Autor Tema: Conectarse con inalambrico  (Leído 3319 veces)
Desconectado valencia
« : julio 21, 2008, 01:08:19 pm »
mara yo tengo el Thomson spt 580 que dan los tacuazines de tubonet, la onda es que con mi nueva pc, me voy a cambiar de cuarto, el router esta en la sala, y mi nuevo cuarto al fondo... eso serian como 10 metros mais o menos, la onda es que hay 2 paredes entre ellos. me parece que el router tiene wi fi, la onda es que necesito que me recomienden una tarjeta inalambrica que sea bastante como para llegar a mi cuarto y que conecte a mas de 54 porque solo de esas he visto, de preferencia de las de 1025 o similares porque quiero descargar desde mi cuarto toas las peliculas y juegos que pueda :D  si alguien tiene alguna experiencia le agradeceria que la copartiera :D
Desconectado Maitro...
Re: Conectarse con inalambrico
« Respuesta #1 : julio 21, 2008, 01:17:06 pm »
pues por aki tengo un speedtouch como 20 metros mas o menos, y me conecto con una tarjeta inalambrica marca Advantek y todo bien, no siento cambios en la velocidad de ese y la del otro speedtouch que tengo como a 3 metros.
asi que no veo problema en que tengas que mover tu makina dentro de la casa, y de sentir cambios en la velocidad, pues tirar un cablecito seria la mejor solucion.
« Respuesta #2 : julio 21, 2008, 01:37:26 pm »
puya pero esque hay que hacer un gran desvergu@ para tirar el cable... puya le tendria que abrir un hoyo a las dos  paredes y no me dan ganas de hacer tanto relajo, por eso me iba por lo del inalambrico, pero no me gustaria que me conectara a 10kbps cuando la conexion anda por los 85kbps.
a parte de que tengo que comprar el cable :D
Desconectado olatin
« Respuesta #3 : julio 21, 2008, 01:42:33 pm »
Hola valencia con respecto a la conexion a la que te refieres.
Estas hablando de una tarjeta inalambrica para tu pc.
La conexion es con respecto a la LAN osea dentro de tu red esa es la velocidad en la cual estaras comunicada pero si tu tienes un enlace a internet de 512kbps o 1 MB el enlace sera el mismo lo unico que tenes que ver es que la señal llegue aunque sea muy buena o buena arriba de 3 barras.
Por que si llega solo con una barra si te aconsejaria mover  tu antena de posicion por que podria ser las paredes, material cerca a la antena que hagan interferencia y degrade la señal.
No se si me di a entender.
Desconectado obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Respuesta #4 : julio 21, 2008, 01:45:38 pm »
Las tarjetas que mencionas son de hasta 54MB/s... dudo mucho que con una conexion de turbonett uses todo ese ancho de banda... me atrevería a decir que cualquier tarjeta inalambrica que sea de D-Link para arríba te puede funcionar.
info: ferg(at)pcpimpz.com
Desconectado olatin
« Respuesta #5 : julio 21, 2008, 01:47:19 pm »
cabal de esas iba a recomendar una amiga de esas compro y se la instale lo que no se cuanto le costo.
Le puso una D-Link y una tarjeta de TV para ver TV desde su cuarto y estar conectada al inter inalambrico XD
« Respuesta #6 : julio 21, 2008, 01:54:47 pm »
yo con la portatil me he conectado teniendo una sola barrita y no he visto que se ponga mas lenta  :dumb: lo unico que podrias perder facilmente conexion...
sin embargo he visto unas tarjetas dlink quetraen triple antena para mejorar la recepcion  :phew: :mosh:
« Respuesta #7 : julio 21, 2008, 01:59:45 pm »
por eso te digo, uno de los routers esta a 20 metros y pasa por 1 pared y 5 divisiones y siempre descargo como si estuviera conectado al otro router que tengo a 3 metros de donde estoy.
En otra parte tengo un Router D-link de esos bajeritos y a ese se pega otra makina que esta como a 40 metros, eso si que no hay paredes por medio.
En tarjetas yo te recomiendo las Advantek, porque las D-Link son las que mas problemas me han dado. hace unos meses probe una Advantek y una D-Link en la makina que se conecta a 40 metros y definitivamente la Advantek recibia mejor la señal. y tambien, segun lo que yo he podido comprobar, los router speedtouch tienen señal mas fuerte que los Routers y Accespoint D-Link (por lo menos en los que yo tengo en uso aki en el trabajo).
yo digo que no te afectaria, y si lo hiciera fuera un cambio poco notable :thumbsup:
« Respuesta #8 : julio 21, 2008, 02:04:19 pm »
okis, entonces una de 54 me iria bien... alguien sabe por que precio andan las advantek? otra onda, hay unas que parece pendrives pero no se si son mejores que las pci...
ah.. en el cuarto al que me voy a pasar creo que hay cable del cable  :wacko: :azn: wenooooo-
Desconectado Juancho
« Respuesta #9 : julio 21, 2008, 02:20:12 pm »
Yo e escuchado de varia gente que como las D-Link no son muy buenas, tambien los router pero bueno, Sabes mi hermano tiene una USB advantek bastante bueno y si mal no recuerdo los percios andan entre $30 - $50, creo!
</a>
« Respuesta #10 : julio 21, 2008, 02:26:57 pm »
Las DW110 son una buena opción, en la clínica de un cliente, he instalado 4 de estas que interactuan muy bien entre si. Esteticamente las DWA-110 son muy superiores a las advantek.
Me atrevería a decirte que las DWA110 el precio no debe ser superior a $35.00.
Insisto que los productos dlink NO son malos, generalmente es uno el que no sabe comprar, generalmente los vendedores le ofrecen dos opciones y uno siempre se va por lo más barato, sin revisar especificaciones. Lo digo por experiencia propia, en otra clinica tengo 2 tarjetas internas, siempre DLINK, una de ellas me dio problemas simple y sencillamente porque me quise ahorrar 5 dólares en el "mayorista", al sufrir los problemas de recepción, lo que con la siguiente fue comprar un modelo superior y los problemas no se presentaron.
« Respuesta #11 : julio 21, 2008, 02:33:11 pm »
hace unos meses compre unas y me parece que valian $23 mas o menos.
Las tarjetas USB son un poco delicadas, yo tengo una y por andarla en la bolsa ahora ya no funciona, asi que mejor las PCI :thumbsup:
« Respuesta #12 : julio 21, 2008, 02:40:42 pm »
Obviamente son delicadas, y que se te halla arruinado por andarla en la bolsa NO significa que sean mal producto, sino que simplemente no están hechas para andarlas en la bolsa con todas las monedas, llaves, el celular, etc.
Ya mencionó valencia que la necesita para tenerla en una habitación por lo que con las conexiones de hasta 4MBs de turbonett ni la capacidad de transmisión del puerto USB es una limitante para inclinarse por una tipo pendrive. La verdad que como diría uno de los expertos del área, compra la tarjeta de la marca que más te guste y que te permita tu presupuesto :thumbsup:
« Respuesta #13 : julio 21, 2008, 02:48:29 pm »
Si te fijas en ningun momento digo que es un mal producto, solo cuento la experiencia que me ha pasado, para que tenga cuidado si se le ocurre inclinarse por las tarjetas USB.
El precio que puse es el de las PCI. y es cierto, para el caso de la compañera es Mejor que compre una PCI :thumbsup:
« Respuesta #14 : julio 21, 2008, 02:56:59 pm »
ok, pues busco una que se acomode a mis necesidades. bueno mara muchas gracias por sus sabios concejos.  :thumbsup:
