pues yo me recuerdo que cuando comenzaba a armar pcs con un amigo del itca le pusimos el micro al reves a mi mobo y solo humito hecho,
luego consegui otra pero me costo me recuerdo que le instalamos el win 98 con disquetes jaja eso era toda una una proesa, pero ya hablando de tu tema si la mobo es nuevo me extraña que te hallan dado una fuente de 400w, pues ahora nueva solo de hasta de 450w he pidido conseguir, pero mejor pedi la garantia, por otro lado veo que tenes dudas de si la mobo soporta el micro, al momento de comprarla les ubueses explicado que el micro lo querias para la mobo, o ubisese revisado el manual de la mobo pues cada mobo tiene sus especificaciones. pedi la garantia y suerte. umm en todo caso te diria que fueses probando parte por parte pero lo que podes hacer es puentia la fuente, luego si la fuente esta buena, saca del cajon la mobo y probala solo con micro y memo, si no da bola, es que algo esta mal, pero solo por armarla no se puede quemar a menos que algo se ponga al revez caso muy remoto hoy en dia que todo viene marcado y con guias, por otro lado no vallas a socar exageradamente los tornillos de la mobo eso a veces hace que no encienda, y verifica que este colocado correctamente el cooler y conectado ala mobo, cuidate.
um lo que dice "AleEe " es cierto a mi jamas me habia pasado hasta hace como 5 meses que se me quemo una ram con la estatica solo la quite para probarla en otra pc y murio
, si es el caso mis condolencias
