Autor Tema: Disminuyendo el Voltaje de una fuente  (Leído 8303 veces)
Desconectado juanca
Re:Disminuyendo el Voltaje de una fuente
« Respuesta #15 : abril 19, 2010, 10:34:28 am »
la opcion de hacerlo con un potenciometro es viable solo si necesitas corrientes muy pequeñas en la salida, si necesitas corriente mas alta (mas de 100mA) es necesario un circuito electrónico, pero el que ha posteado naruto solo funciona con voltajes mayores a 1.25V, si me decis cuanta corriente necesitas manejar podria sugerirte mas opciones
A huevo, lo mejor seria usar un potenciometro, si no se requieren corrientes mayores, si necesitas algo mas de corriente se puede usar un transistor junto con el potenciometro.
Desconectado vlad
« Respuesta #16 : abril 19, 2010, 10:42:17 am »
Mis estimados conocedores de la electronica, creo que aparte de conocimientos de electronica creo que necesitan tambien leer el tema :D
El muchacho aclaro que lo necesita para conectar a la salida de su fuente de 1.27VDC y el minimo voltage de entrada para el LM317 es 3VDC, asi que  no_no
Desconectado ernestoelunico
    • Cositas E-shop
« Respuesta #17 : abril 19, 2010, 01:04:00 pm »
gracias a todos al final con un vulgar potencimetro lo hicimos es una lastima pense que usariamos algo mas complejo se agradece a todos
« Respuesta #18 : abril 19, 2010, 01:12:27 pm »
pues como te dije, dependiendo de la aplicacion que le des.
si te funcion asi esta bien.
hasta te iba a sugerir unos potenciómetros digitales y cosas asi.
« Última Modificación: abril 19, 2010, 01:13:59 pm por naruto »
