Autor Tema: Como saber que UPS es el que me conviene???  (Leído 5048 veces)
Desconectado fastlane
« : septiembre 14, 2007, 04:13:49 pm »
Yo tengo un tripp lite se supone que aguanta 30 mins pero a mi no me aguanta la maquina, tube que poner solo el cpu en los conectores de ups el monitor lo tube que dejar solo en el conector de regulador, como puedo calcular que ups me va aguantar tanto el monitor como el cpu???  :-/
Desconectado rcguillen
Re: Como saber que UPS es el que me conviene???
« Respuesta #1 : septiembre 14, 2007, 04:18:44 pm »
Es nuevo?
cuanto tiempo te aguanta exactamente?
porque por lo menos unos 15 minutos deveria de soportarte cpu y monitor
-:Rcguillen-NoMercy:-
« Respuesta #2 : septiembre 14, 2007, 04:21:56 pm »
No, no es nuevo, ahorita ya no me aguanta nada porque ya tengo que cambiar la bateria, sinceramente nunca medi el tiempo antes de tener monitor de 19", pero cuando tenia monitor de 14" si me aguantaba monitor y cpu
Desconectado Tio B
« Respuesta #3 : septiembre 14, 2007, 04:22:25 pm »
viejo, el hecho que no te dure la carga podria deberse a un monton de cosas:
- que la bateria no este lo suficientemente cargada
- que la bateria siempre viva conectada a la corriente y esto haya echo que la bateria haya muerto
- que tengas tu bateria como arbol de navidad con aparatos extras...
- los impresores laser se acaban en 2 segundos la carga de la bateria, de preferencia no lo conectes nunca a una bateria casera
- es una erroneo creer que la bateria te va a liberar de todos los apagones, esto es falso, basicamente las baterias estan hechas para soportar un pijazo de corriente, pro esto no la obliga a permanecer encendida, recuerden que ella tambien debe protegerse de un corto circuito.
- en todo caso las tripplite son las peores baterias que puede haber, (arriba de las marca periquito claro)
si podes comprar MINUTEMAN, de mas de 500VA /250W. esta marca sería de lo mejor que podes elejir, lo malo es que esta marca de baterias son muy escasas aca en el pais
« Última Modificación: septiembre 14, 2007, 04:25:47 pm por Borth »
Desconectado Darkness
  • The Darkness
« Respuesta #4 : septiembre 14, 2007, 04:28:07 pm »
mejor seria reemplazar la bateria
yo uso un FORZA y hasta hoy todo blue man
"Larga Vida Al Heavy Metal"
Iron Maiden Discografia DD
« Respuesta #5 : septiembre 14, 2007, 04:28:55 pm »
en el ups solo tengo conectado el cpu y en el regulador tengo las vocinas y el monitor nada mas
creia que la marca tripp lite era de las mejores  :-/ no sabia eso
osea que los ups hay que estarlos desconectando de la corriente para que no alla perdida de vida util?
Desconectado tc1421
« Respuesta #6 : septiembre 14, 2007, 04:29:58 pm »
a mi me paso igual desde que le puse a mi pc una tarjeta de video ya no me aguanta la bataria con el CPU y el monitor asi que el monitor lo tengo conectado al regulador de voltaje directamente
Antes de ponerle la tajeta de video conectaba en la bateria
CPU
Monitor
Speaker
Impresora
y no me daba problema alguno
ahora con solo conectar el CPU y el Monitor se enciende el piloto de la bataria
« Última Modificación: septiembre 14, 2007, 04:35:14 pm por tc1421 »
Desconectado Tio B
« Respuesta #7 : septiembre 14, 2007, 04:40:14 pm »
... osea que los ups hay que estarlos desconectando de la corriente para que no alla perdida de vida util?
asi es viejito... y asi es con todo
- si tu pc vive conectada aunque todo este apagado, consume energia, pero si la desconectas no.
- si llueve desconecta todo no vas a querer que se queme con un rayo, aunque este apagado siempre soporta el pijazo
- clasico el ejemplo de los telefonos inalambricos, que viven los pobres conectados a sus bases, (gran error) la base es solo para cargarlo
- si el celular solo lo vivis cargando va a llegar un momento en el que la carga se le va a ir en dos llamadas
Desconectado tc1421
« Respuesta #8 : septiembre 14, 2007, 04:45:07 pm »
hey man pero si yo tengo conectado todo a una regleta y apago la regleta no es igual a desconectarla o ademas de apagar la regleta hay que desconectarla?
« Respuesta #9 : septiembre 14, 2007, 04:48:00 pm »
en mi opinion : con q apagues la regleta basta pero nose hay q ver q dice borth
el echo esta en q ya no consuma energia el ups
Desconectado JED57
« Respuesta #10 : septiembre 14, 2007, 05:07:33 pm »
Interesante Tema... pero que regulador sera bueno???
ultimamte he estado pensando buscar uno para proteger mi pc... y no confio en un UPS de $15...
« Respuesta #11 : septiembre 19, 2007, 11:16:37 pm »
bueno yo sigo con el dilema del ups,debido a que no entiendo de estas cuestiones aqui dejo las caracteristicas del que tengo:
input
120V AC 60Hz 1440W
output
120V AC NOM 60Hz
500VA 280 WATTS
total output not to exceed 1410W
alguien podria explicarme que quiere decir todo eso, de antemano gracias
« Respuesta #12 : septiembre 21, 2007, 11:45:01 am »
que tal son los ups forza?? y cuanto cuestan??
