Autor Tema: ¿Como armar un NE555?  (Leído 29894 veces)
Re: ¿Como armar un NE555?
« Respuesta #15 : noviembre 14, 2011, 08:51:45 am »
me surge la duda que tipo de capacitor debo de usar ya que se que hay de varios tipos si dialectrico o de pastilla
los dos tipos mas conocidos en la industria son Electrolíticos y cerámicos (vulgarmente llamados "de pastilla" por su forma de pastillas de chicle).
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_electrol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
los electrolíticos tienen polaridad, los cerámicos no.
todos los capacitores estan compuestos de materiales dieléctricos que son los que le dan sus características especiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctrico
ernestoelunico, donde has aprendido tus conceptos? hay muchas definiciones que las tienes confundidas.
para el circuito 555 puedes usar cerámicos y olvidarte de la polaridad
« Última Modificación: noviembre 14, 2011, 08:56:49 am por naruto »
Desconectado ernestoelunico
    • Cositas E-shop
« Respuesta #16 : noviembre 14, 2011, 10:54:50 am »
mis conocimiento de electronica los aprendi de internet y tenes razon era electrolíticos la pregunta de cuales tenia que ocupar para mi diseño.
« Respuesta #17 : noviembre 14, 2011, 11:07:58 am »
por ahi me comentas que no te funcionó
revisa tu circuito, revisa que lo tengas bien alambrado, revisa el voltaje que le estas aplicando.
revisa bien la polaridad del voltaje aplicado
En la simulación funciona, deberia funcionar y armado, es un circuito sencillo.
si estas usando capacitores electrolíticos revisa la polaridad, por eso te recomendaba cerámicos
Desconectado mafs503
« Respuesta #18 : noviembre 14, 2011, 11:18:30 am »
Profe naruto, mire, yo no se casi nada de electronica :/ ni uso bien el programa que se llama crocodile. Bien, lo que quiero hacer es APRENDER practicamente de la nada usando internet. Podria recomendarme una pagina donde puedo aprender, que sea para super noobs :S
Si es en español mejor :)
    • Cositas E-shop
« Respuesta #19 : noviembre 14, 2011, 11:37:14 am »
podes usar lo siguiente
C: 47uf
R1: 10K en serie con un potenciómetro de 1k para ajuste fino
R2: 10K
http://freespace.virgin.net/matt.waite/resource/handy/pinouts/555/
NOTA: en la industria en lugar de "filtro" se usa "capacitor"
los capacitores son filtros dependiendo el caso
usando esta imagen que esta ahi sale una conexion de la pata 6 entre la resitencia 2 y el capacitor de 47 micros, se la agregue y ya genera los pulsos
« Respuesta #20 : noviembre 14, 2011, 11:57:14 am »
ya ves que solo era de revisar las conexiones.
googleando encontré este:
http://rapidshare.com/files/195779499/Aprende_electronica_desde_cero.pdf
no lo he leido asi que no se que tan bueno sea
http://www.todotegusta.com/2011/01/aprende-electronica-desde-cero-con-cekit-enciclopedia/
« Última Modificación: noviembre 14, 2011, 12:01:02 pm por naruto »
    • Cositas E-shop
« Respuesta #21 : noviembre 14, 2011, 12:01:32 pm »
la cosa es que en tu diseñono esta peroigualmente se te agradece proque me has sacado d eun apuro ahoirta armo lo demas a ver si funciona
    • Cositas E-shop
« Respuesta #22 : noviembre 14, 2011, 12:52:17 pm »
ya quedo solo que algunos led del displey de 7 segmentos no se ven intenso y casino encienden, y otra cosa es cuando la cuenta llega a cero se queda parpadeando como tres veces las lineas d y e ,  luego empieza a contar nuevamente
« Respuesta #23 : noviembre 14, 2011, 02:06:02 pm »
revisa las conexiones, mira que esten bien sujetas las lineas, es raro lo de la intensidad porque todas las lineas vienen directamente del integrado 7448 que se supone esta hecho para manejar displays de forma directa.
podes usar resistores tipo PULL-UP  como en la siguiente imagen
    • Cositas E-shop
« Respuesta #24 : noviembre 14, 2011, 05:23:49 pm »
ok lo reviso solo que pasa algo raro, cuando empieza la cuenta no se entiende el numero en el displey sino hasta el 4, y cuando llega al nueve debe de cambiar a 0 no se entiende y otra vez comienza en 4 luego de tres ciclos ya cuenta normal desde 1 hasta cero y si se comprenden los números que sera?
« Respuesta #25 : noviembre 14, 2011, 05:28:05 pm »
arma el circuito solo con 7448 y los displays
en las entradas del 4778 A,B,C y D alambralas de tal forma que comenze a contar manual, mira si te da bien los numero, si te los da, entonces el 74192 esta mal alambrado o esta dando malos los niveles, revisa asi.
A B C D
0 0 0 0   0
0 0 0 1   1
0 0 1 0   2
0 0 1 1   3
0 1 0 0   4
0 1 0 1   5
0 1 1 0   6
0 1 1 1   7
1 0 0 0   8
1 0 0 1   9
Desconectado Trogdor
« Respuesta #26 : noviembre 15, 2011, 06:14:16 am »
gracias por tu ayuda Naruto, me esta sirviendo tu información :)
« Respuesta #27 : noviembre 15, 2011, 06:56:13 am »
naruto, en el proteus hay una forma u opcion que te haga ver como quedara el circuito impreso?
