Autor Tema: cambie de R7 1700+GTX 1060 a R7 3700x+Radeon RX 5700XT AMA  (Leído 11864 veces)
0 Usuarios y 9 Visitantes están viendo este tema.
Re:cambie de R7 1700+GTX 1060 a R7 3700x+Radeon RX 5700XT AMA
« Respuesta #15 : julio 20, 2020, 07:14:10 pm »
Bueno al menos me queda de sosiego que cuando compre este upgrade las rams valian 95$ los 8gb y el ryzen 1600 necesitaba ram de 3000 para furular pero pocas veces funcionaba , compre el como de un i5 8400 y 16gb de ram como por 250 por todo y la traida del comuno jarp.
Hoy por hoy no podria recomendarle intel a nadie habiendo tantas opciones de AMD, esta serie 3 ha venido a darle vuelta a todo, incluso los mismos serie 1 se miran mal a la par de la serie 3.
« Respuesta #16 : julio 20, 2020, 07:15:25 pm »
¿Realmente se nota la diferencia de de 4K vs 1440p al ojo experto?
pues... esta tarjeta tiene Radeon Image Sharpening, asi que aunque solo es un filtro, ayuda un VERGO a que casi no se note. tambien ayuda que se me jodieron los lentes y ando medio choco asi que talvez no soy la mejor referencia al respecto :yao_ming:
¿Como compara a nivel de calidad de imagen de 1440p con algún FSAA no tan exigente (2x o FXAA) vs 4K?
algun FSAA (que no sea FXAA que eso hace todo borroso) combinado con la onda de image sharpening es bastante cercano, tanto que te apuesto q dificilmente alguien va a notar la diferencia entre 1440p + RIS y 4K real. eso si casi todo me corre a 4k (los consoleros como de pelea y carrera, los demas como los RTS, algunos FPS y demas  los juego con el 1080p 165hz)
¿Que valoras más los 1440 a 144hz o 4K a 100hz (o menos)?
sinceramente, jugar arriba de 100fps es bonito,  con 4k es chivo, una limpieza de imagen bien paloma, aunque con AA aun 1080p se mira bastante bien.
« Respuesta #17 : julio 20, 2020, 08:23:24 pm »
p$$ta yo tratando de ahorrar pisto y buscando excusas para NO comprar ese cpu y este man me acaba de subir el hype.
Además que este cpu y mobo que tengo nunca me levanto las ram arriba de 2666. Con la última actualización del bios me logra poner las ram a 3000 pero con xmp, lo malo es que bfv es bien cul$ro y se crashea si me detecta las ram así
Desconectado Ragdoll
« Respuesta #18 : julio 20, 2020, 10:04:47 pm »
Buen upgrade, tenes para un buen rato. que lo disfrutes
yo por mi parte estoy esperando a el otro ano, estoy apuntando a la serie 3000 de nvidia y depende de  como me ande el micro que tengo con los nuevos juegos que se vienen vere si tambien hago upgrade de este. Aunque por lo menos ahorita con el HW que tengo estoy tranquilo jugando a 2560x1080 a 75 HZ
Desconectado Criticom
« Respuesta #19 : julio 21, 2020, 11:16:27 am »
felicidades ese cpu es bestial , creo que deberias hacer un post o aca mismo configuraciones especificas , para diferentes necesidades del uso que se le dara a la pc
digo comprarme el 3700x para emulacion de consolas retro , ahi si creo seria botar el dinero
Desconectado JED57
« Respuesta #20 : julio 21, 2020, 11:18:54 am »
depende... el PS3 tambien es ya retro jaja
« Respuesta #21 : julio 21, 2020, 11:38:38 am »
cuales configuraciones? solo actualiza el bios, mete el chip en el socket y ya. el core se configura el solito. y lo hace bastante bien. creo que es la primera vez que no tengo ganas de overclockear desde que tuve mi athlon xp 2000+ (pero ese fue porque simplemente no podia lol) pues mas que todo queria una maquina virtual para programar y  talvez otra para estar cerotiando en kubernetes.aparte de eso... pues solo jugar :yao_ming:. tengo ratos que no renderizo.
« Última Modificación: julio 21, 2020, 11:40:47 am por g00mba »
Desconectado JED57
« Respuesta #22 : julio 21, 2020, 12:10:55 pm »
Será que con este nivel de performance ya el overclock deja de tener algo de sentido? digamos antes te ayudaba a razcar unos frames mas pero ahora que diferencia habra entre si va a 165 o 176 FPS jaja
« Respuesta #23 : julio 21, 2020, 12:27:32 pm »
OJO! aunque el cpu es bueno, no te garantiza altos FPS todo el tiempo. el Skaven benchmark de total war warhammer 2 todavia lo pone a cagar, incluso se coge a una RTX 2080 con un core i9.
http://www.youtube.com/watch?v=vR0UOsNLzPA
tambien el test de CPU de ashes of the singularity me lo corre como a 49 fps.
http://www.youtube.com/watch?v=-4LE-IEoaec
en otras palabras, el OC SI tiene sentido aun pero como el cpu se hace OC dinamico el solo hasta 4.4 ghz... y los resultados de las pruebas de los canales de YT que frecuento muestran que la ganancia de rendimiento es bien marginal.... pues no contiene.
« Última Modificación: julio 21, 2020, 12:29:15 pm por g00mba »
Desconectado JED57
« Respuesta #24 : julio 21, 2020, 12:49:51 pm »
Jeje siendo mas especifico y por tu ejemplo de la era del athon XP.
Digamos que tenias un procesador que corría a una frecuencia nominal de 1800mhz con multiplicador de 11X y bus de 333mhz. Con suerte le hacías un buen overclock y podias llegar 2.5ghz (casi rezando) siempre con el multi de 11x y bus de 450mhz. (y tenias algo que competia muy bien con un Pentium 4 de 3.0Ghz jaja)
Eso te podría dar unas ganancias reales de 25-30%, y la diferencia de pasar a jugar de 25, a razar los 30FPS.
Ahora es otra época: Con cores por montones y mas cache que RAM de mi primera compu, y overclock dinámico que ya te llega de forma stock a 4.5ghz.  (sin mencionar las unidades de almacenamiento que Leen a 3000MBps y Rams de 3.0Ghz
Será que aún se logran estas ganancias sustanciales de rendimiento con estos procesadores TOP? o son marginales. Lo menciono porque también dices que da weba hacer overclock? Siendo filosófico hoy hasta un celular gama media tiene un gran poder de procesamiento y no necesitas realmente mas performance que lo que el sistema te da.
« Respuesta #25 : julio 21, 2020, 02:40:10 pm »
Cuanto te costó esa tarjeta y procesador goomba?
Y es normal que caliente tanto o hay algo para bajar la temperatura?
« Respuesta #26 : julio 21, 2020, 02:57:20 pm »
Decis que venis de una 1060 y me imagino que usabas el freesync de tu monitor para usar el gsync de la grafica.
La pregunta es si hay un cambio notorio en el uso nativo del freesync de la gráfica con el monitor?
Vale la pena la gráfica para sacrificar el RTX y el dlss 2.0 que ofrece nvidia?
« Respuesta #27 : julio 21, 2020, 03:10:26 pm »
no, discrepo un poco, porque el software que corremos hoy es mucho mas demandante que hace 15-10 anios.
si y no. gamers nexus tiene un par de videos bien interesantes sobre porque es que los ryzen no ganan mucho con ponerles un OC fijo, lo mas basico es que los ryzen se hacen OC ellos solos y se regulan para no gastar demasiada corriente/no pasarse de las temps ideales.
el proceso de binning tambien es mas complicado hoy que hace 10 anios, por ejemplo, ahora los ryzen pasan por un proceso que identifica cuales cores son mas rapidos y los marcan para que el thread scheduler de windows los use de acuerdo a su velocidad.
otro factor es el hecho de que la arquitectura de los rizen, incluso a 7nm no funcionan pasando de los 4.5 ghz. lo mismo con los Intel de decima generacion. casi que de fabrica ya van con todo lo que el silicio puede dar.
lo interesante es que todavia podes rascar mas velocidad pero sin cambiarle la velocidad al CPU sino que tuneando el Infinity Fabric y los timings de las memorias.
no es que de hueva, es que en terminos de velocidad del core no hay de donde rascar porque ya el cpu hace un trabajo mas que aceptable overclockeandose el solo.
hmm no, no estoy de acuerdo porque hace diez anios no tenias LCDs a 144-240 hz ni tampoco juegos tan inimaginablemente pesados para ese entonces. es decir, la potencia es acorde a los tiempos.
la tarjeta de video + el cpu + 16 gb extra de ram me salieron en un poco menos de 1000$
supongo que estas hablando de la radeon? fijate que si, es normal que el Junction temp sea alto, es mas hace una o dos generaciones ni siquiera se media eso, la temperatura del gpu que ves en las herramientas es la temperatura al borde del chip no en el centro. y el chip se auto regula si se sale de los parametros establecidos, cuando esta topado corre a 2.2 ghz pero puede bajar hasta 1800 mhz si la temperatura se mantiene alta, si no te sentis comodo con la temperatura pre establecida, siempre le podes poner limite a la potencia que consume. aparte de eso el software tiene una onda que se llama radeon chill, que basicamente es que le limitas la velocidad a la tarjeta para que no pase de cierta cantidad de frames sin necesidad de activar Vsync, eso efectivamente reduce la temperatura y la velocidad. y claro, siempre podes activar vsync a 60hz o algo por el estilo. o si tenes el billete, comprarle un radiador a la tarjeta.
puesss.... si, a veces la 1060 parpadeaba con freesync (no muy seguido pero un par de veces lo vi)
lo que si me gusta mucho es el manejo de multimonitor que tienen las radeon, cuando encendia el TV por ejemplo o cambiaba alguna configuracion en alguna de mis pantallas, todas parpadeaban y con esta, es bien vergon, apago las pantallas o les cambio algo y las demas como si nada.
otra cosa es que el manejo del HDMI es mejor, antes, cuando tenia conectado el tv pero apagado, el dispositivo de audio del tv siempre aparecia, ahora con radeon cuando apago la tv tambien se va el dispositivo de audio, que es como deberia ser.
fijate que en este tema estoy de acuerdo con Steve de Hardware Unboxed, raytracing ahorita es bien poco utilizado y no es un cambio substancial (aunque la mara de Digital Foundry casi que se masturba con esa onda) y para cuando realmente haya el vergo de juegos que usen raytracing la velocidad de las geforce de esta generacion van a ser demasiado lentas de todos modos, put@ man si hay juegos que como a 40 fps corren con RT encendido aun con una RTX 2070 Super. ahorita que DirectX va a soportar oficialmente raytracing, de aqui a unos cinco anios no me sorprenderia que haya una buena cantidad de juegos ya listos y nuevas tarjetas mas baratas que corran RT igual o mejor que la generacion actual al mismo (o menor) precio.
con DLSS 2 si ahuevos es mas complejo que el Radeon sharpening, supuestamente usa AI para hacer reconstruccion de imagen, mientras que las radeon solo es un filtro (bastante bueno, pero sigue siendo solo un filtro) el costo de velocidad de DLSS es mas alto que el de radeon image sharpening (que es casi gratis) pero si, es mejor. aun asi no justifica la diferencia de costos (la 2070 Super es 100$ mas cara que la 5700XT) por un minimo de mejora de calidad... nel.
« Última Modificación: julio 21, 2020, 03:29:06 pm por g00mba »
« Respuesta #28 : julio 21, 2020, 03:25:44 pm »
ah por cierto, me quedo una duda, alguien que tenga una Geforce que me confirme si solo pueden usar virtual super resolution a 60hz? o les deja ponerselos a mas de eso?
« Respuesta #29 : julio 21, 2020, 03:34:35 pm »
Yo solo decía la tarjeta y el procedador por aparte.
Pero siendo honesto para bajarle y estar seguro con enfrentamiento liquido le baja un montón al procesador pero no se si hay para tarjetas.
