Autor Tema: Conectar maquinas antiguas MS-DOS 6.x con raspberry ¿es posible via serial?  (Leído 3477 veces)
Desconectado SiKa
Señores solicitando su valioso apoyo. Tengo una cantidad obsena de equipos viejos con MS-DOS 6.x. El problema es que no se puede sacar de uso porque son equipos productivos que controlan maquinarias industriales de produccion y el software no corre en  sistemas operativos mas actualizados y dicho sea de paso, me es inviable meterla a la red por la misma razon de ser MS-DOS.
Se me ocurre que si a cada maquina viejita, le pongo una raspberry y la logro conectar de manera serial para poderle sacar la info que alli se procesa y a su vez enviarla a un servidor de datros par su respectivo analisis y uso. ¿consideran que eso es posible o es demasiado descabellado?
leo sugerencias.
muchas gracias.
MS-DOS soporta redes desde la version 3.11... pero y como pensas configurarlas si no las podes apagar ni reiniciar?
Desconectado SiKa
gracias man por responder.  Fijate que si las puedo apagar, lo que sucede es que esas maquinas transfieren datos via red pero a servidor NOVEL y quiero prescindir de Novell pero lo que no tienen esas maquinitas o por lo menos no he encontrado como  lograr la comunicacion pero via TCP/IP solo tengo para IPX/SPX.
Entonces se me ocurria dada esa imposibilidad.. transferir los datos de esas maquinitas MS-DOS hacia una  raspberry y de la  raspberry transferir esos datos via tcp/ip a un servidor sinology por ejemplo.
no se si me di a entender.
osea que no queres sacar los datos como backup queres cambiar la forma en que las maquinas transfieren los datos?
