro. Muy buena info que puede servirnos a futuro.
osea que te salio en cuanto?
segun me comentó Zantet le salio $50, no está mal para recuperar un disco con informacion importante
Muy interesante, ojala no me toque andar en esas vueltas pero es bueno saber que hay esperanzas :)
Enviado desde mi HTC HD2 usando Tapatalk 2
$50 de la Pcb clonada + $3.5 = $53.5 aproximadamente
Desconectado Bozwer
  • BozWer
:yao_ming: hubiese leido este post no hubiese tirado a la Mier$$da. el WD de 1 TB:yao_ming: que emputa tengo conmigo mismo. pero bueno
hey y eso que vos hiciste es solo para la tarjeta del disco duro? es que tengo un disco duro ahi que ya hice eso del freezer y lo demas pero nada. y quiero recuperar unos datos y unas fotos :trollface:
i7 3770K @3.8 ghz,12 GB RAM Kingstone HyperX fury DDR3 1600mhz, GTX 780, Corsair TX 850, Gigabyte UD3H z77, HDD 2TB
Desconectado fr@nky_Sv
No es por nada, pero si la informacion es valiosa! Vale la pena invertir eso!
Y vos lo hiciste?
Enviado desde mi Inspire 4G usando Tapatalk 2
Y vos lo hiciste?
si, hice todo el proceso que describi antes, recupere los 600 gbs que habia perdido y el disco ya esta funcionando otra vez ya que solo la PCB habia fallado....
Desconectado Tino
Fenomenal, Siempre habia querido ver una historia real y cerca!
Desconectado Insanity.RONIN
Hey gracias por el pro-tip cipote, ha vuelto a mi la esperanza de recuperar una información valiosa de un HDD  Maxtor, ya vi que me va a acostar la PCB $40.00, yo por eso no lo había votado. Estaba como esa gente que congelan con la esperanza de resucitar algún día :D .
