Autor Tema: Ayudaaaaaaaaa que ago con mi PC ayuda porfavor ayuda!  (Leído 8056 veces)
Desconectado fernandocra
  • Pasandola Chilling
Re: Ayudaaaaaaaaa que ago con mi PC ayuda porfavor ayuda!
« Respuesta #30 : octubre 26, 2010, 11:26:51 am »
LO QUE ME PREGUNTO ES QUE SI COMPRO OTRA MOTHERBOARD O COMPRO OTRA PC Y LE PONGO LA MISMA TARGETA DE VIDEO SE ME ARRUINARA IGUAL?
Desconectado olatin
« Respuesta #31 : octubre 26, 2010, 12:24:20 pm »
Estimado amigo.
tal como te indicaba en un post anterior debes asesorarte por un experto en el área para que te recomiende los minimos requerimientos que debes tener en tu PC, por que al parecer tu inconveniente esta enfocado a que estabas saturando o exigiendole algo a algun dispositivo llamese este; RAM, Video, Disco duro, Fuente de poder, mother etc, etc.
No es necesario que te preocupes que te tocara comprar una nueva pc, lo mas probable es que alguno de los dispositivos este sobre cargado y por eso te este fallando la pc.
Podes buscar asesorarte por tu contacto de confianza o puedes utilizar AEON por ejemplo o otro sitio similar.
Saludos
Desconectado ericks
« Respuesta #32 : octubre 26, 2010, 02:39:50 pm »
Hola pues comentarte que segun veo tu caso "podria ser" digo podria xq en relialidad aca pues las sugerencias o ideas pero para realmente diagnosticar habria que tener la pc, pero lo que yo creo q es lo siguiente:
1. un problema de drivers, si la pc se instala bien y trabaja bien en prueba de fallos pudiese ser que el nuevo driver de ta tarjeta no funca bien con el windows o le falta un parche, proba restaurar o reistala y ponele el driver que tenia no el ultimo.
2. problema de recalentamiento interno x falta de manto, las tarjetas graficas generan calor, al igual un CPU stresado y si es para games va a trabajar con todo, muchas veces los dispositivos trabajan recalentados hasta que flup se mueren asi de simple.
3. la ram puede ser que la memo este dañada
4. pues muchas otras cosas pero solo revisando se puede diagnosticar en si.
saludos.
proba lo siguiente con mucha precausion y toca antes el case para eliminar la estatica, apaga la pc, saca la mobo, saca la tarjeta y limpiale los contactos con un borrador, luego en el slot de la tarjeta madre donde va la tarjetalimpialo con contact cleaner, esperas que seque arma y probas, talves eso sea, si tenes dudas mejor busca un tecnico que lo haga, saludos.
« Última Modificación: octubre 26, 2010, 02:52:30 pm por ericks »
Desconectado JC
« Respuesta #33 : octubre 26, 2010, 03:22:52 pm »
Ya tantos consejos y ajuste que ha hecho que en este punto lo que yo podria recomendar:
1.- Resetear la BIOS a los valores por Default (con jumper, quitando la bateria o buscando la opcion dentro de la misma BIOS), luego de eso aproovechar a chequear las temperaturas en la Bios
2.- Antes de Instalar el sistema operativo haber descargado METODICAMENTE Y CON SUMO CUIDADO  los drivers correspondientes al chipset y demas drivers q pueda encontrar en el sitio oficial del fabricante de la motherboard la cual sospecho no es una INTEL GF705V-M7 SE sino una Biostar GF7050V-M7 SE
 Del mismo modo obtener los drivers para hardware extra (Tarjeta de Video y Tarjeta de Sonido , etc etc) q correspondan a la version del sistema operativo q va a instalar de preferencia de 32 bits) TENIENDO SUMO CUIDADO DE NO VOLVER A INSTALAR la misma version de los drivers de nvidia ultimos que instalo que son los principales sospechosos de haber sido el desencadenante del BSOD!! Varios han comentado aca que el BSOD gralmente es causado por fallas en RAM, pero en mi caso la unica vez que he tenido BSOD ha sido por unos drivers de nvidia que me dieron problemas que aun instalando otra version de drivers sino que hasta que hice una limpieza cuidadosa con ccleaner y drivercleaner
3.- Reinstalar sistema operativo por uno de 32 bits ( XP o Wndows 7) ya q el menciona q ha probado con W7 de 64 bits y de todos modos solo 2 GB de ram tiene disponibles por el momento
4.- Luego de eso hacer una prueba de temperaturas para ver si no hay hardware q este calentando y tambien un Memtest para chequear la Ram, y si se puede un CHKDSK al disco duro por si hay errores en el mismo. Si hay algun fallo o temperatura alta postear aca para mas ayuda para solucionar el problema ya identificado.
Si nada de eso funciona, llevarlo a un tecnico q sepa mas y sea de confianza...
