Autor Tema: Cooler para CPU!!!  (Leído 3997 veces)
Desconectado Juancho
Cooler para CPU!!!
« : septiembre 22, 2006, 10:07:33 pm »
Hola a todos!! Me e puesto a leer un poco sobre el OC... Entonces estaba leyendo q el procesador que tengo que es de 2.8 Ghz lo puedo llegar hasta los 3.4 Ghz!!! Entonces le empeze aumentar la al FSB y ahorita el procesador lo tengo en 3.09Ghz aunq el problema que tengo es con la ventilacion!! Xq si lo subo a los 3.2 c m apaga la compu cuando intento jugar algun juego x el sistema de proteccion q traen la MB al elevarse la temp x los 60° si no m equivoco!! Entonces necesitaba la ayuda para ver aqui en donde puedo comprarle un nuevo cooler mas potente para el micro!!!
</a>
Desconectado netss
  • Net$$...
Re: Cooler para CPU!!!
« Respuesta #1 : septiembre 22, 2006, 10:11:51 pm »
Pues aca en el salvador, los cibercafes tienen otro tipo de coolers no tan eficientes como los "Coolers para OC" pero te sacan de aguas..
Mira la onda no es que no solo refrigeres el micro, si no todo el case tiene que tener un tunel de viento..
« Última Modificación: septiembre 22, 2006, 10:31:07 pm por netss »
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #2 : septiembre 23, 2006, 07:08:00 am »
Vas a tener que buscar pedirlo por internet, usa paginas como amazon o tigerdirect, de lo contrario podrias sufrir una mala experiencia.
uno que valga alrededor de $50.00 te podria servir bien, pero revisa primero por internet como rinde el modelo que vas a elegir. los mejores serian de Thermaltake y ThermalRight.
Tech Chat SV Community.
Desconectado jacr
« Respuesta #3 : octubre 15, 2006, 06:00:28 pm »
un dia de estos estuve escuchando a un programador de la talla del guille salvadoreño que esta por ponerle un sistema de enfriamiento de liquido al  micro ¿como? no c pero te deberias de averiguar porque yo creo que no es muy caro , bueno los ultimos AMD estan trabajando ya con ese sistema  :thumbsup:
jovenes me retiro y he aportado
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #4 : octubre 15, 2006, 06:06:07 pm »
un sistema de RL anda costando desde los 75-100$ (los ecos)
Hasta arriba de los 300$ los de maxima eficiencia
Desconectado mazingerz
« Respuesta #5 : octubre 15, 2006, 09:20:30 pm »
yo ando en esas mismas de queres comprar algo que me enfrie pero bien mi procesador
  • SVC Old Member.
« Respuesta #6 : octubre 16, 2006, 09:01:36 pm »
Mis preferencias estan bastante claras, un buen disipador que rivalize contra los sistemas de refrigeracion Liquida economicos (RL). Pues gastar $300.00 en un sistema asi, se me hace demasiado caro.
Ademas me da miedo alguna fuga y estropear el hardware.
Uno que me intereso bastante era una micro unidad de refrigeracion, ocupa 2 "bahias" (no cerveza) para unidades opticas y se encarga de mantener fresca tu pc, funcionando al estilo de un aire acondicionado. Logra mantener frescos no solo el micro, sino todo lo que tenga dentro la pc.
Desconectado JED57
« Respuesta #7 : octubre 17, 2006, 10:28:02 am »
La refrigeración que necesitas depende mucho del tipo de micro que tienes, es un Northwood o un presshot?, ya que el estimado presshot fácilmente llega sin mucho esfuerzo y sin overclock a los 70º.
Realmente existen soluciones mucho más económicas, que refrigeración liquida y peltier. Mira la instabilidad del sistema puede deberse no solo a la temperatura sino a muchos otros factores como los timmings de la memoria o que simplemente el bus de la mobo no te da para mas.
En mi caso personal he hecho una pequeña modificación a mi case y he dejado un ventilador de 8cm metiendo aire directamente sobre la CPU. Ese pequeño cambio me ha bajado 10º, realmente me pareció impresionante. Ahora mi querido T-bred a 2033mhz con 1.7 de vcore no me pasa de 54º a medio dia con el prime95, simplemente imprecionante
Así que te recomiendo antes de invertir en heatpipes, peliter y water colling, intentes ventilar mejor tú case.
Desconectado vlad
« Respuesta #8 : octubre 17, 2006, 10:50:10 am »
 :huh: el mio no pasa de 59º @ 100% de uso con casi medio gigahertz de OC [con el Prime95 que me recomendo netss para probar estabilidad].
Desconectado JED57
« Respuesta #9 : octubre 17, 2006, 11:21:03 am »
La pregunta es? que tan bien refrigerado tenes tu case?... pq si tenes un cooler del tamaño de dos puños, con 4 heatpipes, y ventiladores de 12cm, claro que estara frio. pues mi experiencia personal es con un prescot de 2Mg de 3.0 ghz LGA con una mobo biostar y me marca en idLE cerca de los 50º y a full facilmente llega a los 70º claro que con el ventilador sumbando como a 5000 rpm a pleno medio dia
Desconectado vlad
« Respuesta #10 : octubre 17, 2006, 12:33:05 pm »
OO  será porque de fabrica es 600Mhz mas rapido que el mio?, encima de que el mio es otro socket (478).
Y no, lo único que hize fue quitarle el cooler de fabrica [cortado solo el plastico] y ponerle otro ventilador normal [no de 12cm] en lugar de el.
Tiene un extractor de aire normal y uno para meterlo del mismo tamaño, osea, nada del otro mundo.
PD: el case es el orange view con dos luces frontales. [no recuerdo el modelo exacto+
Desconectado JED57
« Respuesta #11 : octubre 17, 2006, 04:02:54 pm »
Entonces no te pasa de 59º a 2400mhz o a 2900, como dices que con medio gigahertz de OC
Desconectado vlad
« Respuesta #12 : octubre 17, 2006, 04:05:36 pm »
a 2900Ghz, por ahi en la pagina donde hize el OC no hace mucho puse las imagenes.
Cuando dije: "será porque de frabrica es 600Mhz mas rapido que el mío?" si me refería al mío a velocidad de stock, disculpa que se me escapen los detalles.
