Autor Tema: Cooler Master Hyper 212 Plus Temperaturas  (Leído 4055 veces)
Desconectado Kenkou
« : abril 28, 2011, 11:16:08 am »
Hola a todos vengo a contarles mis resultados con este disipador, nunca habia usado un aftermarket entonces quisiera saber si las temperaturas que estoy consiguiendo son buenas o hay algo mal.
Ayer instale el hyper 212 plus en un Phenom II x4 945 C3 y con el cooler stock me daba 40° idle y aproximadamente 50-55° load, ahora con el cooler master me da 30° idle en la tarde a veces si el clima esta fresco baja lo menos a 25° idle y lo mas 36-40° load el procesador aun no esta OC esta stock pero quisiera saber si todo anda bien o deberia de enfriar mas.
Desconectado Fanboy
Re: Cooler Master Hyper 212 Plus Temperaturas
« Respuesta #1 : abril 28, 2011, 11:46:57 am »
Si esta bien... mi micro a 4.2 GHZ con un cooler bestia llega hasta a 54°C.....
Stock, con el hyper 212 a 37 aproximadamente suena muy MUY bien.
 :thumbsup:
Desconectado Fasista16
« Respuesta #2 : abril 28, 2011, 11:49:37 am »
veo temperatura normales, el cooler hyper 212 es de lo mejor precio rendimiento  :thumbsup:
Desconectado pollocampero
« Respuesta #3 : abril 28, 2011, 12:48:35 pm »
Mis temps son 25° Idle y 55° Load es un phenom2 955 esta OC asta 3.9mhz y le puse un ventilador extra.
el 212 es una gran cosa  :sur:
« Última Modificación: abril 28, 2011, 12:53:39 pm por pollocampero »
Desconectado Oldpice
  • Yay llora perdedor
« Respuesta #4 : abril 28, 2011, 12:59:46 pm »
yo estab pensando en ese disipador lo vi en aeon, pero tenia mis dudas sobre su efectividad pero ya con tu recomendacion me voy a animar a darme uno porque mi athlon ll x4 esta en 33 idle y 51 load con el disipador de fabrica  x_x mas que en estos dias de la calor ( jieennn!!! ) zumba con todo  el fan de el proce y de los case :cry:
Que es tu vida sin tu PC nada.....
Desconectado ROLDAN
« Respuesta #5 : abril 30, 2011, 09:15:19 am »
juela pero tu pc esta destapada q pelado buxo con las gotas de agua
XBOX 360 CON JTAG READY
Desconectado pimpizzle
  • I am the Stig...
« Respuesta #6 : abril 30, 2011, 10:28:11 am »
yo tengo un hyper 212+ dual fan, y la verdad ese cooler es buenisimo y lo mejor es q es barato  :thumbsup: , yo lo tengo con un q6600 de 65nm es super calenton ese micro y esta oceado a 3.5ghz y mis temps no sobrepasan los 55° en load y en idle se mantiene a 24°, asi que lo que piensan comprar ese cooler se los recomiendo mucho  :thumbsup: :D
Y mi pc esta en un case xD, para que no piensen q por eso tengo buenas temps.
Desconectado Kenkou
« Respuesta #7 : mayo 06, 2011, 11:43:02 am »
Otra preguntita mas, qué programa usan para ver la temperatura? yo uso CoreTemp pero en AIDA64 veo que esta CPU temp y core 1,2,3 y 4 temps entonces a cual debo prestarle mas atencion? y es recomendable que en la bios habilite el Q-Fan y lo deje en optimo para que no pase a full el hyper 212? (performance, optim, silent) ahorita con el q-fan en optimo en cada core me da 35° (en case cerrado) y en CPU temp 44° RPM del FAN en 1100 RPM aprox.
PD: al tener la pc en la planta de arriba de la casa hace un poco de calor me imagino por eso las temperaturas aun con el hyper
Desconectado Fanboy
« Respuesta #8 : mayo 06, 2011, 12:09:42 pm »
Coretemp te le la temperatura de los nucleos, abajo del "heatsink" del micro (La parte plateada que hace contacto con el cooler). Hay otros programas que te leen la temperatura del "heatsink" y por eso pueden variar.
Yo personalmente me fijo en coretemp.
El fan... eso de Q-Fan ha de ser lo mismo que el Cool and Quiet imagino, y pues, si, dejalo asi... es mejor, no hace tanto ruido.
« Respuesta #9 : mayo 06, 2011, 01:30:17 pm »
estas son mis temps :  |
estas usando dual fan ? que pasta termica le pusistes ?
Desconectado Kenkou
« Respuesta #10 : mayo 06, 2011, 01:41:00 pm »
No, estoy usando solo el fan que viene incluido y la pasta que viene tambien.
Creo que quitare el Q-Fan, despues de todo no es mucha la diferencia de ruido, pollocampero vos usas el fan al 100% los dos?
« Respuesta #11 : mayo 06, 2011, 01:43:55 pm »
solo cuando juego ... asta le tuve que bajar el OC a 3.8 porque si de volada estava llegando bien altas las temps ... ademas la motherboard esta destapada.
Desconectado Kenkou
« Respuesta #12 : mayo 06, 2011, 01:53:26 pm »
No tiene nada de malo que siempre pase a 100% verdad?
« Respuesta #13 : mayo 06, 2011, 02:06:40 pm »
se te va ensuciar mas rapido, pero no le veo necesario que lo tengas asi solo si jugas en el dia(cuando mas calor hace)
