Autor Tema: Disminuyendo el Voltaje de una fuente  (Leído 8312 veces)
Desconectado ernestoelunico
    • Cositas E-shop
« : abril 18, 2010, 07:06:23 pm »
Buenas señores tengo una duda como puedo hacer si tengo una fuente de 1.27 voltios y reducir gradualmente su voltaje hasta llegar a 0 voltios   :shock: se reciben todas las ayudas de expertos en la materia y se les agradece
Re:Disminuyendo el Voltaje de una fuente
« Respuesta #1 : abril 18, 2010, 07:36:43 pm »
ponele un potenciometro (resistencia regulable) a la linea viva.  o un relay si queres que caiga a cero de un solo.
    • Cositas E-shop
« Respuesta #2 : abril 18, 2010, 07:46:34 pm »
lo que pasa es que queremos hacerlo llegar a cero e ir subiendo 0.1v 0.2v 0.3v y haci sucesivamente
« Respuesta #3 : abril 18, 2010, 07:49:21 pm »
eso lo haces con un potenciometro, usando la ley de ohm podes determinar cuantos ohmios tiene que tener la resistencia.
Desconectado vlad
« Respuesta #4 : abril 18, 2010, 08:15:20 pm »
Podrias especificar si solo es posible añadirle cosas a esa fuente de 1.27VDC o si es posible que construyas una desde cero?
    • Cositas E-shop
« Respuesta #5 : abril 18, 2010, 09:08:10 pm »
no es solo de agregarle algo a las lineas que salen de la fuente para disminuir el voltaje son fuentes que ya nos dan y tenemos que agregarles algo solo para lo que la vamos a ocupar y de ahi quitarselo asi que tiene q ser externo
« Respuesta #6 : abril 18, 2010, 09:09:04 pm »
potenciometro
Desconectado mafs503
« Respuesta #7 : abril 18, 2010, 09:10:36 pm »
Algo asi como seria una resistencia variable, esa es la idea>|?
    • Cositas E-shop
« Respuesta #8 : abril 18, 2010, 09:11:59 pm »
ok esa es la idea que tenia pero lo trate de simular en el multi sim 9 y no me funciono peor lo voy a provar mañana ya con la fuente y a ver que ondas resulta
Desconectado Gendo
« Respuesta #9 : abril 18, 2010, 11:18:29 pm »
Usa un  POTENCIOMENTRO creo que estas tratando de reinventar la rueda ya que esa es la función de un potenciometro
« Respuesta #10 : abril 19, 2010, 12:12:54 am »
usualmente lo mas inteligente de decir en estos temas es "preguntale a naturo él sabe de electrónica"
y aun no he visto esa frase magica, pero bien...
PROs y CONTRAs de usar un potenciómetro (análogo).
PRO:
•barato
•facil de usar
•al ser analogo podes tener ajustes no escalados
CONTRA:
•control manual / ajustes aproximados
•componente discreto / pasivo, lo que nos lleva a...
•(Y EL CONTRA MAS IMPORTANTE) EL CONSUMO DE CORRIENTE ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL VOLTAJE APLICADO ENTRE SUS TERMINALES RESISTIVAS E INVERSAMENTE PROPORSIONAL A LA RESISTENCIA QUE PRESENTA ENTRE LAS MISMAS, que significa esto, que si queres alimentar otro circuito con un potenciómetro como regulador final, vas a tener consumo de corriente (no controlado y no regulado) en las terminales del potenciómetro.
hay un monton de formas de hacer lo que queres hacer
estan:
las eficientes
y las no eficientes
ambas te podrian funcionar en circunstancias particulares.
como dije antes, si vas a alimentar otro circuito, lo peor que podes hacer (por no decir chambon) es usar un potenciómetro.
si queres hacer algo mas elegante y bien aplicado, podes usar un regulador de voltaje del tipo LM (que son los que vas a encontrar mas facil en el pais)
o uno controlado digitalmente (que te tocaria mandarlo a traer porque dudo que tengan por aqui)
te voy a poner mi solucion, podria no ser la mejor, pero es la mas apropiada a nuestra realidad:
"NARUTO! NARUTO! pero tu circuito usa potenciómetro y vos dijiste que..."
-SILENCIO INSOLENTE!
El circuito mostrado es un arreglo usando un dispositivo especializado en regulación, el consumo de corriente es despreciable comparado con el de un simple potenciómetro.
la salida minima NO ES CERO.
si queres que baje hasta cero, hay un truco que es colocar un par de diodos genericos en serie con la salida para que exista una caida de potencial entre sus terminales sumadas a un valor aprox de 1.4V esto seria suficiente para llevar a cero cualquier carga cuando el voltaje regulado este al minimo.
espero te haya servido
« Última Modificación: abril 19, 2010, 12:36:22 am por naruto »
« Respuesta #11 : abril 19, 2010, 12:21:07 am »
fuera mucho mejor si el esquema que quisiste poner se viera naruto XD
    • Cositas E-shop
« Respuesta #12 : abril 19, 2010, 08:31:33 am »
PRO:
•barato
•facil de usar
CONTRA:
estan:
las eficientes
y las no eficientes
la verdad ni iba hacer la pregunta en el foro pero recorde muchos temas en el que se mensionaba que sos la mera mecambrela en electronica y otras hirbas asi que me anime pero como no te vi conectado me afligiun poco a ver que resulta dentro de unos minutos lo voy a probar a ver que resulta
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #13 : abril 19, 2010, 10:28:04 am »
Toda lo que dijo el naruto en su post
muy buena explicacion...se agradece
Desconectado canos
« Respuesta #14 : abril 19, 2010, 10:30:17 am »
la opcion de hacerlo con un potenciometro es viable solo si necesitas corrientes muy pequeñas en la salida, si necesitas corriente mas alta (mas de 100mA) es necesario un circuito electrónico, pero el que ha posteado naruto solo funciona con voltajes mayores a 1.25V, si me decis cuanta corriente necesitas manejar podria sugerirte mas opciones
