Autor Tema: Ayuda Ventilador de Tarjeta y Temperaturas  (Leído 1855 veces)
Desconectado mauri800
  • Vendo Tarjeta de video Mandame un MP
« : diciembre 27, 2012, 11:53:18 am »
Hola Gente tengo un problema con las temperaturas de la pc:
Cuando la enciendo la GPU empieza a calentar demasiado me llega a los 70 en reposo
revise el ventilador y no estaba girando, en eso que lo toque empezo a girar de nuevo y mejoro un poco ahora esta 63 que puedo hacer para que el ventilador funcione bien? hay algun programa o debo aplicarle algo o cambiarlo el problema se repite casi cada vez que enciendo la pc y tengo que volver a tocar el ventilador para que empieze a enfriar de regreso y solo son como 5-10 grados que bajan
Re:Ayuda Ventilador de Tarjeta y Temperaturas
« Respuesta #1 : diciembre 27, 2012, 12:02:31 pm »
Primero que nada, deberias de haber seguido en el post en que comenzaste asi se lleva un mejor control de tu problema.
http://www.svcommunity.org/forum/hardware-electronico/no-me-gira-el-ventilador-de-la-tarjeta-de-video!!/msg927652/?topicseen#msg927652
Segundo ya limpiaste bien el cooler?
Esto incluye quitarle la tapita del centro y limpiar muy bien con alcohol hisopropilico o limpiador de contacto, si aun así gira mal debes ponerle algún lubricante como una gotita de aceite 3 en 1 o lubricante WD40 ya que el cooler no arranca probablemente por suciedad en el motor.
Otra cosa que quizás tendrías que hacerle es quitar por completo el disipador y reemplazar la pastar termica por pasta de calidad pero antes que esto es prioritario que logres que el cooler gire sin problemas.
« Última Modificación: diciembre 27, 2012, 12:47:31 pm por Charlietwo »
« Respuesta #2 : diciembre 27, 2012, 12:14:42 pm »
Si man pase como 15 minutos soplandole y esta completamente limpio lo que no encuentro es como abrir la parte del ventilador porque la tarjeta no tiene torrnillo abajo de la calcomania si no que atras tiene 2 que sujetan el disipador lo que me extraña es que al tocarlo empieze a funcionar
esta es la tarjeta
« Última Modificación: diciembre 27, 2012, 12:19:23 pm por mauri800 »
« Respuesta #3 : diciembre 27, 2012, 12:50:20 pm »
esta es la tarjeta
Pues eso tenes que desmontarlo y limpiarle el motor con la muy soplada externa no basta y cuando lo tocas empieza a funcionar por eso porque la aceleración que le das logra que supere la fricción de la suciedad pero aun así no giraría a todas las RMP que es capaz de dar razón por la cual se sobrecalienta aun cuando gire.
« Respuesta #4 : diciembre 27, 2012, 12:56:00 pm »
Ok eso hare mira solo una cosa como se podra desmontar totalmente porque lo unico que logre desmontar es la parte de la cajita comleta donde esta el ventilador no encontre tornillos en ningun otro lado
« Respuesta #5 : diciembre 27, 2012, 01:13:19 pm »
Revisa bien a los lados o debajo de las aspas a veces viene puesto con tornillos muy pequeños que debes quitar con desarmadores de precisión o sino fíjate si es algún seguro el que debes de quitar.
