Autor Tema: Como saber exactamente si el poder de mi psu es suficiente  (Leído 30586 veces)
Desconectado HuMs
Re: Como saber exactamente si el poder de mi psu es suficiente
« Respuesta #75 : enero 18, 2012, 02:11:12 pm »
Pues ruidoso no porque tiene el Cool'n'Quiet y no hace ruido ni la vga, pues antes yo tenia una de 460W y se arruino y me la cambiaron por la que tengo ahorita en AEON. OC no antes si pero ahi si como si un avion iba a aterrizar se escuchaba el ventilador de la fuente hahaha. Intel tenia el e8400 con una p5n-e sli y una gtx 260 y bien silenciosa y ahora hace mas ruido la psu...
 :phew: le hacías OC y el ventilador que hacía ruido era el de la fuente? nahh para mi que estas confundiendo el cooler del procesador con el de tu PSU más se me hace que le hiciste OC con el cooler stock del micro y por ende gran ruido loco que hacía
The_One
« Respuesta #76 : enero 18, 2012, 04:05:16 pm »
No, ademas tenia un 9700led yo regulaba la velocidad :S
pero igual creo que me esperare que termine la garantia y le voy a cambiar el cooler a la PSU
Desconectado haarp35
« Respuesta #77 : enero 18, 2012, 05:02:56 pm »
ya me recordaron que tengo mi 5770 con una fuente bajera Agiler de 600 Watts, jajaja  :rofl: :rofl: :rofl:
« Respuesta #78 : enero 18, 2012, 06:54:05 pm »
A ver pero hay dos cosas en tu propuesta la primera es que Coolermaster es una de las mejores fabricantes de ventiladores, en que te basas para afirmar que otro ventilador Coolermaster va ser mejor que el que ya trae instalado?
La segunda cuestión es que dado que los RMP son regulados por la misma fuente de poder veo difícil que el ruido se reduzca dado que el nuevo ventilador giraría a los mismos RMP que el anterior. La única forma tradicionalmente usada de reducir el ruido de los ventiladores es disminuyendo los RPM y para mantener los mismos CFM a menos revoluciones el ventilador debe de ser mas grande, cosa difícil de lograr en una fuente que solo acepta ventiladores de un tamaño determinado.
Por otro lado si le pone un ventilador del mismo tamaño y menos RMP y por tanto menos ruidoso el problema es que también tendrá menos CFM es decir flujo de aire y se corre el peligro de que la fuente se sobrecaliente por falta de ventilación.
Ya has hecho vos un tipo de arreglo como el que mencionas de forma exitosa?
Solo porque Coolermaster es fabricante de ventiladores de calidad no significa que usa las mejores piezas en todos los productos. Recorda que las fuentes Xtreme Power son lo mas barato de Coolermaster, y para venderse a bajo precio toman atajos en muchas areas una de las cuales son los ventiladores.
Un ventilador de calidad aun corriendo a maxima capacidad no deberia de sonar como turbina de avion, el sonido ese de turbina es generado por un defecto en los bearings del ventilador. Efectivamente los ventiladores que vienen en la fuente no son los mismos que compras individualmente o que vienen en los cases. No puedo hablar por todas las fuentes, pero al menos me consta en los modelos economicos que son las extreme power de las cuales he examinado varias y suelen caer en este problema del sonido de turbina. Tambien lo he visto en fuentes genericas. Las fuentes low end a veces ni traen modulacion de rpm, por lo que el fan simplemente trabaja directo.
Si ya he hecho el transplante de ventilador, que no es gran cosa. De hecho el conector que alimenta poder al ventilador es muy similar al que trae una motherboard por lo que solo es trip de desatornillar, conectar y listo. (con cuidado siempre por supuesto ya que la fuente puede conservar algo de electricidad).
No se llama Cooler, se llama VENTILADOR, cooler es la palabra comun para describir al armatoste metalico que disipa el calor de componentes con la ayuda del ventilador. El termino mas correcto es heatsink.
p.s. Weeeeeeeeeeee 2000 posts, algun mod deme una galleta
« Última Modificación: enero 18, 2012, 07:02:43 pm por Necrolancer »
Desconectado Radiux
« Respuesta #79 : enero 18, 2012, 07:07:14 pm »
me llamo la atención este comentario porque en mi experiencia concuerdo totalmente, tengo una CoolerMaster Extreme Power en una de mis maquinas y  el ventilador que traen es bien ruidoso, curiosamente me toco sacarle el fan que traia y cambiárselo por un Fan coolermaster que compre aparte. Como nota puedo confirmar que el Fan que venia con la fuente no era fabricado por Coolermaster, era marca Globe si mal no recuerdo.
« Respuesta #80 : enero 18, 2012, 07:20:39 pm »
Pues precisamente eso quería saber si lo habias puesto en practica, ahora que se que si lo tendré en cuenta por si alguna vez me llego a enfrentar a ese problema.
Precisamente eso refuerza lo que he percibido antes de que las Coolermaster elite y Extreme Power son fuentes algo deficientes, esperemos que los negocios como AEON tomen nota y empiecen a ofrecernos mejores alternativas tales como Corsair, OCZ, Thermaltake, Antec y XFX
« Última Modificación: enero 18, 2012, 07:22:32 pm por Charlietwo »
Desconectado pimpizzle
  • I am the Stig...
« Respuesta #81 : enero 18, 2012, 08:28:50 pm »
Al parecer ando bien, por que segun el programa necesito una PSU de 650w ya con overclock y todo al 100% de uso :D :thumbsup:
Desconectado Zantetsuken
« Respuesta #82 : febrero 04, 2012, 07:23:40 am »
despues de leer el tema nuevamente, en resumen si la fuente tiene mas eficiencia practicamente indica que se puede ahorrar un poco de energia electrica verdad?? puesto que la fuente tomara menos Watts para poder lanzar el valor nominal que dice la fuente, al menos es lo que puedo concluir, me corrigen si me equivoco.
Mi PSN ID: Zantetsv84
« Respuesta #83 : febrero 04, 2012, 08:49:28 am »
Exacto :thumbsup:
« Respuesta #84 : febrero 04, 2012, 11:14:09 pm »
Y creen que mi maquina llegue a gastar bastante energia?
Procesador core 2 quad q8400 de 2.67 ghz
Cooler de procesador Asus V nardo
Mobo gigabyte ud3p
4 gbs de ram corsair XMS2 wn 2 modulos
Video Zotac Nvidia GTS250 ddr3 de 512 mb (uso adaptador de pines molex normal al conector de entrada de la tarjeta)
1 disco duro seagate de 500 gbs
1 disco duro seagate de 2 tbs
Quemador de dvd sata
Ahora lo malo, es una fuente omega de 800 watts y es ahi donde estoy fallando... Sera que mi consumo es asi de excesivo?
No he usado algun medidor especifico para conocer el consumo real... Pero empiricamente me he dado cuenta que el disco giratorio de mi contador de energia da vueltas relativamente mas rapido cuando enciendo mi pc que cualquier otra cosa.
Pienso comprar una fuente ya sea en alguna tienda o a algun communiter.
Pero espero sus opiniones sobre lo mejor en cuanto a fuentes... Este mes me vino el recibo igual de cargado que el de diciembre... Se que se aumento el costo de la energia pero es demasiado.
Enviado desde mi myTouch_4G_Slide usando Tapatalk
« Respuesta #85 : febrero 05, 2012, 12:43:01 am »
Mobo gigabyte ud3p
Una maquina como la tuya debe de consumir unos 200 watts en load, ahora bien habria que ver dos factores mas que influyen en el consumo: si le haces overclock al micro o VGA y el monitor que utilizas, monitores muy grandes pueden llegar a consumir un porcentaje importante del total que consume la PC en idle.
Ahora bien la fuente chafa que tienes definitivamente influye en el mayor gasto energetico, te lo pongo asi digamos que en IDLE tu PC consume 120 watts, te lo pongo en terminos de IDLE porque asumimos que la mayoria del tiempo utilizamos la PC para cosas livianas como navegar por internet, como la fuente es chafa supongamos y solo especulando que la eficiencia energetica es del 60% siendo optimistas :yao_ming:, aplicamos una simple formula:
120/0.6= 200 watts consumidos del toma.
Ahora bien si usamos una fuente 80 plus certificada mira lo que obtenemos:
120/0.8=150 watts consumidos del toma, es decir se a conseguido un ahorro de un 25% con solo tener una fuente eficiente.
Digamos que como todo buen fan de la computacion tenes la PC encendida 4 horas diarias 25 dias al mes= 100 horas mensuales
El consumo en kilowatts hora que se obtiene entonces seria el siguiente:
Con fuente chafa: (200 x 100) / 1000 = 20 KWH
Con fuente 80 plus: (150 x 100) / 1000= 15 KWH
Ahora bien saca tus propias cuentas en base al tiempo que utilizas la PC y si la usas bastante para jugar obviamente que el consumo puede subir hasta un 50%, pero en todo caso de que se ahorra se ahorra con una fuente eficiente.
« Respuesta #86 : febrero 05, 2012, 10:05:49 am »
Gracias Charlie, cada vez me convenzo más de la necesidad de cambiar mi fuente....
respecto al monitor uso un TV/LCD LG Flatron M237WD de 23 pulgadas, no creo que gaste tanta energía por ser tecnología LCD.
« Respuesta #87 : febrero 05, 2012, 10:27:42 am »
No consume mucho pero consume una parte importante con respecto al consumo total de la PC en idle, consume en su configuracion predeterminada 49 watts Fuente
Es decir que si tu CPU consume en idle 120 watts: 120 + 49 = 169
(49/169) x 100 = 29 % del consumo total de tu PC en IDLE corresponde al monitor.
Y el consumo en la factura mensual para 100 horas de uso seria de:
(49 x 100) /1000 = 4.9 KWH
Si lo sumas a lo anterior seria un consumo de 25 KWH con tu fuente actual, acordate que si usas bastante tu PC para jugar, editar video o cosas que la pongan a full el consumo del CPU puede aumentar un 50% o mas con respecto a idle, ademas si al eficiencia de la fuente es inferior el consumo es todavia mayor, el problema es que no se tienen analisis de fuentes chafas porque no le interesa a ninguno de los sitios mas famosos de hardware realizarlas, pero ojala alguien lo hiciera para que la gente aprenda a ver la diferencia, por ejemplo imaginate que la eficiencia fuera de solo un 50%
(120/0.5)=240 watts consumidos del toma :shock:
« Respuesta #88 : febrero 05, 2012, 11:04:46 am »
interesante! puesto que no uso la PC tanto como ese tiempo, pero lo curioso es que el cálculo se aproxima mucho a lo que se consume en mi casa, este es un promedio de 230 a 240 KWH al mes.... gracias por las aclaraciones.... si estoy más que convencido de cambiar esta fuente chafa!!!!
« Última Modificación: febrero 05, 2012, 11:08:11 am por Zantetsuken »
Desconectado AleEe
« Respuesta #89 : febrero 06, 2012, 10:47:33 am »
es mejor usar al menos el dual channel,  por eso veras que venden las rams en paquetes de 2, porque es importante que tengan las mismas capacidades como latencias y frecuencias, es decir que en tu caso lo mejor es buscar exáctamente el mismo modelo de ram para no tener conflictos o cuellos de botella.
es de lo  mas importante, otro dato a tomar en cuenta a la hora de instalarlas, es fijarse bien en que banco montas las memorias, estos van ordenados desde el "0" hasta el ultimo, asi por ejemplo una mobo con Dual Channel con 4 ranuras de memoria sus bancos de memoria iran asi
A0 B0 A1 B1 siendo el "el A primer canal" y "B el segundo canal " muchas veces por eso no arrancan las maquinas cuando instalas memorias nuevas pues fueron diseñadas para trabajar en canales especificos es el caso de G.Skill ( en ciertos modelos ejemplos unas que instale) que al final del numero de serie del producto especifican el banco que deberan ir montadas Ejemplo:  xxxx-xxxx--x0
en fin man, el uso de los canales de memoria no tiene un gran rendimiento, si bien el  ancho de banda teorico es significativo el cambio, del doble channel al triple channel no hay mucha diferencia, y el Quad Channel tampoco es menos la diferencia de rendimiento incluso se ha comprobado que de los 1600 mhz de memoria para arriba las mejoras solo son de 1-3% o numeros cercanos a esos. en fin una mayor frecuencia no significa un cambio dramatico en el rendimiento, seria mejor que te dejaras llevar por el voltage, y las latencias de memoria
regreseando al tema del consumo
Mi estimado solo aclararte un grave error de calculo que estas haciendo.
La eficiencia de una fuente es cuanta energia AC (corriente alterna es decir del toma) consume para generar una determinada cantidad de corriente DC que es la que utilizan las PCs.
Por ejemplo si tu fuente es de 550 watts y tiene un 70% de eficiencia cuando esta funcionando a los 550 watts máximos quiere decir que en un escenario en que este rindiendo los 550 watts estos serán un 70% del consumo total en relación al toma corriente es decir aplicas la siguiente formula:
550 watts / 0.7 = 785 watts.
O sea que aun cuando a tu PC le lleguen 550 watts en realidad estas consumiendo del toma corriente 785 watts.
Es decir que un 30% se pierde en el proceso de conversión.
O sea en resumen la eficiencia de una fuente indica que hay menos desperdicio de energia en la conversion y por tanto consumes menos energia total del tomacorriente cosa que agradecerá tu bolsillo al pagar la factura eléctrica.
Ahora bien tienes que ver algún review para ver si tu fuente rinde los 550 watts que dice tener porque algunos modelos de coolermaster básicos no rinden lo que deberían, pero con solo que rinda 500 watts te basta y sobra para meterle la tarjeta que deseas y también hacerle overclock.
Por cierto el dual channel tampoco es para que te desveles porque aunque en teoria duplica el ancho de banda en la realidad el impacto en el desempeño aun cuando es visible es muy moderado en la mayoria de los casos alrededor de un 20% mas de ancho de banda.
en fin las certificacionde las fuentes como dice el compañero aca solo son para certificar que tienen menor grado de perdida de energia en la conversion que realizan ,  ya sea en forma de calor, eficiencia en los capacitores, siempre se recomienda man tener una fuente porl o menos unos 100 watts arriba de lo que tu equipo consume en conjunto para que tengas un poco de techo para cuando los consumos se disparen ( juegos, procesos de alta demanda, conversion de video etc. pues no es recomendable tener una fuente de 600 por ejemplo  y un X6, una 6970, 4 de ram 2 HDD, si ya se sabe que solo la 6970 a full carga se harta mas de 250 watts el x6 es otro harton de watts, y el resto del equipo que tengas, memorias, DVD, tarjetas de expansion, leds etcs en fin llegara un momento que los 600 watts se te kedaran cortos. )
« Última Modificación: febrero 06, 2012, 10:50:26 am por AleEe »
