Tienes 2 Pcs y las quieres conectar a la misma impresora?
Lo que tienes que hacer es lo siguiente:
1. Conseguir un switch A B para impresoras (Ver imagen 1a y 1b), los hay manuales y automaticos.
2. Tus Pcs tienen puertos LPT1 (ver imagen 2) pues los vas a necesitar.
3. Tu impresora debe poseer tambien este tipo de puerto, hay unas que traen USB y LPT1
4. 3 cables conectores LPT1 Macho-Hembra (ver figura 3)
Figura 1a y 1b
Figura 2
Figura 3
Ahora con todo esto vas a conectar las dos pcs al switch y luego el switch a la impresora.
Ahora si tu caso es que tenes una impresora USB tambien lo podes hacer aqui esta el data switch
Y te va quedar mas o menos asi:
Ojo que para imprimir vas a nombrar las PCs A y B y con el selector vas a decidir con cual vas a imprimir... Suerte.
PD. Cualquier otra duda por aca estamos.
