Autor Tema: compac mini problema con disco [HELP]  (Leído 5917 veces)
« : julio 30, 2011, 09:57:25 pm »
buenas... tengo una mini de las que da claro y el problema es con el disco duro pues a veces me lo reconoce y a veces no me dice que no hay unidad IDE que puedo hacer...
sera que se puede repara  el HD o cambiar por otro o la mini ya dio las chachas que me recomiendan  :cry:
Desconectado BOANERGEMAC
  • En busca de fugitivos
    • Soporte tecnologia Apple
Re: compac mini problema con disco [HELP]
« Respuesta #1 : julio 30, 2011, 10:03:45 pm »
pues el problema de disco como es es algo comun en estas minis,aunque son disco SATA no creo que sean IDE,trata de buscar alguna aplicacion para reparar el disco o sino prueba el Chkdsk si ex xp si es windows 7 clic derecho en el disco y le das en tool y luego en  Error-checking area, y le das que lo cheque,si no te funciona prueba otrs utilerias aca en el foro las encuentras ,sino formatea el disco e instala todo denuevo para ver si eso funciona sino cambia el disco ,no se si tenga garantia todavia suerte
Desconectado flaw666slip
    • Orion Publicidad
« Respuesta #2 : julio 30, 2011, 10:15:51 pm »
si aun tienes garantia llevala a q la reparen t tienen q cambiar el disco sin costo alguno... saludos
« Respuesta #3 : julio 30, 2011, 10:20:12 pm »
y como hago esto si no me detecta el HD
nada de garantias  :embarassed:
ken2
« Respuesta #4 : julio 30, 2011, 10:37:33 pm »
¿Qué marca-modelo es la mini-laptop?
« Respuesta #5 : julio 30, 2011, 10:50:51 pm »
compaq mini cq10-420la
ken2
« Respuesta #6 : julio 30, 2011, 11:27:26 pm »
Entra al bios y desactiva el booteo desde el disco duro, proba ahora asi.
Desconectado ENIGMAXG2
« Respuesta #7 : julio 31, 2011, 12:21:36 am »
Siendo el caso que el HDD es SATA, podés conectarlo en otra PC y (si lo reconoce), formatearlo con el HDD Low Level Format Tool.
También probá actualizar el BIOS de la mini (si hay actualización, claro)
Desconectado emwar dj
« Respuesta #8 : julio 31, 2011, 06:42:46 pm »
ese modelo salio malisimo es problema comun  :D llama a garantia.... yo lleve una a garantia y no me pidieron nada solo me preguntaron q cuando la compre yo dije q no recordaba, que tenia como 5 meses de tenerla, me mandaron a garantia y me le pusieron disco duro nuevo  :)
suerte
Desconectado gilanrodas
  • What Would Jesus Do?
« Respuesta #9 : julio 31, 2011, 11:05:46 pm »
Desde el BIOS podés ver si realmente reconoce o no el disco duro. Si no lo reconoce te saldrá algo así como "No disc" en donde tendría que dar algún detalle como la marca y modelo del disco. Si lo reconoce pasale algo así como HDD Regenerator o Killdisc (un formato de bajo nivel tal vez lo resuelva). Si no lo reconoce es muy probable que el disco esté dañado ya sea de los contactos o que ya no esté legible, si no, en el peor de los casos, el conector de la motherboard.
Como dicen por ahí, conectá el disco duro en otra máquina (por USB quizá), y si te deja ver la información o tenés acceso al disco, yo creería que algo más que el disco es lo que está dañado.
Desconectado obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Respuesta #10 : julio 31, 2011, 11:14:25 pm »
Error 3F0... acabo de ver la 3ra Compaq Mini con el mismo problema. Lo gracioso es que ésta sería la tercera vez que se reclama la garantía por problemas HDD en la misma Mini.
Como dice Byron es el uso descuidado que se les da a las Mini lo que provoca fallas en el HDD, pues ni trato de laptop reciben.
info: ferg(at)pcpimpz.com
Desconectado wvladimir2
Re:compac mini problema con disco [HELP]
« Respuesta #11 : agosto 08, 2012, 11:03:43 am »
perdon por revivir muertos pero alguien ya lo soliciono sin la garantia gracias,
ZETSUBOSHITA.
Conectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #12 : agosto 08, 2012, 11:43:24 am »
si pues me imagino que mucha gente... la destapas, le quitas el disco.. compras otro lo pones y  taaadaaaaaaa la maquina funciona magicamente de nuevo... :trollface:
« Respuesta #13 : agosto 08, 2012, 11:48:41 am »
Yo sí, cambiando el disco duro, no hay de otra.
Esos MKxxxGSX son pura basura.
« Respuesta #14 : agosto 08, 2012, 12:01:21 pm »
bueno eso me pasa por preguntar lo obvio graz patty, tendre que comprar un disquito, enigmaxg2 cuanto te costo el disco?
ZETSUBOSHITA.
