Autor Tema: Disco Duro topado de información ahora sin formato =(  (Leído 6088 veces)
Desconectado eMc ::Rafael::
  • Da clic en mi firma ^^
« : enero 27, 2011, 09:27:07 pm »
Bueno, conecte un disco IDE en la maquina de 40GB y en el bus de datos estaba mi HDD de 320 lo conecte y no reconocia el de 40, y el de 320 decia que estaba dañado, desconecte el de 320 y trabaje con el de 40 super lentooo..
Ahora que volvi a conectar el de 320 me dice que no tiene formato, si deseo formatearlo? Que puedo hacer para repararlo???  :cry: :cry: no tengo otro disco duro de la capacidad como para intentar recuperar la info, que hago???
Desconectado xpiderman
Re: Disco Duro topado de información ahora sin formato =(
« Respuesta #1 : enero 27, 2011, 09:51:05 pm »
Estas seguro que están bien seteados los jumpers?, ya me ha pasado que por poner los discos IDE, con una configuración de Cable Select, uno de ellos falla.
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #2 : enero 27, 2011, 09:52:31 pm »
intenta hacerle un CHKDSK la manera mas facil es con un Hiren BCD corriendo el Mini WinXp, ya dentro del sistema en el menu inicio esta el comando CHKDSK, intenta hacerlo de lo contrario quiza podras recuperar la info pero necesitaras otro HDD.
yo se que ya va a venir algun Linuxero por ahi con la solucion porque tengo entendido que desde linux podes recuperar el formato  :roll:
Visita mi Blog
Desconectado Guss_
  • Life is easier when you lighten your load
    • humanos...
« Respuesta #3 : enero 27, 2011, 09:58:49 pm »
Con linux?,.. pues que sea bienvenido y su la explicacion tambien, porque yo tengo una particion que no me funciona, igual dice que no tiene formato :)
« Respuesta #4 : enero 27, 2011, 10:02:43 pm »
En este momento lo tengo conectado a la netbook con un enclosure y nada, usando el Partition Wizard Home Edition me detecta el disco duro, me lo detecta como NTFS y me dice cuanto espacio libre tengo pero el explorador de Windows no lo reconoce...  :-/ hasta me muestra la info que tiene dentro  x_x
« Respuesta #5 : enero 27, 2011, 10:03:55 pm »
Usa el getdataback si ese no te lo recupera nada lo hara.
Desconectado G1r3D
« Respuesta #6 : enero 27, 2011, 10:05:13 pm »
Pues ya va siendo hora que hagas respaldo de la informacion y le des un formato a bajo nivel, antes q perdas todo...  :thumbsup:
Sintiendo una atracción
« Respuesta #7 : enero 27, 2011, 10:07:45 pm »
Como dice el primer post, no tengo donde recuperar esa info porque el disco esta topado y solo tengo 2 discos de 160 medio topados tambien asi que recuperar en una unidad aparte no es una opcion....  :cry:
Desconectado G1r3D
« Respuesta #8 : enero 27, 2011, 10:10:58 pm »
Pues solo te queda quemar DVD's   o  conseguirte un disco nuevo, mira que aqui en la comuna podes encontrar buenas ofertas  :thumbsup:
Pero por el bien de tu informacion, pues lo recomendable es hacer eso...
Duele perder lo que has descargado en años, y el problema no es descargarlo (velocidad), sino que ya no lo encontras...  :-/   Duele  :sorry:
Desconectado ENIGMAXG2
« Respuesta #9 : enero 27, 2011, 10:41:42 pm »
Tenés LiveCD de Ubuntu??
Desde la utilidad de discos, haciendo click derecho sobre el disco/partición que esté dando problemas y seleccionar la opción "comprobar sistema de archivos".
Sino probá con el GetDataBack for NTFS (a quemar dvd's no hay de otra)
« Última Modificación: enero 27, 2011, 10:49:24 pm por ENIGMAXG2 »
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #10 : enero 27, 2011, 10:47:53 pm »
mira tene cuidado ya no le sigas moviendo nada.. baja este programa y usalo se llama partition recovery, y con este he rescado hasta discos formateados
http://www.megaupload.com/?d=5OF8S5PF
« Respuesta #11 : enero 27, 2011, 11:09:09 pm »
Ya segui el asistente y nada, si me detecta la particion pero no hace nada, otros programas me han dado error en el sistema de archivos igual con el chkdsk de Windows....  :cry:
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #12 : enero 27, 2011, 11:20:45 pm »
te va sonar loco... pero dale quick format y luego dale recuperar a la particion
« Respuesta #13 : enero 27, 2011, 11:38:01 pm »
Igual, no lo recuperó si ya veo la particion pero como es logico despues de darle el quick format se formateó y ahora ya no hay nada... ni modo a bajarme la coleccion de la FIFA para ps2  x_x
Desconectado blarin27
« Respuesta #14 : enero 27, 2011, 11:41:10 pm »
Espera
No escribas nada en el disco bajate GetDataBack for NTFS
i7 3930k@ 5GHZ GHZ GTX 690 EVGA ( En camino ) MSI Big bang X-power II  Thor V2-W H100 4 ventiladores Raid 0 SSD 256 1 tb x2 sata 2.0 U3011 2560 x 1600
