Autor Tema: Como poner unos leds al raton - MODDING  (Leído 3486 veces)
Desconectado netss
  • Net$$...
« : diciembre 30, 2005, 09:28:34 pm »
Otro Tutorial de modding.. para los que les gusta esta onda..
* Lo primero es que debemos hacer es abrir el raton con el destornillador y sacar la placa que lleva dentro.
* Debemos sacar dos puntos de conexion para el led (UNO NEGATIVO Y OTRO POSITIVO).
* De cada punto sacaremos soldado un cable.
** El POSITIVO es en el circuito por la parte de atras(LA VERDE) el que inicia el camino desde el principio y sigue un camino y no esta aislado.
** El NEGATIVO es un camino aislado.
Pues cuando tenemos los dos cables sacados de esos dos puntos conectamos el led y provamos si va.
CONSEJO:De esta manera al led le entrara mucho voltage y se vera mal y se fundira pronto,asi que recomiendo que antes del led se le ponga una resistencia variable para calcular la intensidad de luz del led.
NOTA:La colocacion depende de ti.
« Última Modificación: diciembre 30, 2005, 09:35:06 pm por netss »
Re: Como poner unos leds al raton - MODDING
« Respuesta #1 : diciembre 31, 2005, 08:35:56 am »
Mira, fijate que yo he probado, al menos con los leds brillantes, dan un buen brillo y tienen bastante vida util cuando les metes una resistencia de 330Ohms... que pueden comprar en cualquier tienda de electrónica del país.
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #2 : enero 03, 2006, 11:31:47 pm »
Lo chivo es cambiarle el led a un mouse optico..
