Autor Tema: compatibilidad de procesador intel celeron e 3400 con mobo p4 m800 pro m-7??????  (Leído 5045 veces)
Desconectado gerardocatalan
saludos camaradas de la comunidad,mi duda es la sig.. acabo de adquirir un procesador intel celeron e 3400 de 2.6ghz lo adquiri bien barato con su cooler,pero mi duda es si es compatible con mi mobo... es una biostar p4 m800 pro m-7 y googleando dice lo sig... que si es compatible,pero que tengo que actualizar el bios y en otros lugares dece que solo es de quitar y poner :sad: :sad: :sad: la verdad no se... ayuuuuuda, si alguien sabe de esto necesito de su ayuda lo mas pronto posible ya de antemano les agradezco :thumbsup: :thumbsup:
Ponelo, si te arranca no necesitabas actualizar el BIOS. Si no te arranca actualiza el BIOS utilizando tu micro actual
Enviado desde mi NexusHD2 usando Tapatalk 2
amigo pero en caso de que necesite la actualizacion,como se hace eso??? me da un poco de miedito,puedo palmar la placa madre
Pues en ese modelo específico si no se man, busca información en la pagina del fabricante acerca del proceso para llevar a cabo la actualizacion
Desconectado stanlee_1983
mira yo tenia una 890 y no era compatible, mejor vendela y compra una g41 y ddr3, es mas sencillo
Desconectado vin
  • Soy Feliz!
Si dice que lo soporta, por que no actualizas la bios? No es nada complicado en esa placa, es un exe normalito bastante facil de instalar.
Desconectado kingblue
Muy cierto lo que dice vin, te bajas el archivo de la pagina del fabricante y ya despues lo ejecutas, luego se reiniciara la pc automaticamente o te pedira hacerlo manualmente y ya luego la tendras con el upgrade. Hace tiempo hice eso con una p4m900-m7 fe y no fue la mayor cosa.
ok vin y kingblue,es muy cierto,en la pagina del fabricante dice que soporta ese micro,pero al descargar el manual,al menos no dice como actualizar el bios.... la cosa es esta.... quiciera un post de paso a paso de como se hace,si me harian el gran favoraso,de antemano les agradezco :thumbsup: :thumbsup:
Desconectado mikexd
hey man porque no usas un poco a nuestro amigo GOOGLE?? Creo q ya estas pidiendo algo super sencillo en la boquita  :dumb:
brother,creeme que ya busque en nuestro amigo google... de hecho si lo uviese hayado,no tuviera la necesidad de preguntar... no crees???? no_no no_no no_no
You fail at googling
http://bit.ly/MfGKbg
bajate este archivo
http://download.biostar.com.tw/upload/Driver//Software/T_Utility/BIOSUpdate_1942.zip
y este pdf de las indicaciones en ingles
http://www.biostar.com.tw/app/en/manual/bios_update.pdf
luego de que las hayas leido podras hacer la actualizacion, aunque lo unico que tienes que hacer es darle click al exe del zip y eso te instalara el programa que hara upgrade del bios. La verdad que es bastante sencillo. Aunque te aclaro que actualizar el bios tiene cierto riesgo tambien, lo colocan en la pagina del fabricante
Caution !!
We don't recommend the user to update the BIOS while the system is running in good condition. The failure of updating the BIOS due to improper operation will cause a damage of the system, BIOSTAR is assumed no responsibility. Please do not hesitate to contact us with E- Support if you have any question.
pero seria verdaderamente mala suerte si algo asi pasara con tu pc  :thumbsup:
eyyyy muchas grcaias kingblue,intentare y luego  les cuanto.. pero eso es lo que buscaba,un paso a paso :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
graciasssssssssssssss ;) ;)
Desconectado RdanMist
Esa mobo no es compatible con ese procesador no esta en la lista de procesadores admitidos por el fabricante y aun haciendo un update al bios creo que tampoco se podia ademas que esa mobo solo admite ddr2 533mhz para abajo su video integrado via unicrome s3 si no mal recuerdo no tiene soporte en windows 7 tendras que usar un controlador heredado de windows XP que no funciona nada bien y para acabarla de joder el puerto para expancion de graficos es AGP asi que estirate un poco por otra motherboard la verdad he probado ese celeron y rinde aceptablemente bien pero no va en esa motherboard
esto es cierto,
de donde te has sacado que esa mb e compatible,, mira acabo de ver la pagina de biostar solo para que no te vayas a hecha la mb actualizando bios,,,
rocessor    Processor Model    sSpec/OPN#    CPU Speed    FSB/HT/BCLK    Watts
Intel® Core™2 Duo Processor    E6400    SL9S9    2.13 GHz    1066Mhz    65W
Intel® Core™2 Duo Processor    E6400    SL9T9    2.13 GHz    1066Mhz    65W
Intel® Core™2 Duo Processor    E6300    SL9TA    1.86 GHz    1066Mhz    65W
Intel® Core™2 Duo Processor    E6300    SL9SA    1.86 GHz    1066Mhz    65W
Intel® Core™2 Duo Processor    E4500    SLA95    2.20 GHz    800Mhz    65W
Intel® Core™2 Duo Processor    E4400    SLA3F    2 GHz    800Mhz    65W
Intel® Core™2 Duo Processor    E4300    SL9TB    1.80 GHz    800Mhz    65W
Intel® Pentium® Dual-Core    E2160    SLA3H    1.80 GHz    800Mhz    65W
Intel® Pentium® Dual-Core    E2140    SLA93    1.60 GHz    800Mhz    65W
Intel® Pentium® D processor    930    SL94R    3 GHz    800Mhz    95W
Intel® Pentium® D processor    930    SL95X    3 GHz    800Mhz    95W
Intel® Pentium® D processor    925    SL9D9    3 GHz    800Mhz    95W
Intel® Pentium® D processor    920    SL94S    2.80 GHz    800Mhz    95W
no sta el e3400, si te vas a buscar micro por micro, son de tecnologia de 65nm para arriba, y el 3400 es un micro wolfdale osa de tecnologia de45nm, osea qu el hardware d esa motherboard no soporta ese micro..
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=94&tab=3
http://ark.intel.com/products/28024/Intel-Core2-Duo-Processor-E4300-%282M-Cache-1_80-GHz-800-MHz-FSB%29
