Autor Tema: Como saber exactamente si el poder de mi psu es suficiente  (Leído 30573 veces)
Re: Como saber exactamente si el poder de mi psu es suficiente
« Respuesta #60 : enero 18, 2012, 11:18:40 am »
noten que la unica forma casi segura de medir consumo es con herramientas físicas, como killawatt.
« Respuesta #61 : enero 18, 2012, 11:22:43 am »
No se porque siempre en la calculadora me dice que con una PSU de 390W es mas que suficiente para mi pc y tengo una de 550W y gran ruido que hace la desgraciada no es nada de silenciosa :S
Y esa de 550W que tenes de que marca es?
Tene en cuenta que la calculadora te va a indicar cuantos watts reales necesitas y las fuentes chinas que suelen vender aqui en el pais no ofrecen mas que watts ficticios en su viñeta.
Desconectado pollo
« Respuesta #62 : enero 18, 2012, 11:23:40 am »
Aun así son ultiles las calculadoras que han postiado cuando queres comprar piezas nuevas y queres ver si alcanza la psu.
« Respuesta #63 : enero 18, 2012, 11:25:10 am »
me referia mas al asunto que ha posteado big boo que clama poder medir (ojo medir, no calcular) el consumo del sistema.
Desconectado pollo
« Respuesta #64 : enero 18, 2012, 11:26:46 am »
ahhhh no allí si tenes 300% la razón
The_One
« Respuesta #65 : enero 18, 2012, 11:32:14 am »
Es cooler master extreme power plus 550W y sergun el programa que puso Big Boo mi sistema consume 190W
Desconectado juanca
« Respuesta #66 : enero 18, 2012, 11:32:50 am »
Correcto, con un watimetro se puede medir, que yo sepa las PSU de PC no tienen canal de datos que manejen el consumo de energia, ya diferente es un server de marca (HP, IBM etc) si tienen fuentes que puedes obtener informacion acerca de la energia consumida y podes verla con software proporcionado por el fabricante.
« Respuesta #67 : enero 18, 2012, 11:38:15 am »
Pone las especificaciones de tu PC para tener una idea de cual programa se aproxime mas al consumo real y sobre esa fuente, siempre a sido ruidosa o es algo reciente? Has verificado que no tenga muy sucio el ventilador?
The_One
« Respuesta #68 : enero 18, 2012, 11:48:07 am »
Quiero ver las especificaciones, procesador: phenom 2 x4 965, vga: radeon 6870, 2 discos sata 320 y 500, 1 quemador dvd/cd, 3 fans de 140 y la motherboard es una asus m4a79xtd evo.
El ventilador de la PSU si lo he limpiado con aire comprimido. Pues ese ruido desde que tengo plataforma amd hace ruido porque con intel era silenciosa
« Respuesta #69 : enero 18, 2012, 12:00:27 pm »
Y estas seguro que el ruido viene de la PSU? No será el ventilador del Micro el ruidoso?
En mi opinion un equipo como el tuyo deberia de consumir entre 250 y 300 Watts reales a plena carga, lo que ocurre es que como los watts en las fuentes de poder estan distribuidos entre las distintas lineas de voltaje (12, 3.3 y 5 V) la fuente requerida es mayor en watts globales al posible consumo del sistema es por eso que la calculadora te sugiere una fuente de 400 watts.
Que procesador de intel tenias antes? Le haces overclocking a tu micro actual?
The_One
« Respuesta #70 : enero 18, 2012, 12:13:48 pm »
Pues ruidoso no porque tiene el Cool'n'Quiet y no hace ruido ni la vga, pues antes yo tenia una de 460W y se arruino y me la cambiaron por la que tengo ahorita en AEON. OC no antes si pero ahi si como si un avion iba a aterrizar se escuchaba el ventilador de la fuente hahaha. Intel tenia el e8400 con una p5n-e sli y una gtx 260 y bien silenciosa y ahora hace mas ruido la psu...
« Respuesta #71 : enero 18, 2012, 12:46:23 pm »
Si ya no tiene garantia eso se soluciona facilmente cambiando el ventilador de la psu por uno de marca y ya es acabo el ruido...
« Respuesta #72 : enero 18, 2012, 12:51:50 pm »
La verdad es que las Coolermaster de la serie Elite y extreme power plus jamas me han convencido al menos para equipos exigentes como el tuyo que la lleven al limite, lo que ocurre es que dichas series son la gama baja de Cooler Master y suelen ser fuentes de otros fabricantes y remarcadas por Cooler Master que suelen salir un poco mal paradas en los reviews.
Lo que creo que pasa en tu caso es lo tipico de las fuentes de gama baja cuando se llevan al limite de su potencial que para contrarrestar la generación de calor elevan demasiado las RPM del ventilador, posiblemente el micro y tarjeta anteriores consumían menos watts y por tanto la fuente estaba menos forzada por eso era mas silenciosa cosa que no pasa con tu configuración actual.
En tu caso te recomendaría una fuente OCZ o Corsair de al menos 600 watts, no porque tu PC necesite 600 watts sino porque una fuente de buena marca de este wattage puede brindar lo que tu PC necesita sin despeinarse es decir casi sin ruido y con poca generación de calor de preferencia que sea 80 plus certificada.
El problema es que tendrás que importarla porque aquí no se de un lugar donde vendan dichas marcas. Otra opcion seria la serie Silent Pro de Cooler Master pero de momento en AEON solo tienen la de 800 W que esta un poco cara.
« Respuesta #73 : enero 18, 2012, 01:22:32 pm »
Esto se puede solucionar poniendo un ventilador que circule mejor el aire, normalmente los ventiladores de las PSUs budget no son de la misma calidad que un ventilador coolermaster comprado en retail. Comprate un buen ventilador coolermaster de 120mm, abris la fuente y reemplazas el ventilador actual con el nuevo y fin del ruido. Tambien tiene el efecto extra que al circular mas aire la fuente se mantiene a menores temperaturas. Si tu fuente ya no tiene garantia hacele esa modificacion no te vas a arrepentir...
« Respuesta #74 : enero 18, 2012, 01:32:21 pm »
A ver pero hay dos cosas en tu propuesta la primera es que Coolermaster es una de las mejores fabricantes de ventiladores, en que te basas para afirmar que otro ventilador Coolermaster va ser mejor que el que ya trae instalado?
La segunda cuestión es que dado que los RMP son regulados por la misma fuente de poder veo difícil que el ruido se reduzca dado que el nuevo ventilador giraría a los mismos RMP que el anterior. La única forma tradicionalmente usada de reducir el ruido de los ventiladores es disminuyendo los RPM y para mantener los mismos CFM a menos revoluciones el ventilador debe de ser mas grande, cosa difícil de lograr en una fuente que solo acepta ventiladores de un tamaño determinado.
Por otro lado si le pone un ventilador del mismo tamaño y menos RMP y por tanto menos ruidoso el problema es que también tendrá menos CFM es decir flujo de aire y se corre el peligro de que la fuente se sobrecaliente por falta de ventilación.
Ya has hecho vos un tipo de arreglo como el que mencionas de forma exitosa?
« Última Modificación: enero 18, 2012, 01:36:13 pm por Charlietwo »
